elanser
Сильная вибрация на D
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    может катушка электрическая, что на свече? У меня недавно было такое, ошибки не показало.
    • Машина: Land Cruiser 100 V8 4.7
    Расскажите как найти, в каком цилиндре пропуск ?
    • Машина: TLC-100
    у меня троил под нагрузкой на горячую. умерала катушка.вычислял поочерёдным уменьшением зазорв на свечках. но это если катушка не совсем мёртвая.
    1242302[/snapback]
    Компьютерной диагностикой
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    попробую подсказать, хотя может и не буду прав...
    скажите мне пожалуйста, а на вашей машине какие подушки стоят под двигатель?
    если одна из них гелевая, то ей пришел каюк! и заменив ее вы обретете покой.
    первоначально проверить работу подушки можно при открытом капоте.
    поддавая/сбрасывая резко газу, двигатель должен "играть" на подушках, но кузов на эту игру практически не должен реагировать. если же кузов реагирует заодно с двигателем то гелевая подушка умерла. (недешевая сцуко!)
    пысы
    если мы не знаем стоит ли гелевая подушка, то ее можно проверить по ценнику. Сравнив в цене левую и правую. Если цены радикально разные, то та что более дорогая и есть гелевая.
    Изменено пользователем Tramp
    Сегодня с утра начали ремонт машинки.
    Выкрутили свечи, 4 из них отличные, а 4-е были конкретно в саже. Значит 4 цилиндра переливают. Замерили компрессию, в норме. Проверили катушки, электрик замерял сопротивление по букварю. В одной КЗ, но все остальные тоже уже на подходе. В общем не стал мелочится и заменил 7, и то, т.к.8-ой не оказалось в наличии, как приедет ее тоже заменю. Заменил на новые свечи. Проблема ушла party.gif
    Движек работает ровно, даже когда я брал эту машину он так ровно и тихо не работал. В общем все решено.
    Изменено пользователем elanser
    Малые обороты ХХ, для АКПП 850-900 норм при постановке на D могут упасть максимум на 100.. малые обороты из-за :
    -катушка
    -ВВ провода
    -свеча
    -форсунка
    -неправильная регулировка
    Подними обороты посмотри все пройдет...
    1241570[/snapback]
    1246550[/snapback]
    Я же грил, начни с расходников.................
    Все верно, кроме диагноза....
    Я бы начал со свечей и топливного фильтра(это расходники их надо регулярно менять)
    На скорости D или R мотор работает под нагрузкой и пятирит.. не работает 1-2 цилиндра. На ХХ твоя 8-ка не замечает этого прострела, из-за конструктивной особености V-образного ( а особенно рядные 6 цилиндровые) двигателя...
    1239509[/snapback]
    не то сцитировал, во тут правильно написал ранее...........
    Ну да smile.gif зато все проверил. И сталл-тест проводил, теперь ездить спокойнее smile.gif
