Dikar
Гидроизоляция системы зажигания 1 FZ-FE
    • Машина: нет
    Вопрос к пользователям сего мотора: как решали эту проблему?
    А то на нашей машине глохнет, и п......ц! хоть в броды не заезжай!
    Уже и катушку выше перенесли и трамблер весь смазкой обмазали и высоковольтные провода, все равно не то...
    • Машина: нет
    To: serg-hard
    это здорово, но надо с этим бороться, может кто поделится опытом? негоже 80-ке на 36-х колесах со шноркелем в пустяковых бродах глохнуть
    Я на трамблер поставил 3 штуцера и вывел шлангами вентиляцию поближе к лобовику - на конце поставил фильтр от жигулей. Посадка трамблера на герметике. кольца свечных проводов на головке тоже посажены на герметик.
    Ну еще уплотнители щупов вставленны через ФУМ. Вроде все.
    PS: Кстати катушку зажигания рекомендую вернуть на место! Мне кулибины пытались так делать - потом начало в глубоких лужах пробивать на капот.
    • Машина: нет
    To: serg-hard
    Спасибо, у мне к тебе еще вопрос, неужели твоя штатная калитка держит 37-ю запаску, или как-то усилена она и/или ее крепления?
    • Машина: TLC-80
    Serg-hard . А с фотографировать можно, что-бы иметь представления, как это хоть выглядит ? blink.gif
    To: Dikar
    Штатная калитка и как не странно держит smile.gif Крепеж кузова к раме сзади вырвало, а калитке все пофиг!
    To: Vikos
    Чего фотографировать то? Под капотом шас все покрыто толстым слоем грязи - фотать нет смысла sad.gif
    PS: Чтобы понять как делать трамблер, надо его снять с машины и все станет ясно! Я конструктив после снятия сделал за 30 минут! Честно говоря был в шоке, когда увидел после снятия две здоровых дыры в трамблере по 6мм для вентиляции! Про нижнюю сливную знал давно.
    • Машина: FJ80 35`
    09.09.2006 в 10:53, serg-hard сказал:
    Очень интересно посмотреть, как выглядит схема вентиляции трамблера. Если можно - фото.
    1FZ-FE крайне проблемный в бродах, даже от брызг начинает троить.
    Обычно проходит за 2-3 часа.
    Но вот после мойки двигателя уже 2 недели его колбасит.
    Трамблёр прошли карбклинером. Поменяли все свечи. Под крышки свечных проводов положил густую смазку - для гидроизоляции.
    Результат - отсутствует. На холостых работает ровно, на оборотах 1600-2000 сильно колбасит. Выше 2000 колбасит немного, но мощность вообще не та.
    На днях меняю катушку, крышку трамблера и бегунок - больше не знаю, что делать...
    Кстати, катушку надо ли гидроизолировать?
    • Машина: Тойота 80
    У меня проблемы только с разъёмом на расходомере .
    вме остальное воду не набирает . Разъём достал , после бродов снимаю продуваю и поехал . Что только в него не лил и не мазал
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/37"
    Не заметил, чтобы 1FZ-FE был проблемным в бродах. По весне брызгаю для профилактики разъемы на двигателе жидкой изоляцией, продающейся в аэрозоле.
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    12 часов назад, Dmitriy_K сказал:
    на левом крыле коммутатор тщательно проверяй всю его проводку втч которая идет к нему по крылу.
    на 3фе один шланг идет к трамблеру с воздушного фильтра . второй уходит в моторны щит и заходит в салон. там и висит.
    с такой схемой оно работает в любых разумных бродах
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    56 минут назад, kot333 сказал:
    Даже не удивляюсь, чем старее авто тем всё продуманее сделано!
    А по факту,, катушечный ФЗФЕ вообще не боиться воды, я и в броды нырял, и с керхера постоянно мою, хоть бы раз затроил, с трамблерным надо что-то делать именно с трамблером и думаю проблем не будет.
    • Машина: TLC 80
    7 часов назад, kot333 сказал:
    покажи,как выглядит?
    • Машина: Прадо 150
    Хорошие результаты гидроизолирования вв проводов и пр. Это промазать все густым слоем литола. Грязно с виду но идеально от воды.
