Crolik
Помогите исправить люфт
    • Машина: Недоприводный универсал
    в общем появился люфт в этом месте (обведено красным), как побороть? Только заменой всего узла (кстати как он по науке называется и если не сложно код экзистовый) или есть свои тонкости и хитрости?
    • Машина: ______________
    менять капроновые втулки , можно купить новые , я точил из капролона , также точат из бронзы , также ставят на подшипники , в корпус врезают тавотницу
    Изменено пользователем ochotaru
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Это маятниковый рычаг код 4549039375, узел разборный, есть рем. части смотри схему рулевой рейки по экзисту
    1329253[/snapback]
    Спасибо, за оперативность! friends.gif Этот подход мне нравится, вопрос, как эту ерунду разобрать? Ни снизу ни сверху ни болта! Втулки продаются или изготавливаются?
    1329254[/snapback]
    Изменено пользователем Crolik
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    сверху колпачек, снимаешь, а там гайка. и все очень просто!
    Изменено пользователем matroskin2
    1329256[/snapback]
    Этот вариант еще интереснее, кто-нибудь еще подобное делал? Есть что почитать навскидку?
    сверху колпачок , снимаешь , там гайка
    я делал. токарь размер снимет с корпуса, вала и старых втулок. еще поставь тавотницу в корпус маятника.
    всё понял! Спасибо мужики! Меня уж перепугали, что ппц всю трапецию менять! ok.gifthank.gif
    не всю. только те узлы и детали где есть черезмерные люфты.
    набери в поиске " маятник" , упаришься читать о разных вариантах его ремонта и улучшайзингша . rest.gif
    Я ставил оригинальные втулки, 100 р. за две шт. не деньги, узел ходит у меня уже 40 тыс. и не жужжит, но у меня без лифта хотя по грязям и колодобинам езжу не жалеючи. Поэтому считаю заморочки с выточкой неоправданными, насчет тавотницы согласен ! stop.gif
    а я лифтованый. и эта приблуда сдыхает очень быстро если родная. родная мягче. я теперь задумываюсь о бронзовых... sorry.gif
    1329277[/snapback]
    я тоже лифтованный теперь ) Тавотницу врежу, не так сложно )
    Капролоновый токарь у меня есть, думаю проблем не будет )
    • Машина: TOYOTA SURF 130
    Про люфт еще уточню - сам палец на маятнике (что на рисунке обведен) должен ли вокруг своей оси вращаться (у меня вращается), а также есть небольшое хождение вверх-вниз ( в пределах 0,5мм). Снял маятник, хотел его ремонтировать, а теперь получается что нужно выбрасывать?
    1375178[/snapback]
    Палец должен только вокруг оси вращаться, лево право ни ни stop.gif ... Втулки заводские не то что бы не айс, надо мерить вал на выработку а то придут втулки и будет вал болтаться как на старых... А лучше ставить усиленый как у Архистайла - тогда забудешь проблему на всегда...
