Ustinoff
Возможен ли ремонт рулевой сошки
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    На фотографии стрелочкой указана та самая деталь. Палец даной детали у меня шатается от руки. Все это я не снимал и проверял на месте. Вопрос в ремонте этого самого пальца.
    На москвичах стояли рулевые наконечники или шаровые разборные, там типо снимается крыжечка, меняются пластиковые внутренности, все собирается и мажется.
    Также мне предлагали срезать верхушку, вытащить внутренности, приварить подходящую гайку, установить внутренности от другой подходящей шаровой или наконечника, и вкрутить болт (который будет крышкой).
    Менять на новую пока не рассматриваю, хочу сделать ремонтнопригодным.
    какие мысли??? у кого есть опыт???
    Купи все таки новую , тем более ценник у неё не большой , примерно 1500р.
    нет смысла в этом, так как родная сошка работает очень долго и надежно .
    у меня цена выходит в 2300р, чето как то жаба душит, хочу сделать маятник на подшипниках, как америкосы делают, а вот на счет рулевой сошки еще не придумал
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    извините за вторжение.
    на леворуких и на праворуких рулевая рейка (вся трапеция. тяги, наконечники) идентичны или нет?
    если нет, что не подходит?
    • Машина: ______________
    одинаковы, маятник и рулевая сошка только с разных сторон
    Изменено пользователем ochotaru
    To: ochotaru
    значит можно взять от праворукого и на леворуком поставить или колхозить? think.gif
    1234786[/snapback]
    To: ochotaru
    1234793[/snapback]
    Сошка рулевая одинакова .
    У маятника разные корпуса
    средняя поперечная тяга разная
    крайние рулевые тяги одинаковы
    To: AZIAT
    знаешь в чем дело? на разборках куча праворуких и можно за пиво, вполне пригодную рейку достать. а у меня леворукий. они все равно после одного соревнование в хлам годятся...... мне интересно, что там взаимозаменяем.
    Изменено пользователем UPRUNNER
    Да , на рисунке всё правильно подписал .
    маятник можно тоже брать праворукий и менять на нем корпус .
    To: AZIAT
    в принципе средняя поперечная тяга не портится(там только дырки и все). а про остальное, супер нужное инфо ты мне дал. спасибо!!! thank.giffriends.gif
    To: AZIAT
    Гнется она , а иногда ломается
    боже упаси опубликованное пользователем изображение
    1234939[/snapback]
    А у меня отверстие, куда палец маятника вставляется, разбито, судя по всему. Туда палец очень глубоко влез, аж резьбы едва хватило. Встречалось такое?
    • Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио
    мне года два назад сделали разборный палец+втулки бронзовые в корпусе и тавотница,все ок палец разбирааю, меняю второпластовые вкладыши собираю и вперед. tongue.gif конечно новый это хорошо но жаба душит.
    подробнее как это, про палец, если можно с картинками, хотябы от руки, и вкладыши от чего берешь
    Изменено пользователем Ustinoff
    • Машина: Toyota4 Raner, 3VZ-E, 1990
    У меня при покупке уже было переделано на ремонтный вариант. Вкладыши, как усьановило следствие, стояли от москвича 412-го. Но их хватало не на долго. Переточил на бронзовые, по тех-же размерах - и уже на тисяч 40 забыл tongue.gif
    напишите как сделан под ремонтный вариант, гайка наварина сверху или по другому
    и вообще там шаровый узел или чисто палец вращающийся вокруг своей оси
    мне делал токарь,срезал верхнюю часть, выташил палец.наварил сверху тонкую гайку+крышку выточил(ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ В СБОРЕ,СВОБОДНО ВРАЩЯЛАСЬ,НЕ ЗАДЕВАЯ РАМЫ)вкладыши для пальца делал по месту .в принципе хороший токарь сообразит .
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вот вам инцыклопедия преобразований и переде http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=67504 лок . no.gif
    1234809[/snapback]
    В смысле, на правой и на левой стороне одинаковые комплекты?
    Про это речь?
    И еще дурацкий вопрос: наконечники каких фирм лучше брать? Только Тойота или еще что-то возможно? А то в экзисте всегда всего куча разных.
    Если не трудно, те, которым доверять можно.
    Про 130-й речь.
