mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #1 Опубликовано: 2 января 2011 Сосед по гаражу после установки сабвуфера стал на сердце жаловаться, хотелось бы знать ваше мнение. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%...%B2%D1%83%D0%BA Вот информация так сказать к размышлению. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikob Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #2 Опубликовано: 2 января 2011 И чё ??? У меня знакомый водки много пил и помер. Кто виноват ? Сабвуфер вещь вредная, но опять же и от музыки всё зависит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Филимон Откуда: Иркутск Машина: TLC-80 1HD-T 1990г #3 Опубликовано: 2 января 2011 Михайло , в чём сомнения-то ? Статья толковая. Осталось только прибором померить частоту звука акустической системы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uha Откуда: Moscow Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio #4 Опубликовано: 2 января 2011 Теоретически возможно, но вообще говоря специально излучить инфразвук не так просто, и такая штука как саббуфер должна (мне кажется) быть рассчитана на излучение хоть и низких, но все-же слышимых частот, и уж по крайней мере безвредных частот. Или саббуфер сильно китайский? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikob Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #5 Опубликовано: 2 января 2011 Акустическая гитара рулит. Кто не умеет, бейтесь голов ой апстену. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #6 Опубликовано: 2 января 2011 Понятное дело что сабвуфер не предназначен для передачи именно инфразвука, но звук ударяясь о стены приобретает именно ту неслышимую частоту от которой и происходит вредное воздействие на организм. Речь не о качестве аппаратуры а о её воздействии на организм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #7 Опубликовано: 2 января 2011 Понятное дело что сабвуфер не предназначен для передачи именно инфразвука, но звук ударяясь о стены приобретает именно ту неслышимую частоту от которой и происходит вредное воздействие на организм. Речь не о качестве аппаратуры а о её воздействии на организм. 1232957[/snapback] Разве длина волны при отражение меняется? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uha Откуда: Moscow Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio #8 Опубликовано: 2 января 2011 Чтобы что-то излучать, размеры излучателя должны быть сопоставимы с длинной волны. Поэтому источниками инфразвука обычно являются крупные объекты - тяжелое промышленное оборудование, архитектурные конструкции, на худой конец крыша автомобиля. Надеется, что мелкая незаметная хреновина что-то там в инфразвуковое излучает... можно еще порчу наслать Саббуфер в принципе рассчитан на излучение низких частот, и возможно даже инфразвука, но об отрицательном воздействии на организм хорошо известно, известны резонансные частоты внутренних органов. Поэтому мне кажется, что именитый производитель позаботится, чтобы от его продукции печенка не выскакивала, а вот если китайский хенд мэйд... хотя скорее он просто в низкие частоты тянуть не будет, не говоря уж об инфра... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-kamchatka Откуда: Уфа/Камчатка Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка #9 Опубликовано: 2 января 2011 ну саб не потянет 4-6 герц....разные органы имеют разную частоту колебания...у кого выше у кого чуть ниже...ну в этом случае может и корпус резонировать...и видно всёж частота резонации на сердце есть.....нафиг лучше убрал бы он подальше эту приблуду..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #10 Опубликовано: 2 января 2011 онятное дело что сабвуфер не предназначен для передачи именно инфразвука, но звук ударяясь о стены приобретает именно ту неслышимую частоту от которой и происходит вредное воздействие на организм А ударяясь об стёкла ещё и многократно усиливается. А если открыть ненамного форточку справа - можно нафиг рубить гаишников! Уррррааааааааа! Наливаааааааай! (с) Абри. ЗЫ: О! Ещё один пост. и видно всёж частота резонации на сердце есть Частота резонации не может отличатся от частоты возбуждения. Налив... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #11 Опубликовано: 3 января 2011 (изменено) Частота резонации не может отличатся от частоты возбуждения Здрааасьте! А гармоники? Никогда не слышал, как, например, стекла зудеть начинают при пролете самолета с совершенно другой частотой звука? Или, в случае со скрипкой - наоборот. Или труба (муз. инструмент). Губы с гораздо более высокой частотой вибрируют. чем на выходе звук получается. Все это - резонанс. Так что, собственная частота системы для возникновения "резонации" должна быть просто кратна частоте "возбуждации" А сабвуферы в машинах я бы вообще запретил, к абанамат. Вместо, разговоров по сотовому. Да и не только в машинах. Хотя аз, грешен, в свое время недоумевал, когда соседка приходила жаловаться, что у нее посуда в шкафу ездит от моей музыки... Каюсь... Вот теперь - наливай! Изменено 3 января 2011 пользователем Alles Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #12 Опубликовано: 3 января 2011 To: Alles Здрааасьте! А гармоники? Никогда не слышал, как, например, стекла зудеть начинают при пролете самолета с совершенно другой частотой звука? Амплитуда гармоник уменьшается по логарифмической шкале, если проще фиг их улышишь, они могут только незначительно плюсоваться и искажать исходный сигнал (не больше ). Добыть инфразвук достаточной мощности крайне труднорешаемая проблема ( излучатель супер сложен ). А если кто-то думает что в музыке присутсвуют инфранизкие частоты , то тому в школу букварь читать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #13 Опубликовано: 3 января 2011 Никогда не слышал, как, например, стекла зудеть начинают при пролете самолета с совершенно другой частотой звука Частота вибрации двигателей самолёта, как и воспроизведения звука саббуфером нифига не лабораторная картинка от двух когерентных источников. Это я Вам, как специалист по вибромониторингу тех же самых движков, заявляю И в спектре частот присутствует частота, равная резонансной стекла. Ессно с учётом затухания, сопротивления и прочая Амплитуда гармоник уменьшается по логарифмической шкале И то в случае двух монохромных идеальных источниках. Про сабы с их резинками, усилок с нелинейными, исходник с барабана и прочая - там такая "борода", что даже про первую оборотную можно забыть. А вредное воздействие на организм производит звуковое давление и та какофония, которой именуется современная музыка. Кстати, природа явления тоже психофизическая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #14 Опубликовано: 3 января 2011 To: электроник И то в случае двух монохромных идеальных источниках. Про сабы с их резинками, усилок с нелинейными, исходник с барабана и прочая - там такая "борода", что даже про первую оборотную можно забыть. А вредное воздействие на организм производит звуковое давление и та какофония, которой именуется современная музыка. Кстати, природа явления тоже психофизическая. А на счет музыки слышал такое мнение , кто не любит рок-н- ролл тот должен покончить жизнь самоубийством. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #15 Опубликовано: 4 января 2011 (изменено) To: электроник воспроизведения звука саббуфером нифига не лабораторная картинка от двух когерентных источников. для начала - "сабВуфер" (SUBWOOFER) В дословном переводе - "подгавкиватель" Второе: он для самых низов и сконструирован Сабву́фер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки очень низких частот (примерно от 5 до 200 Гц). То есть инфразвук ему по плечу, хотя бы из-за размеров диффузора. Амплитуда гармоник уменьшается по логарифмической шкале Оба - молодцы! Только речь идет не об амплитуде, а о частоте. Короче: вредно это. Особенно - в замкнутом пространстве. Даже без резонанса. Изменено 4 января 2011 пользователем Alles Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #16 Опубликовано: 4 января 2011 Чтоб в голове не плодились тараканы, пусть снимет этот саббуфер к чёртовой матери. Машина и без него будет ездить не хуже. А когда тараканы выведутся, можно и обратно вернуть. Чего тут думать то ещё? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #17 Опубликовано: 4 января 2011 To: Alles То есть инфразвук ему по плечу, хотя бы из-за размеров диффузора. Не стоит всем показывать такие глубокие познания в физике , акустике и электронике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angor Откуда: Саратовская Машина: Нет #18 Опубликовано: 4 января 2011 В бакалейном магазине на меня напала перловая крупа и долго гналась по улице с инфразвуком, с тех пор у меня болит голова. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #19 Опубликовано: 4 января 2011 В продолжение этой темы на страницах интернета можно много чего найти. Вот например отпугиватель алкашей http://samodelkyn.ucoz.ru/index/otpugivatel_alkashej/0-83 Скорее всего инфразвук всётаки возникает и размер излучателя имеет немаловажное значение, будь сабвуфер размером с крышу автомобиля он бы не только владельца убил но и все в округе, если конечно частоту подобрать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васисуалий Лоханкиндт Откуда: Московия Машина: Сурфик-92 #20 Опубликовано: 4 января 2011 Я знаю, что мы нифуя не знаем. На старости лет, в лечебных целях, занялся горловым (Алтайским, Тибетским пением). Никто не знает ЧТО, никто не знает ПОЧЕМУ..., но эффект от него, и любого этнозвука, офигительный! Будьте здоровы назло врагам PS. Под звуковыми порталами стоял... - зло и вред... однозначно! Совать в машину суперзвук - самоубийство имхо Остальное к Angor,у... он распишет в красках, звуке, запахе и вкусе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
