Yuri_c
Замена крыльчатки радиатора на зиму
    • Машина: taro
    Я при понижении температуры пропеллер снимаю, и езжу всю зиму. Не знаю кому как а мне помогает, машина прогревается вдвое быстрее. При движении в пробках лишь иногда включается электровентилятор. На трассе в дубарь и картонку вставить целесообразно.
    1207318[/snapback]
    как наглядный пример .
    • Машина: TLC-95, LX-470, TLC-150
    1207318[/snapback]
    Хороший вариант, но что-то не стыкуется - если крыльчатка снята, то какой вентилятор включается? Или это дополнительная установка?
    • Машина: taro
    1207318[/snapback]
    1208007[/snapback]
    дык я ж писал выше- установите дополнительно на всякий пожарный.
    Да ладно спорить - я уже года три перехожу на электрический... blush.gif потому периодически катаюсь ваще без никаких пропеллеров! При езде по Алмате(предгорный город) при +20 прегрев наступает только через 30-40 минут(да и то если толочься в пробках), если включить переднюю печку то вообще не наступает... Про езду в -20 я ваще промолчу!
    При скорости за 90км\час перегрев с включёнными печками так и не начался при преодолении Курдайского перевала при +10... На маленькой скорости в горку под нагрузкой начинает перегреваться с рабочей температуры буквально через 5-10минут!!! Потому в горы без пропеллера лучше вообще не суваться...
    Я всё это понаписал с одной целью - чтобы народ представлял уровень тепловыделения и теплоотвода на разных режимах! Никого агитировать за эксплуатации авто без основного пропеллера я не собираюсь... Просто реальная жизнь показывает, что нужны всего три-четыре режима работы вентилятора - полностью отключенный(во время прогрева и при эксплуатации в режимах, когда достаточно естественного обдува), включенный на самые малые обороты(практически только для минимального отвода нагретого воздуха при толкучке в пробках), рабочий режим и режим турбо... Штатный пропеллер на вязкомуфте первого и второго режима не может обеспечить просто в силу своей конструкции, а четвёртый режим частенько не может обеспечить уже из-за каких бы то ни было дефектов вязкомуфты... Вот и получается в мороз недогрев, а в жару или под нагрузкой - перегрев!
    Электрические вентиляторы от Жигулей тоже не идеал - основная проблема у них заключается в недостатке мощности. Посмотрите на радиатор пузотёрок и всё поймёте! Более-менее подходящий вариант это газелевские электровентиляторы, но и их лучше ставить два... или один импортный, с диаметром крыльчатки не менее 40-42см... причём, для получения всех преимуществ нужно ставить ШИМ-контроллер... unsure.gif
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    на время прогрева, неплохо помогает "кусок руссиан верёвка" привязанная за что-нибудь под капотом, второй конец с петлёй надевается на лопасть, прогрел, снял с лопасти, вентиль закрутился, и поехали! ohmy.gif
    Изменено пользователем tyngys
    • Машина: taro
    на волгу продают электромуфту. стоит в районе 3 тыров. колхозить можно с тоётой. ибо та хрень крайслеровская кажись.
    • Машина: yota4run, 3vze
    На холодную назвать что б вентилятор крутился ничего не сказать. это еле-еле о каком потоке там вообще речь может идти? останавливается пальцем. В прошлом году в -35 заводишь прогревочные 2500 пока помахаешь снег с машины - внтури тепло. 3вз оч быстро греется. А перегревал 1 раз в засаде так там минут 20-30 лопатил движка почти у краснойsmile.gif
    • Машина: surf LN130,2L-TE.
    У меня перед радиатором один электровентилятор стоит. Не похоже что установлен кустарно, все на штатных креплениях. Стоит справа походу, размером в половину радиатора.
    Изменено пользователем den13
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    Смотрел вчера свой вентилятор. На холостых крутится вполне бодро. Рукой не смог остановить - хотя летом это делал. На заглушеном моторе крыльчатка крутится рукой. При заводке муфта блокируется на 10 сек.
    Проходил ТО вчера - час стоял в очереди. стрелка показометра температуры охлаждающей стояла по середине, однако обороты ХХ были 900. когда двиг прогрет - 750 кажет. За бортом - 30. картонки нет.
    То, что пропеллер останавливется пальцем - ничего не значит! На холостом ходу муфта практически не проскальзывает... Соответственно и весь холодный воздух, что может прокачать пропеллер - он прокачивает! Вот на оборотах да, крыльчатка не выдаёт всего, на что способна, пока муфта не нагреется и не подклинет... но тоже пропеллер дует неплохо и радиатор остужается по полной(термостат полюбому герметично не закрывается) и из под капота выдувает тепло в момент!
