saderg
Водяная помпа, какая лучше?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Зашумели подшипники на помпе, потрогал, болтается, а в магазинах только неоригинал. Пока оригинал найду, надо что-то ставить, может кто имел опыт с данными помпами? С GMB крестовинами сталкивался, оказались полным г....м.
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    На 130 ставил помпу GMB, вроде бы на форуме писали, что она же идет в коробке с оригиналом. У меня она проходила 1,5 года (около 30 тыков), потом машину продал.
    Брал на днях, в коробке с оригиналом пришел аисин. Про гмб , как оригинал- никогда не слышал.
    1235392[/snapback]
    На помпе было отлито название? У нас продаются с наклейками аизин. Думаю, это китай.
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Поставил себе GMB, тысячь 5 отъездил, пока нормально
    с наклейкой- китай. У меня на корпусе отлито- аисин.
    Заказывал айсин, пришла помпа айсин, на корпусе тоже было то ли отлито, то ли выбито "айсин".
    Вобщем даже ГМБ не нашел, пришлось брать китай Аизин
    Корбка такая
    [attachmentid=104386]
    на помпе, чем то типа наждака, стерт производитель и наклеена наклейка аизин
    [attachmentid=104387]
    Пока буду ждать оригинал, поезжу на этой. Цена 1800 руб., в комплекте шпильки и прокладка.
    на настоящем аисине, там где черной краской надпись- отлитвкой написано -аисин. Твоя- 100% подделка.
    • Машина: MB W210 2000г. 2.8
    Gmb- тоже разные бывают, так вот с отливкой GMB в том-же месте ходят ничуть не меньше и не хуже оригинала... (стоила мне такая 2500р., в соседнем магазине просили за GMB с облоем и заусенцами на всем корпусе 1300р.) Так вот качество при всем этом видно сразу!
    Насчет Айсина с наклейкой скажу: Поставил на вторую машину полгода назад, тыщ15 наверно пробежала... пока полет нормальный...
    Изменено пользователем Бидуин
    • Машина: Стирательная
    А можно как то определить, что помпу пора менять? Ну есть подозрение, что от крыльчатки мало что осталось, но в остальном проблем нет. Не течёт, не шумит.
    Есть ощущение, что поток жидкости слабоват.
    Убил две помпы ГМБ. НЕ советую такую брать.
    Потом заказал оригинал, пришел айсин. Порядка 35 т.км. все хорошо.
    • Машина: TLC79, TLC80
    В 2005-2008 ставил GMB на все наши клубные машины. Проблем не возникало, многие ходят по сей день. А вот купленые на Екзисте в этом и прошлом годах потекли 4-ре с 6-ти. Рекорд был в августе этого года. Помпа для 1хз потекла на пятый день.
    Основной дефект люфт подшипника,косвенный-легкое без сопротивления вращение помпы(без ож)
    Люфтов нет, потёков нет. Двигатель не перегревается. Вроде всё хорошо, но вот к печкам вопросы. Вот сейчас только что ездил по делам. На улице -23 всего, включаю обе печки и в принципе тепло но не жарко. Думаю должна быть просто баня с двумя то печками. Радиаторы промывал летом с "Кротом", вымылось порядочно грязи, но всё равно жары в салоне нет. А должно ведь быть.
    Есть подозрение, что недостаточно жидкость циркулирует. А вот как это точно определить?
    По поводу оригинала: у меня разобранный 2ЛТЕ 92 г.в. лежит, так вот на нем стоит помпа с отлитой надписью "тойота", получается, что оригинальная запчасть не является деталью устанавливаемой на конвейере - а в чем тогда заключается оригинальность? Хотя возможно у меня просто мотор старый и сейчас тойота помпы сама уже не выпускает unsure.gif
    • Машина: Прадо 150
    для интерцептора, поставь в контур печек этектрическую помпу и печки будут греть огнем! помпу бери лучше бош.
    Спасибо, я на эту тему тоже думал. Наверное поставлю, а там по результату буду дальше думать. Помпа всяко не помешает в наших условиях smile.gif
    Огнем греть не будет!
    Чтоб было тепло я например езжу с включенным котлом. Через где то пол часа езды по городу все прогревается и в -30 в салоне жарко... Потом котел выключаю...
    Кстати для справки помпа у котла внешняя, стоит на выходе из блока и входе в печку. Котел подключен на выходе из печки и греет все же двигатель (так правильнее, он выключается на слабый режим когда на его входе температура где то 75. А когда она такая начинает с печки переть это уже в салоне точно жара).
    Для себя определился - хочешь в дизеле тепла - ставь фен! И грей салон!
    Всё же похоже, что на ХХ не хватает просто циркуляции. Сегодня ездил (на улице -30) и последил за температурой. В городе и на ХХ температура двигателя 66-69 градусов (по датчику сигналки), по трассе тепература двигателя падает до 54 и даже до 45 градусов, НО, из дефлекторов воздух наощупь кажется более горячим, чем на ХХ. То есть получается что потока жидкости не хватает на ХХ.
    Как вариант если бош не найдешь:
    Для ускорения циркуляции на вторую печку УАЗ санитарки (который в салон дует) ставили газелевскую электрическую помпу. ok.gif
