    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    нет, народ постоянно спрашивает как поставить 38 на крузю
    • Машина: -
    Мнения и обсуждение
    Вторая страница пошла... блин... по делу никто ниче сказать не может.
    Каких ты хочешь мнений и обсуждений ?
    Хвалебных песен, "ухты как замечательно", "нам всем тоже так хочется" ?
    Саша Т2 начал правильную мысль, между-прочим. Про ГП, раму, двиг - а в ответ получил веский аргументированный ответ "У ильюхи нормальная машина, и очень проходимая. HZможно ставить, но с риском утонуть в первом же болоте". Какое ещё можно обсуждение продолжать, если приводятся такие суровые аргументы ?
    Всё, моё мнение впредь останется при мне, только напоследок непонятный для меня вопрос : "Где граница, которая отделяет машину на базе 70-ки, в которой даже рама подверглась принципиальным изменениям -- и бобкэтовским трактором-вездеходом, с полным приводом, рамой, лебёдкой, аргессивными пневмоколёсами (типа Трэколлов) и при этом серийном ? Неужели только в том, что один из них стоит на учёте как сельхозтехника ?"
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    Про 70ку на 38 надо у шатунов во Владике поспрашать.
    У них там был в дикие времена был завоз здоровенных свамперов, с тех пор много народу катается.
    Вкатить колеса можно почти любые.
    Вот омичи 44" влепили на 80-ку.
    http://www.sportcruis.ru/gallerypreview.php?gal=2
    другой вопрос, для чего конктерно это нужно? Если - спорт - это одно, экспедиции - другое. Хотя и спорт и экспедиции бывают разные.
    • Машина: Были 78 и Y60.
    PS: И вообще ходят слухи, что  80 ка начинает ехать с 36", а легкой 70 ке - 33" хватает. Хотя утверждение спорное.
    Оччень оптимистично. Думаю, что 70ка начинает ехать с 35-36"
    Katonych
    а куда ты крузака дел???????? аватар изменился кардинально...
    Хе..
    А вот похоже, что у всяких там норвегов-исландцев 38е колёса на LJ70 - уже как бы баян...
    Denman Ground Hawg 38"x15,5"
    37", правда на Hilux'e.
    Кстати, а какой ширины были колёсья в исходной обсуждаемой 70ке? 38x12.5?
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    Да, в ШАТУНе есть (точней, была) одна семидесятка на Боггерах 37х14, очень сильно тюнингованая: главные пары 4.8, дизель 14В (испытывался даже с компрессорным наддувом), подвеска перекроена. Опыт годичной эксплуатации автора и хозяина не очень устроил. Проходимость по слабонесущим грунтам оч. высокая. но в колее, на рельефе пилотировать крайне трудно из-за никакой курсовой устойчивости, машину всё время крутит и норовит поставить поперёк, поскольку база практически равна колее. Ну и не устроила надёжность - и ГП рвал, и ШРУСы, рама лопалась в месте крепления Панара. Фотки её тут http://www.shatoon.ru/gallery_lisaya_23052004/page_01.htm
    СЕйчас она в процессе радикальной переделки - рама меняется на длинную, мосты - на Сафаревские, раздатка какая-то уникальная. Вся подвеска - на шаровых соединенияих по схеме Унимога. Результаты будут не скоро...
    [attachmentid=1230]
    37й боггер это как-то совсем жёстко... УАЗовских мостов на таких колёсах хватает на пару выездов biggrin.gif
    Да ещё движок мощный-тоже, небось, влияет...
    А задний мост он не рвал? Шибко этот момент интересует!
    P.S.: Рама у меня уже длинная smile.gif
    А менять мосты на Сафарёвские... Ну не знаю, тогда и колёса надо больше, чем 37"-у Сафаря же диаметр ГП около 10".
    • Машина: ноги
    "сцепление - расходный материал"!!!! а никто не додумывался поменять главные пары на хотя бы 5.12?
    америкосы тоже ездят на 38" колесах на 8" мостах "ихних" хайлюксов (даже 42" ставят!) - у них для этого специально производятся полуоси из хроммолибдена и усиленные шрусы. все стоит довольно вменяемо, но к сожалению если передние полуоси и шрусы на 70-е мосты еще могут подойти, то про задние можно забыть - у хайлюксов дифф посередине - соотвественно полуоси другой длины!
    что касается главных пар, то кроме них есть еще и комплекты шестерен в раздатку с пониженным передаточным числом, но опять-же они "не светят" 70-кам.
    Во-во, про Longfields я тоже хотел спросить, но потом как-то подумал, что тут вряд ли есть пользователи smile.gif Имхо оно должно подойти.
    А вот с задними полуосями да, вилы.
    • Машина: ноги
    to Mike--
    Йа-йа.
    • Машина: ноги
    • Машина: Всякие
    2 Mike-- & karpa
    Кинте ссылкой про усиленные полуоси и шрусы на HiLux.
    Хотя, наверное, намного дешевле американских китов будет вкорячить лапландеры с с ГП 7,1, решая попутно еще и проблему клиренса.
    longfieldsuperaxles.com
    Вроде как до 39.5 держат.
    Насчёт Лапландеров-не уверен... 3000евро (4к$) мосты... Их ещё надо перебрать, поставить дисковые тормоза...
    И потом, с такой ГП придётся ездить меееедленно и печально.
    Да, и диски колёсные там 8-дырчатые.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    а я уверен на все 100 - не колеса большие надо, а просвет увеличивать - портальные мосты ставить. Тогда все железяки нагрузки держат, почти стандарт заводского исплнения и лучше будет проходимость неж с 38 колесами....
    Ага, а з.ч. на этот раритет где покупать? И как на них по трассе ездить?
    И:
    Ширина мостов - 1780мм
    Не широковато ли?
    • Машина: ноги
    to Лев_Hilux: ты б уже ставил лапландеры, хорош уж голову морочить! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    to Mike--: wider is better tongue.gif кроме того на родные хайлюксовые мосты мало кто ставит диски с 0 вылетом и 33" резиной - смотри, Кукурудза пишет 38" колеса влезли челу на дисках с вылетом -40мм и то, с "зажатием" радиуса поворота, так что считаем - 1420мм (как я померял 70-е мосты по ширине) +80мм (-40мм вылета х 2) = 1500мм (кстати это ширина заднего раннерного моста с 86 года). а лапландеры имеют родные диски с положительным вылетом, причем если мне память не изменяет, то диски 8", а вылет +4"! считаем: 1780мм - 200мм (4"= 100мм х2) = 1580мм! так что не так "широк" черт как его малюют smile.gif
