Таптышка
Бандажный подогреватель на топливный фильтр
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    трубок в волговских магазинах полно, я подбирал по трубкам.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    сколько и чего?
    • Машина: Toyota
    Понравился обогрев фильтра, с которого началась эта тема. Как ни крути, для того, чтобы завести двигатель в мороз, нужно в первую очередь греть фильтр. Так как кристаллы парафина, которые выпадают из солярки больше, чем поры фильтра. Вот они его и забивают. и никакие трубки от системы охлаждения тут не спасут. От них можно согреть фильтр только ПОСЛЕ того, как движок запустился. А как его запустить, если фильтр тут же забивается. Поэтому хочешь, не хочешь, фильтр греть нужно от АКБ или от сети, если есть возможность. У меня друган тоже Кулибин ещё тот. Ну у них, видно мозги в одну сторону повернуты. Он примерно такой же обогреватель собрал. Только края жести сделал подлиннее и отогнул. А потом всё это хозяйство прикрыл самоклеющимся вспененным полиэтиленом, а края жести загнул и теплоизоляцию прижал. Даже красиво получилось. Да и теплоизоляция не помешает.
    И ещё нюанс один. Он использовал в качестве нагревателей не постоянные резисторы, а позисторы на 80 град. Они после нагрева увеличивают свое сопротивление, поэтому постоянно поддерживают температуру 80 град. То есть не загорится и не перегреет. Я один себе на испытания вымутил party.gif Правда, серьезных морозов пока не было, но чувствую, что запускается лучше.
    фото в студию- и техническое описание подробное.
    меня в первой конструкции и отпугнуло отсутствие контроля за температурой- а если у вас получилось это решить- надо делиться с неграмотной технически общественностью rolleyes.gif
    • Машина: TOYOTA HiLux Surf 2L-TE JAOS RANCHO
    В прошлом годе, не имея опыта экспл. Дизеля в -32 стал. На ходу. Причем до этого проехал километров 35-40 и машина была не просто прогретой а ну саавсем! В салоне +20! Симптом всем хорошо знакомый - плавное угасание оборотов и остановка двигла. Так вот у меня ЗАМЕРЗЛИ ТРУБКИ ПОДАЧИ СОЛЯРЫ ИЗ БАКА - Я продуть в бак от фильтра не мог.
    Видимо все-таки подогрев нужен от бака.
    Если бандаж - то сначала прогреть магистраль и вход в насос. А на ходу, по моему опыту и в -30 ПОД КАПОТОМ ТЕПЛО. Кто не верит - проверьте. Откройте капот на прогретой машине в мороз и пощупайте фильтр. Он теплый.
    Я бы не был так уверен, что это именно трубки. Вполне мог образоваться ледяной ком на пресловутой сетке в баке. Потому, что соляра по-любому твердой не становится, только густеет и трубку можно продуть всегда, если в них не вода замерзла. А вот если это вода в баке, все намного серьезнее. И, даже если трубки продуваются в сторону бака, все равно машина не едет, ибо этот ком присасывается к заборнику. Поэтому сетку и ампутируют. Так что даже подогрев трубок не спасет, хотя лишним, конечно, не будет. По-хорошему надо ставить подогрев заборника в баке, обогрев трубок и обогрев фильтра, да, вдобавок, еще и утеплять бак и топливопровод. Но это в идеале. Не знаю, хоть кто-то так сделал? Проще сделать подогрев фильтра, т.к. там соляре, вернее - парафину труднее всего пройти, убрать сетку из бака, по той же причине, и добавить антигель.
    поближе
    1220797[/snapback]
    Летом топливопровод вернуть как было, промыть змеевик от соляры - и получится проточный нагреватель, он же душ, "просто добавь насос" ok.gif
    Если нет воды в баке,-прососёт через трубки, последние три дня у нас по утрам -45-47, у меня всё ОК! машина ночует в тёплом гараже.
    в общем самовар изготовил.
    решил заехать к механикам своим- посоветоваться...
    итак 1 говорит что горячая солярка- это смерть плунжеру, другой- нифига подобного.
    советуют воткнуть самовар на обратку- подогревать соляру в баке. а еще лучше сунуть кипятильник в бак, бандаж на фильтр.
    кстати про бандаж- предлагают использовать от подогрева зеркал- вроде работает у людей...
    ну и греющуюся сетку в бак поставить...
    как-то так...
    что скажете?
    • Машина: На всем, что движется.
    У нас на служебном кукурузнике стоял такой самовар, и ни чего с ним не произошло. Пробеги за холодный период года - "мама не горюй". Так и гоняли на нем с самоваром, пока не перевернули.
    Изменено пользователем kykyruzer341
    "итак 1 говорит что горячая солярка- это смерть плунжеру"
    я на своём проверял, на прогретом движке соляра в фильтре даже не тёплая...где то в районе +10 градусов...летом на солнцепёке она гораздо горячееsmile.gif А вот лишняя нагрузка на электрообогреватели (а они берут не мало) может быть критичной. ИМХО!
    ты в какую температуру воздуха щупал?
    у нас климат схожий.
    завтра поеду в магазин торгующий товарами для сварки- брать шланги высокого давления на 8.
    кстати а стеклоткань где добыть?
    Изменено пользователем lexusssr
    Дык щупал в разнуюsmile.gif в процессе эксплуатации. и днём в -25, и утром в -45.
    А стеклоткань...смотря где он у тебя стоять будет...от антифриза не загорит и войлок, а если близко к коллектору, тогда да. У меня самовар вобще весит на трубках и ни обо что не нагревается
    у меня места не шибко много- турбина стоит. но думаю найдем, чтоб не касался ничего, кроме кузова.
    спасибо за ответ.
    и все таки- трубки и штуцера для внедрения понадобились?
    Я купил одну волговскую трубку с отопителя которая буквой "S" разрезал пополам, а родную снял, резать жалко, на лето назад поставлюsmile.gif Но у меня дв 3Л, а на КЗте не знаю как...
    то бишь удлинять потребовалось только под змея трубки?
    Бред. Во-первых, плунжерная пара нагревается моментально по причине высокого в ней давления, даже если там ледяная солярка будет.Так что наоборот, контраст температур уменьшится. Во-вторых, греться же она не до 500градусов будет, а всего лишь подогреваться. В третьих - пусть вспомнит лето.
    Изменено пользователем Alles
    я сам в технике не очень- вот и спросил уважаемое сообщество.
    а дальше на свой страх и риск...
    • Машина: Toyota
    1227337[/snapback]
    Как обещал, выкладываю фото.
    Там на жести припаяны позисторы, которые греют ровно до 80 град. Хотя и это много, но друган говорит, что на более низкую температуру их не выпускают. Что и 80 - это мало. Так как другие используют в подогревателях топливозаборника вообще 135 градусные. Хотя у него я видел позисторы, которые работают при 45 град. Но он говорит, что это очень дорогие пробные образцы из какого то НИИ. В общем, не в этом суть. Сверху термоизоляция их вспененного полиэтилена. Это уже плюс по отношению к НОМАКОНовским. Там никакой термоизоляции, греет одинаково на все стороны. А на фига нам атмосферу за свои деньги греть? Электричество в машине от движка, а движок мы кормим из своего кармана. Вообще, позистор вещь прикольная. При включении, пока он холодный, обогреватель потребляет 300 ватт, потом при нагреве мощность падает до 100 ватт. Если на внутреннюю поверхность положить ладонь (правда долго не подержишь - горячо), то мощность опять увеличивается. Убрал ладонь - мощность уменьшилась. В общем, без всякой электроники регулирует мощность в зависимости от температуры поверхности, к которой он приложен.
    • Машина: Toyota
    1230134[/snapback]
    Любая плунжерная пара рассчитана на определенный режим работы. Соответственно, если мы будем подавать топливо с температурой выше расчетной, она будет меньше служить. Другое дело, что диапазон должен быть широкий. Ездят же дизеля и в Арктике и в Сахаре. А вообще, греть сильно не нужно. Парафин растворяется в соляре при +7 градусах. И где-то я читал, что КПД двигателя самый высокий примерно при такой же температуре топлива. Так что зимой греть, летом - охлаждать biggrin.gif
