    • Машина: )
    Как вариант,если будет партайм, то в передок засунуть тот же лсд, будет дешевле на много и меньше риск что либо сломать.
    1336244[/snapback]
    точно.
    на парттайме очень хороший вариант
    зажатый передний лсд и хабы.
    • Машина: ленд-крузер80
    тоесть на перед поставить лсд с заднего?вроде по посадке не подойдет редуктор с переди меньше ведь think.gif но вообще интересный вариант, надо подумать над этим. а еще есть варианты. мож все-таки додумаемся до универсального чтоб не только я поставила но и другим может подойдет такой вариант. thank.gif
    подумала про лсд. мне кажется на трассе если вдруг лед, произойдет пробуксовка и заблокируется переднее колесо а я вдруг окажусь в повороте на нормальной скорости. могу ведь и не вписаться в поворот think.gif
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    именно так, потому на перед не рекомендуется самоблокирующиеся дифференциалы.
    второе. почему нельзя блокировку только на перед. Потому что с заблокированными управляемыми колесами можно ехать только по прямой, чтоб колеса проходили одинаковый путь. То есть рулить на заблокированной машине нельзя (хорошо, не рекомендуется), иначе это приведет к перегрузке деталей и их поломке.
    потому в первую очередь блокировку ставят в задний мост. во вторую - в передний. Именно поэтому у блокировок такая последовательность включения - сначала центральная (или подключение переднего моста), потом задняя, потом передняя.
    отказываться от РК full-time по моему не стоит, хотя бы потому, что бы можно было ездить по обледенелому асфальту без проблем.
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: TLC 80 4.5 STD (уже GX), Part-Time, блокировки, 35" MT, лебёдка 12000. Opel Frontera Sport пока в стоке, Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 Limited (был)
    Начать всё же лучше с правильной резины. И лебёдки.
    Заехать то с блокировками можно далеко... А вот выехать - еще вопрос... blush.gif
    В передний мост ЛСД - вариант хорош, т.к. нет вероятности порвать что-то. Жёсткую блокировку лучше в задний. Вариант лебёдка + задняя жёсткая блокировка будет всяко лучше, чем просто вперёд жёсткую.
    Еще если машина села на передний мост, а задний с блокировкой, больше шансов назад выйти.
    P.S. Свою штатную переднюю блокировку + к задней включали пару раз за год. И то в этом случае, колёса прямо и надо просто было выехать из какой-то засады.
    To: yuvik1
    Абсолютно верно. Именно поэтому, LSD вперед можно ставить только на Парт тайм авто, так как на дороге на большой скорости перед отключен. А при отсутствии нагрузки со стороны чашки диффа, правильный LSD не срабатывает (торсен, квайф и.т.п.) Исключение - поджатые фрикционные блоки, поэтому ставить штатный LSD вперед не рекомендую ни на какую машину. (хотя у нас на форуме есть люди кто поставил, и очень доволен)
    Если нет блокировок и есть огромное желание их поставить и соответственно есть на это средства,ведь задумка не из дешёвых .Ставить надо принудительные блокировки ARB в оба моста.А уж как ими распорядится время покажет. flower.gif
    а может на перед поставить более сильный мост с блокировкой от другой машины перекинув главные пары? или я глупость написала? think.gif а потом. как поставить можно лсд с зада на перед выходит что главные пары будут крутить в обратную сторону ph34r.gif есть же у нас "кулибины" smile.gif
    Изменено пользователем yuvik1
    • Машина: TLC80 97
