    • Машина: TOYOTA HILUX
    Во общем можно подвести некий итог моим эксперементам:
    Установка 33х ( 285х75х16 )колёс возможна! но влечёт за собой следующие работы: лифт подвески 2" (~5см ), подрезка расширителей, крыльев и бампера ( причём даже силового! ).
    колёсные диски устанавливать с вылетом не более +10 !!! ( штатный + 20 ).
    полумеры типа проставок, замены только пружин, и.т.п. нежелательны. я сделал, но ходовые испытания не пройдены поэтому не понятно! :).
    лифт кузова для установки колёс ни чего не даёт!!! он даёт нукую брутальность, более удобно стоят силовые пороги, облегчается доступ к узлам и агрегатам, для ремонта в полевых условиях, качественной промывки ( чистки ), ну и чуть дальше усядитесь на пузо ;).
    может быть будет попроще установить дополнительный бак!
    но есть и минусы!!!
    даже на 3х литровом моторе машина почувствовала вес колёс ( и это просто АТ ), чувствуется колейность дороги,немного уменьшилась прыть ( дольше стала разгоняться ), в смешанном цикле повысился расход, на трассе вроде нормально ~7-8л ( но это по компьютеру )
    машина стала жёстче и острее рулится.
    но поверьте! всё это мелочи по сравнению с нормальным внешним видом!!! :)
    да и соседи по дороге как то сразу перестали мешаться под колёсами! ни фарят, ни подрезают, уступают!!!
    да и обочины и бардюры как то потеряли актуальность ВААЩЕ! ;)
    Изменено пользователем Ka
    вот кстати ребята провели не большой "тест драйв"...
    http://offroadclub.ru/automobiles/trucks/test-drive/64174.html
    ну и ещё кое что интересное...
    http://offroadclub.ru/tags/hilux.html
    http://offroadclub.ru/tags/arctic_trucks.html
    ещё одна придумка:) думаю будет интересна всем!!! правда после того как я её придумал и сделал, оказалось что в ИНЕТЕ таких комплектов полным полно, но тем не менее!
    и так... телескопические стойки ( амортизаторы ) для поднятия и удержания капота.
    были сделаны вот такие кронштейны ( ну и их ответные части ) из стального уголка 30х30х2мм, и куплены амортизаторы от задней двери ваз2108 ( ну или 2111 )
    сверлим отверстия , вставляем кронштейны
    закрепляем болтами на 8, а верхние на металических заклёпках
    ну и в общем то всё!
    цена вопроса ~ 1000р с покраской :)
    вот кстати вариант крепления Хай-Джека.
    вкладыш довольно прочная штука, но если одну часть кронштейна всё таки закрепить на кузове, будет совсем хорошо!
    вот не плохое решение кстати...
    я очень извеняюсь,но шланг заливной горловины всё таки придётся менять,диаметр заливной трубы Ф 35мм
    что я и сделал! купил на рынке шланги, не знаю от чего :)+ удлиннил кронштейн, приварив к нему пластину. и всё встало на свои места ( на этот раз точно :) )
    фотки правда не очень, но там и сложного то ни чего нету! :) вот...
    ну и никак я не уймусь с лифтом ;) всё таки задняя часть должна быть несколько выше передней, и я как всегда решил решить вопрос по минимуму :)были сделаны проставки две штуки h-20мм, как раз что бы хватило гаек на стремянках
    и установленны под рессоры
    как я уже говорил ранее, с шумоизоляцией и антикорозийкой нам с Вами не повезло!!! так что используем любую возможность, и всё как следует замазываем!!! :)
    чертёж проставок под ресоры...
    Прошёл тут на днях ТО-20.000.( машина эксплуатируется практически в тепличных условиях )
    и мой Вам совет!!! не зависимо от рекомендаций дилера:
    Топливный фильтр меняйте максимум через 10.000км ( то что от туда вынули описанию не под даётся :) )
    масло в АКПП через 20.000км а то и через 10.000км ! ( хоть и не пахло но было уже тёмное )
    то же и с редукторами.
    Раз в 20.000км лучше промывать форсунки.
    Да и вообще - чем чаще всё менять тем лучше!!!
    потому что топливо что масла у нас ... !
    кстати... правда со слов! ( сам не видел ) дилерское масло,типа "ТОЙОТА" обычный "МОБИЛ" да к тому же и переработанный, что бочки что 5л канистры.
    вроде только 1л банки - новое масло!
    повторюсь - это со слов хотя и людей приближённых :)
    маленькая но нужная деталька: сетка на бампер, или в бампер :)
    нужная по тому как майские жуки и стрекозы на скорости 100-120км.выносят соты радиатора на ура!а есои и не выносят то забивают наглухо! :)
    бампер разбираеться на три части,по этому варианты крепления сетки выбирайте кому какой нравиться
    я согнул сетку и поставил её в распор между бампером и накладкой ни чем больше не закрепляя, правда у меня сетка коротковата оказалась, придёться накладки мострячить
    ну и типа ходовые огни... :)
    огоньки китайсковые однако, думаю долго не протянут :)ну а там посмотрим :)
