    • Машина: Стирательная
    У меня передняя тоже всегда включается гораздо быстрее задней. Видимо это фича smile.gif
    • Машина: Land Cruiser 80 1997 VX
    Доброго дня! Люди ведающие, подскажите пожалуйста... Если обе лампочки моргают, значит межколёсные блокировки не включаются вообще?! Верно?
    Изменено пользователем Max1980
    нет. Возможно, они включились, но неисправны датчики включения или проводка к датчикам оборвана...
    • Машина: Porsche Cayenne Turbo
    1351301[/snapback]
    Передок включается,проверили на подъёмнике, задок не включается совсем. контрольки мигают всегда.
    спереди- проверить датчик и цепь к нему, сзади- привод.
    1352197[/snapback]
    Не факт что сам привод! Вообщем проводка идет по левой стороне сзади и в месте прохода над заправочной трубой перетирается слегка и вода делает свое пагубное дело! А еще как привод сам вставлен в мост. У меня не включалось тоже,хотя моторчик жужал. Разобрал,вставил его в выдвинутом состоянии и все заработало! По зиме попробовал опять,не работает...Из-за чего пока не смотрел. Скорее всего завтра посмотрю.
    1352230[/snapback]
    • Машина: )
    ещё одно слабое место в проводке - жгут под задним бампером между правым и левым разьёмом.
    у меня в нём пару проводов перестали звонится
    1352269[/snapback]
    Может закис чудесным образом! Тут на форуме писали про это. В поиске посмотри.
    1352286[/snapback]
    сначала проверю контактную цепь, мож на мотор току нету! хотя тестируется при запуске нормально-зажглись-погасли smile.gif
    Под бампером разве проводка на блокировки проходит?
    У меня жгут идёт из заднего левого кармана в багажнике, по поперечине рамы и к мосту. Под бампером не проходит.
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    Уважаемые спецы!
    Пожалуйста подскажите номера недостающих жгутов на переднем мосту (от моторного отсека до моста) и заднего( от заднего крила до моста)
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Уважаемые спецы!
    Перерыл все и не могу найти
    Передний жгут 82164-60011
    Задний жгут 82165-60010
    Вроде так. Я смотрел на 80-ку по своему вину, у меня европеец, как на японце не знаю и на 105-ку тоже. Посмотри в экзисте, там на кортинках все понятно.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    1354041[/snapback]
    Решился на установку дифлоков на свою 80 праворукую VX.
    Как я понял, нужно:
    - мосты с дифлоками
    - проводку
    - крутилка
    - реле
    Изменено пользователем hitechkg
    Как я понял, нужно:
    - мосты с дифлоками
    - проводку
    - крутилка
    - реле
    1359238[/snapback]
    84725-60020 крутилка
    89531-60010 реле управления блокировками
    Изменено пользователем Санек
    у меня номер 89533-60020, ты не чего не напутал, по твоему номеру кажет релюху расположенную в другом месте.
    • Машина: )
    1352479[/snapback]
    89531-60010 это реле управления межосевой блокировки
    Как я понял, нужно:
    - мосты с дифлоками
    - проводку
    - крутилка
    - реле
    1359238[/snapback]
    Посчитал, покупка ARB airlock обходиться также. Решил ставить ARB-шные локи, как поставлю отпишусь! wink.gif
