    • Машина: TOYOTA HILUX
    ну и собираем все обратно...
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    Красивый получился)
    в результате крылья ушли значительно дальше опоры кузова и при поворотах колесо не цепляет даже при скрещивании.
    то же самое нужно проделать и с передней частью!!!
    У машины даже вид стал боле устремлённый ( жаль по фотам этого не видно )
    одна оговорка! - подвеска всё равно лифтованная на 2"
    Удачи!!! :)
    Изменено пользователем Ka
    Скажи, чью машину курочили? Человек на Пикапклубе присутствует?
    вот это не спрашивал :)
    наконец то до лифтовал кузов!
    не стал особо заморачиваться и купил готовые проставки металлические и болты 2шт -12Х1.25Х90 и 4шт -12Х1.25Х100 с жёсткостью не менее 8.8.
    вообщем то проблем ни каких не возникло...
    единственно открутите и разедините вот этот держатель, и клипсы крепления жгута проводов и подсветки номера,от кузова в задней части.потом поставите по месту.
    ни шланги ни тросики менять не нужно.
    поднимаете кузов, вставляете передние болты ( 90мм )потом проставки и во общем то и все дела.
    единственно когда открутите штатные болты, наживите пару новых ( 100мм ) и потом поднимайте! что бы не уехал!!! :)
    самая морока была с бампером и "привальным брусом" потому как весят они не по детски, а примерять пришлось не сколько раз.
    так что без УСЛОВИЙ тяжеловато!!!
    пришлось переносить отверстия на основном кронштейне, и выпиливать проём.
    но тоже всё решаемо! :)
    и кронштейн бампера подрезать, хотя с брусом и без бампера тоже ни чего смотрится! ;)
    ну вот как то так...
    и так...
    и так...
    Почему ты не воспользовался возможностью перенести брус назад, чтобы догоняющие причаливали в него, а не в бампер, который при легком ударе достает до кузова?
    • Машина: Hilux
    и так...
    А почему промежуточные резиновые опоры кузова повисли в воздухе? Или возить в кузове ничего не предполагается? Правильнее было сделать для кузовка подрамник все же... если загрузить килограмм 500 в такой кузов только на проставочках, то может и съехать ведь при торможении. Ну и промежуточные опоры подрамником автоматически решаются.
    • Машина: Hilux
    Наверно, он так сделал чтобы раму при ударе сзади не погнуть... Лучше уж пусть кузов помнется.
    И бампер и кузов мягкие. При хоть чуть сильном ударе все придется на брус, то есть на раму.
    При ударе Калиной на скорости 10 км/час бампер догнал кузов.
    Я хочу сказать, что бампер и кузов - тонкая жестянка по сравнению с брусом и рамой.
    рассказываю: :)
    перенос бруса назад или вперёд -проблема!!! так как на боковых креплениях этого бруса после всех "подрезов и подпилов" остаётся одно единственное отверстие которое можно и нужно взять как отправную точку крепления что бы не было перекосов. если всё делать с нуля, шансов выставить ровно крайне мало! ( очень тяжёлая, не разборная и не удобная железяка )
    опять же куда назад!? итак длинна не меренная, нигде не помещаюсь ;) при силном ударе и так попортиться всё, а при не сильном - до бруса сейчас более 50см, так что большенство пузотёрок уйдёт под брус.
    по поводу кузова - промежуточные проставки ставить конеччно же буду, просто сейчас это не актуально!
    ещё один штришок моих эксперементов: так как колёсья всё равно цепляют за опору кузова решил попробовать полумеру - поменял не стойку целиком а только пружину. процес замены обычный, но амортизатор естественно стоит в верхнем положении и работает видимо не совсем правильно ;)
    вообщем когда вырвет его придётся ставить правильный , " лифтовальный " ;)
