    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Использовал квадратную трубу 40х25
    В освободившеся пространство установил кампресор
    теперь он не валяется в багажнике и всегда готов к бою.
    Да и вот ещё ,для крепления очень удачно подошли
    шатунные болты от "таза"
    Да и еще ,внутрь профиля (под болты)нужно вставить
    распорные втулки(кусок трубки на 15)тогда не нужно кучу гаек,
    и затянуть профиль можно хорошо.
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    To: halekc
    фотки бы
    особенно непонятно про распорные втулки
    и соответственно, поднимал на 25 или 40?
    рост у тебя какой?
    Изменено пользователем Boa
    да, мне тоже интересно про рост!
    по-мне и так потолок низкий, хоть я и далеко не высокий..
    • Машина: Toyota 4runner 130 22RE/Jeep ZJ 5.2
    У меня 192 рост, вес 110 сижу нормально при высшем положении руля smile.gif При поднимание сидений не думал - и так до потолка места не особо много smile.gif
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    to halekc
    Поднимал на 40мм
    фотки есть но не все ,чуть позже буду красить
    железке сфотаю всё подробно.
    Кронштейны не просто приклепаны к салазкам на 5заклепок
    а ещё и приварены контактной сваркой
    чтобы не повредить профиль на салазках кронштейн в месте сварки нужпо сверлить но только не насквозь .Так легче сварка отломится.
    На фотках видно следы (вмятины) от сварки ,по их размеру нужно сверло выбирать
    [attachmentid=48635][attachmentid=48636][attachmentid=48637][attachmentid=48638]
    На эти болты всё и собрал
    [attachmentid=48640]
    Это боковина в сборе
    [attachmentid=48641]
    это должно быть в начале.
    [attachmentid=48642]
    [attachmentid=48643]
    [attachmentid=48644]
    [attachmentid=48645]
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Прикольно buzz.gif я тоже себе хочу на на сантима 3 поднять smile.gif скоко ездил на охоте об потолок вроде неприходилось стучаться biggrin.gifbiggrin.gifsmile.giftongue.gif
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    Тоже думал такой лифт передних сидений сделать. Мой рост 176см и сейчас между головой и потолком места остается- хоть в папахе ездий!
    Давно это было, рулил я на Дискавери 2. Так на нём вообще посадка- на кочке в окно ,если открыто,вывалиться можно. Действительно, бампер видно. И тебя снаружи как на витрине-по поясной ремень. У Диско есть неудобство-сиденье смещено к двери практически до упора. Локоть прижат.
    Думаю поднять см. на 4. Сиденья придвинутся вперёд, сзади будет больше места. Под сидениями, опять таки можно что-то расположить.
    Изменено пользователем Шурави
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Под сиденье ,на профиль приварил уголки, к ним и прикрутил.
    Скоро буду красить сфотаю подробно.
    Что за компрессор?
    Ну вот еще фотки Это сиденье всборе с компресором
    [attachmentid=49498] [attachmentid=49499] [attachmentid=49500]
    Ещё одна [attachmentid=49503]
    Это втулки ,без них прфиль раздавит при затяжке болта
    [attachmentid=49505][attachmentid=49506]
    Это уже все на месте [attachmentid=49507][attachmentid=49508]
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    У меня в 130-м салон Рекаро. 180/80, физуха хоть куда, и вот что. Передние сидения я уже давно оторвал от пола в задних точках на 4 см шайбами из транспортерной ленты, посадка стала как-то эластичнее.
    Ощущения, конечно, получше, руль не мешает, но.
    1. Посадка как была в целом у@бищной, так и осталась.
    2. Осталось желание отодвинуть сидуху назад еще на пару-тройку сантиметров, ногам тесновато.
    3. Несколько раз получал по тыкве потолком, причем штатный люк не спасает, надо переносить влево еще шейные позвонки.
    4. Когда я "укладываюсь" в свой разлифтованый крутой жып в длинном плаще - это зрелище не для слабонервных..
    Жорник, конечко, с сабом под задом ловко придумал, но так и до контузии очка недалеко.. Да и излучение, не рискну, пожалуй.
    А вообще мысль с профилем сильная, завтра посмотрю, что можно сделать.
    Спасиб за фото!
