knk
Всё навесное с 1KZ-TE (Hiace KZH106)
    • Машина: Внедорожник :)
    Всё навесное оптом с 1KZ !
    был автобус Hiace с выгоревшим салоном....
    ПТС с него забрали, кузов и блок забрали распильщики...
    Снято всё навесное с мотора, и собственно сама головка с 1KZ-TE
    Пробег что-то около 270тыс, до возгорания в салоне автобус был на ходу
    Турбина
    Насос ТНВД
    Генератор
    Кондиционер
    Гидроусилитель
    Стартер
    И главный лот головка, но на ней оказались на 1ом и 3ем маленькие трещины на
    перемычках между клапанами. Ремонт с гарантией на полгода у нас стоит 4000р...
    И что характерно - с этими ньюансами машина ездила и не грелась!!! )))))))))))
    Вобщем мне всё это нафик не надо, продаю всё оптом по бросовой цене.... 20000р за всю кучу!
    Отправлю компанией ГрузовозоФФ в любую точку РФ !
    • Машина: BJ4x
    • Машина: BJ4x
    бронь до выяснения
    Изменено пользователем IgorTLC72
    1338109[/snapback]
    предложите нормальную цену сами ))) и скажи где смотреть тот самый НАМБЕР ))) - я посмотрю )))
    • Машина: BJ4x
    1338186[/snapback]
    по идее, д.б. указан на наклейке
    д.б. 27060-67160
    • Машина: BJ4x
    какого года бусик и какая у него комплектация (что на подкапотной пробито)? посмотрю по проге
    1338216[/snapback]
    остался тока номер кузова на фотках ))
    KZH106-0006591
    Ну раз уж на то пошло, забрал бы турбинку с ТНВД !! Почем отдашь?
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Комп на механику есть?
    1338829[/snapback]
    предлагайте свою цену....
    вы уже третий обращаетесь по вопросу турбины, так что повторюсь - состояние "кот в мешке", покупал автобуса из-за ПТСки! привез его на эвакуаторе на стоянку и разобрал! у автобуса был выгоревший салон........
    ПРЕДЛАГАЙТЕ СВОИ ЦЕНЫ!
    Если надо - ТНВД и ТУРБО могу сфотать крупным планом и выложить.......
    1338914[/snapback]
    нет.
    • Машина: KZJ78
    на стартере мощность написана(kW????)
    1339367[/snapback]
    посмотрю....
    там стикер должен быть или что?
    д.б. 27060-67160
    1338215[/snapback]
    посмотрел... номер у гены 27060-67040
    проконсультировался со специально обученными людьми , мне сказали вот что: приведенный тобою номер очевидно от гены с прадо или сурфа? так? а этот гена асболютно идентичен по конфигурации, размеру, внешнему виду, дизайну))), крепежу с вашим! но т.к. у хайса штатные батарейки бОльшего размера, следовательно и гена стоит такой который выдаёт больше зарядки!
    вобщем смотрите сами - за что купил, за то продал как гриться )))!
    в соседней ветке продают гену от сурфа - так там на 67010 вообще заканчивается )))
    так что последние цифры на KZете роли не играют!
    товарищ OverSi всем известный на этом форуме мне говорил давеча что генератор с 1KZ самый производительный именно у хайса!
    смотрите сами короче
    Комп на автомат есть ?
    последние цифры как раз и определяют какой мощности гена.
    я маленько не "шарю".... но! - у меня 040...... у товарища на сурфе 010, понятно!....... а у IgorTLC72 - 160 !!!!!! )))))))))))) что за ацкая машина у него с таким генератором тогда??? или цифры не обозначают что чем больше цифра тем мощнее....?
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    1339512[/snapback]
    Самый производительный генератор с Хайса 1KZ 27060-67160 мощность 120А, но устанавливался только на люксовую версию с 07.1999г. и даже в Япе проскакивает в продаже раз в три месяца.
    Цены на б/у начинются от 10000 руб.
    Поэтому если кто то рассчитывает купить этот генератор за дешего, то не надейтесь, чудес не бывает. smile.gif
    Для тех кто хочет чуда, рекомендую почитать тут:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=93095&hl=
    Вот инфа по генераторам
    [attachmentid=113226]
    1339548[/snapback]
    о! спасибо за инфу )
    но по крепежу/конфигурации то они все одинаковы?
    1339569[/snapback]
    Да, крепеж, фишки одинаковые, т.е. генераторы взаимозаменяемые.
    Только 110, 120 А немного потолще в диаметре и потяжелее.
    И силовой вывод на 110, 120 Амперниках толщиной 8 мм вместо 6мм на остальных.
