    • Машина: T4R Ltd, 2004, 1GR-FE, 4WD
    Впервые обращаюсь к сообществу. До этого только читал. Помогите, пж, разобраться с назначением силовых выходов. Машина 4Runner Ltd, 2004, 215-й. Возникла потребность в постоянном параллельном использовании "гнезда прикуривателя" на несколько девайсов: ФМ-трансмиттер, антирадар, зарядка тлф, проигрыватель, и пр. Приобрел разветвитель, но оч неудобно, когда вся эта паутина под рукой (подключил все в гнездо где консоль между передними сиденьями и маленький отсек с крышкой). Пытался освоить для этих целей такое же гнездо в багажнике справа, но от него ничего не работает. Есть еще выход в ящике между сиденьями - тоже непонятно для чего он...
    Буду очень признателен за любую помощь/ссылку/совет. thank.gif[attachmentid=106675]
    • Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г
    Не работает задний - смотреть предохранитель или разбирать гнездо и смотреть там 2 плавких проводника. А втыкаешь перечисленные приблуды - куда удобнее. Антирадар - штатно в прикуриватель, трансмиттер - в другое гнездо.. Да у тебя столько гнёзд, если верить фото!... Как говорится - с таким здоровьем и на свободе!? Самое главное - чтобы все работали...
    Много, а толку нет. Переднее гнездо доступно только при открытой крышке консоли (см выше про паутину). Тот что внутри ящика меж сидений - неопределенного предназначения - две дырки-прорези.... А вот задний - да, неплохо бы узнать, где его предохранители.
    • Машина: Transalp 650
    В таких схемах обычно один пред на все разъемы. Скорее всего выгорел тепловой пред в самом разъеме.
    а есть версии по назначению разъема в ящике?
    • Машина: Toyota 4runner 2006 года ( 4.0 L) SR 5
    я решил проблему вот так в принципе хватает разъёмов опубликованное пользователем изображение
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    1264853[/snapback]
    а можно об этом пподробнее. а то у меня все наоборот. предохранители в ногах целые, задний прикуриватель работает, а прикуриватель возле акпп не работает. разобрал с виду все целое ничего не оплавлено. Куда смотреть? или всетаки предохранителей два?
    Изменено пользователем mummy
    Млин на пальцах трудно объяснить, там такая типо как оловянная сопля, через которую подключается центральный вывод разъема. На счет того что там обязательно один пердак я утверждать не могу, т.к. схему данного авто курить не приходилось. Проверить оч просто - мультиметром замерить напряжение на фишке через которую подключен разъем прикуривателя.
    1265121[/snapback]
    А куда все это у вас воткнуто? Есть фото? Просто у меня смысл похожий и если воткнуто в консоль рядом с рычагом, но так это мешает прям под рукой. Крышка не закрывается.
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    "там такая типо как оловянная сопля"
    скорее не оловянная, а алюминевая, она и сгорает.
    лечится просто: штангелем замеряем сечение, находим подобную проволочку, разжимаем, очищаем, вставляем ,зажимаем.
    изо чёта не рисуецца, да там и так всё понятно. сорри.
    на панели - для нави.
    в консоли для зарядки.
    в собачатнике для пылесоса. (сгорает чаще)
    Похоже что это розетка на 220в американского стандарта.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&te....jpg&rpt=simage
    там чо транс на 220 стоит?
    прикольно, я се такую жу поставить хочу.
    мой друган воткнул разветвитель и в него две жопагрелки себе и жене, разветвитель поплыл нахрен. он грит разветвитель хреновый. я грю пусть лучше он накроется чем штатный разъём.
    подсоединяй от акума через пред жопагрелки свои и будет те щастье!
    Старайся писать одним сообщением , для редактирования есть кнопка "изменить" . Работает некоторое время после написания сообщения .
    Изменено пользователем AZIAT
    Преобразователь напряжения стоит 12в-220в . На праворуких на 110в розетки .
    1265226[/snapback]
    Спасибо. в принципе я понял. завтра попробую ее реанимировать. А то из за какой то "сопли" выкидывать 2500 за весь прикуриватель не лыбается))) Я уже думал с багажника ее переставить
    ага он самый)) У меня такая же причуда штатно в подлокотнике есть. Только надо американскую вилку найти и переходник для российской вилки забацать)))
    1265396[/snapback]
    Я хоть и плохо понял про люминевую соплю, но тоже сегодня попробую гнездо в багажнике реанимировать. Насчет американской вилки - свисни, когда найдешь
    1265594[/snapback]
    по центру в прикуривателе (я так понял) должна стоять что то типо капельки.
    Насчет переходника.))) Не так давно выкинул переходник (с американского стандарта, в наш) обратные перекодники(из русского в американский) я еще ни разу не встречал)))
    Блин, не смог выковырнуть гнездо в багажнике..... Порасковырял пластик вокруг, крышку отломал, гильзу саму пассатижами погнул пока тянул. А он собака - не выходит! unsure.gif Как они вынимаются-то, прикуриватели эти?
    • Машина: T4R GRN215 08
    1265274[/snapback]
    На леворуких тоже на 115в, они ж для америки деланые, а там это родная напруга в розетках .
    • Машина: SUZUKI XL7 SR5 в пути
    Прикуреватель откручивается изнутри.
