    150й рамный. За совет спасибо, подушки сменю. Немного тряска есть
    у меня новые оригинальные подушки - тряска линз есть, совсем чуть-чуть.
    Нет тряски линз, есть - визуальный ЭФФЕКТ тряски. Он мнимый. Происходит это по причине не идеальной заливки света (особенно в зоне ПТФ), плюс суммарный паразитный люфт крепления оптики (по отношению к не резонирующим надрессорным массам).  Если выразится еще проще - "пёрышки" яркого света близ пограничных участков заливки имеют место быть. И чем ярче источник света, тем больше будет усиливаться этот эффект .
    • Машина: Toyota 4Runner 3.4 1999 года
    вот же полемику развели...
    И так все знают, что оптика у Foxa отличная по качеству, но цена иногда заставляет задуматься об установке допов...
    Вопрос в другом---на фарах будет маркировка для ксенона? Как быть при техосмотре?
    1. Маркировку можно сделать почти промышленным методом - клише. Назовём это псевдо-легализацией.
    2. На техосмотре ничего не делать. Кому надо сам найдёт нужную маркировку....в большинстве случаев даже без "подсказки" со стороны "зрителей"   ;)
    Изменено пользователем f0X
    а реально ли найти стекло на фары отдельно (целые покупать не получается-бюджет не дает)? собираюсь ретрофитить, а на родных фарах трещинки от камешков
    Изменено пользователем Укроп
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    купи китайские по 1.2р
    Китайские будут пластиковые...
    Хочется заменить чисто стеклышко при установке линзы
    • Машина: surf 185 1997г 1kz-te акпп multi-mod,+2" .Т Town Ace Noah,3cte,4wd,fulltime,+1.5"
    китайские фары или стекла,тоже есть 2 фары с коцаными стеклами
    стекла отдельно не нашел. Если есть где, подскажи! Китай пластиковый будет, к ксенону вряд ли подойдет
    стекла отдельно не нашел. Если есть где, подскажи! Китай пластиковый будет, к ксенону вряд ли подойдет.
    • Машина: LX470
    @f0X, Саша, доброе утро!
     Отдельной темы нет, поэтому отпишусь тут:
    на праздниках установил на Прадика 120-го твою оптику - как обычно всё на высшем уровне!!!
    Благодарю! :thank:
    Благодарю!
    Светлых дрог!
    Володь, фото сюда вставишь?
    • Машина: LX470
    Светлых дрог!
    Спасибо!
     Фотки сделаю - не вопрос.
    Как светит покажу ближе к выходным, т.к. солнышко долго уже светит.
    Изменено пользователем Voffka
    • Машина: LX470
    Вот, хвастаюсь:
    Вот, хвастаюсь:
    Нормально, Воффк, и фары и решетка!  :ok:
    А омыватели и корректор фар есть у тебя?
    • Машина: LX470
    Ога, есть!
    На праздники дождусь темноты, чтоб насладисться всей прелестью нового света.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Друзья - одноклубники, это технический раздел форума. Призываю не превращать тему в барахолку.
    На технические вопросы готов отвечать публично.
    Спасибо за понимание.
    Александр! Назрел вопрос - линзы hella  3, intemo, bosch al которые предлогают просторы инета теже самые что штатно ставят на немецкие авто? ( с буквой R я понимаю что это реплика-дубль китайского производства).
    Войдет ли Бош ал в фару сурфа(цена на него вроде самая гуманная а качество света судя по вашим сравнениям на drive2.ru высокое).
    Управление шторкой выше упомянутых линз осуществляется подачей постоянного + на соленоид? (не импульсом?)
    Важны ваши рекомендации в выборе линз.
    Назрел вопрос - линзы hella  3, intemo, bosch al которые предлагают просторы инета теже самые что штатно ставят на немецкие авто? ( с буквой R я понимаю что это реплика-дубль китайского производства).
    Да, всё верно. С буквой "R" - китай, реплика.
    Войдет ли Бош ал в фару сурфа(цена на него вроде самая гуманная а качество света судя по вашим сравнениям на drive2.ru высокое).  Управление шторкой выше упомянутых линз осуществляется подачей постоянного + на соленоид? (не импульсом?) .
    Bosch AL в фары 185го сурфа (без изменения конструкции корпуса фары) - не войдут по глубине из-за конструкции соленоида.
    Управление шторкой осуществляется подачей постоянного + и - на соленоид (не! импульсом).
    Думаю оптимально для этого авто, это - Хэлла 3
    фото:
    https://www.dropbox.com/s/6pun59iy77ji634/IMG_9859.jpg
    https://www.dropbox.com/s/u7rs0vncdd0yedq/IMG_9861.jpg
    https://www.dropbox.com/s/81um7wh1v75d7z4/IMG_9862.jpg
    https://www.dropbox.com/s/j6nodhfusqpwwu0/IMG_9863.jpg
    • Машина: admiral
    FOX, подскажите по конструкции соленоида....
    фары 185, лампы биксенон Н4, не линзованные.....
    сгорела одна лампа - моргнет и тут же тухнет.... попытался найти на замену, но именно такой найти не могу.....
    лампа перемежается двумя магнитами и импульсом при переключении. после импульса остается в каждом положении, видимо за счет какой то магнитной силы ( можно вытянуть и назад не возвращаются)..... из магнитов выходит 4 провода и сходятся в разьем на 3 контакта
    а вот все лампы на замену что находил в магазинах только на два провода.... лампы управляются подачей постояноого напряжения на эл. магнит, и отталкиваются пружиной  при пропадании напряжения....
    как маркируется система переключения режимов? какие лампы искать?
    Советую демонтировать весь этот колхоз. Уважайте себя и встречных!
