gres
Блокировки
    • Машина: TLC-80 1HZ STD
    Появились люфты в редукторах, похоже грядет переборка. А операцию эту логично совместить с установкой блокировок. Блокировка ARB, если не ошибаюсь, обойдется примерно в 1200 зеленых крокодилов, плюс работа по установке, да замена чего-либо в редукторе...
    Посмотрел на exist'е редуктор с блокировкой в сборе - 1300 (задний) ! Поменять самому - нефиг делать. Протянуть провода и поставить переключатель тоже не особо проблематично (тем более, очень может быть, что проводка там вся есть). Старый редуктор остается - можно перебрать в запас или на запчасти или продать. Может я чего-то не понимаю ?
    У мостов с блокировкой - чулок моста другой. Воткнуть можно и на обычный мост, но не просто! Сварка и болгарка понадобится.
    К АРБ блокировкам еще компрессор нужен, а он тоже денех стоит!
    А поподробнее можно - в чем там разница ?
    у моста с блоком проточка под механизм блока, а на штатном его естно нет, да и вроде еше кое что надо править, так что придется слегка поизврашаться! Самоделкины вперед smile.gif
    ну если профи будут делать, то сделают! А на раскрученных СТО всяко не возьмутся делать, или запросят не по детски!
    Hi
    104709[/snapback]
    У него же вроде еще и полуось одна другая ? (шлицы длиннее)
    Или я не прав ?
    To: TDA
    Прав! Про полуось забыл упомянуть.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    я себе так и делал
    завалялся дифф задний с блоком перебрали его
    в мосту вырезали отверстие под мех-м блокировки
    воткнули полуоси другие
    кинули провода
    и все работало
    тока вот минус таких рукоприкладств то что контакты были какието самодельные поствалены и со времением перестала загораться лампочка то что мост заблокирован
    и не выведен сапун изи механизма изза чего он благополучно нахавался грязи
    ну ниче я его вычистил моторчик работает но контакты всеравно менять надо вот с человеком нормальным договорился скоро займется переделками по электрике
    • Машина: автомото владелец
    парни ане сложно полный бюджет вывести
    лучше не арб, а штантная жесткая блокировка, у меня грядет передний мост
    тоже думаю ставить туда жесткую блокировку. обдумываю бюджет и насчет все таки уставки насколько это сложно ?
    мое имхо ибо видел последствие
    не стоит в передок ниче жесткого вставлять ибо шрусам придет быстрый кабзец
    братуха пару раз попользовался по полной программе при том что на обычной АТ резинке оба шруса родных и 40000 не отходили
    А я бы поставил ARB. Это лучше и для тех, кто постоянно юзает блокировку (пневматика лучше отрабатывает), и для тех, кто ею редко пользуется (так как в этом случае часто закисает силуминовый механизм родной блокировки).
    Про пневматику согласен, тем более, что компрессор с ресивером уже стоят. Но уж больно заманчивым по финансам казался вариант с заменой редукторов. А если болрарить, варить мост, менять полуоси и т.п., то думаю овчинка выделки не стоит.
    С передним мостом проблем нет, переделка занимает 1,5-2 часа при снятом чулке и стоит 1500 руб. С задним тоже нет, если он разгруженный, для переделки даже чулок снимать ненадо. С электрикой сложнее, надо блок управления, иначе можно спалить моторчики включения. Подторпедная проводка сразу расчитана под блокировки, на всех 80-ках.
    если я правльно понял
    я могу просто купить ГП новую в купе с жесткой блокировкой, а переделка стоит 1500 я правильно воспринял информацию ?
    • Машина: TLC-72,3l,5кпп,гур и др
    Мне ставили пневмо блоктровку АРБ. Стоимость была 1100-1200 у.е. Покупал не в экзисте, а в офф-роуд-шоп на Волоколамке...В комплекте же шёл насос и шланги, кнопки...в общем всё, что надо..На сколько я помню там была самая маленькая цена-они и закупали-остальные накручивали от их цены...Сейчас как не знаю, может что и поменялось....
    По-началу тоже собирался поставить жёсткую блокировку, потом ребята убедили в большей надёжности пневматики АРБ...Никакие чулки новые не нужны-это же не электрическая жесткая блокировка...Ставится в родной мост...Порядок установки был описан в инструкции, правда на ненашенском языке, но по картинкам всё было понятно...Дырдочку сверлить в районе редуктора надо-шланг выводить...
    По установке-я отдал что-то 150 у.е., да и давно это было.Отдавать лучше тем, кто уже имел опыт вживления этих блокировок...Будет дешевле, чем у официалов...
    Не знаю как у кого, но я о принятом решении не жалею...Блокировка отрабатывает на все 100%... rolleyes.gif
    а как себя ведет при этом передний мост ?
    основной аргумент, что ресурс резко сокращается, скажи пожалуйста, так ли это ?
    при жеском блоке и активной рулежке сокращается в разы
    да не будет активного рулежа
    это нужно раз два при случае когда совсем завяз, мало кто на ней просто гоняет
    105017[/snapback]
    Тогда не сказывается никак. Когда в одиночку лезу куда - нибудь, иду на полном приводе без понижайки, почувствовал что-то не то - стоп, обе блокировки и медленно с печалью назад. Главное про педаль газа забыть вообще, тогда все ОК!
