    • Машина: Porsche Cayenne Turbo
    Уважаемые спецы по матчасти и бывалые практики! Прошу дать умный ответ на вопрос. Ситуация следующая: Имеем японский VX(послерестайловый) с нелочными мостами. При установке лочных мостов с такого-же японца(правда дорестайловый) какова вероятность того, что при повороте штатной ручки включения мостовых блокировок они включатся и будут полностью работоспособны(при условии отсутствия механических деффектов в мостах или самих блокировках). Может ещё необходимо что-то установить из электрики? А так-фишки под лочные мосты на машине болтаются штатно, переключатель тоже стоит, только нету лампочек в приборке. Вот такой вопрос, собственно. Заранее всем благодарен. thank.gif
    To: User2010
    Поиском пользоваться не пробовал? Вероятность = 0. Нужен еще контроллер блокировки, проводка до мостов от разъемов под днищем, сама кнопка-крутилка. Только непонятно - если на авто есть штатная крутилка, и тем более проводка у мостов, значит на ней когда то стояли блокировки, и контроллер наверняка уже есть. Что на подкапотной табличке в разделе AXLE?
    To: User2010
    1342578[/snapback]
    Мне машина досталась на мостах не лочных уже, но они явно не родные, поскольку они под 15 диски подходят, а 97-го года(как он по фрэйму) мосты только под 16-е диски. Крутилка и проводка вся есть в машине, а лампочек нету в приборке!-дырки лампочек заклеены липкой бумажкой, похожей на родную японскую заклейку! вот что смущает! На табличке AXLE К295 написано.
    А контроллер блокировки это что за весчь? рэлюха какая-нить?
    • Машина: TLC80 4.5 бодик 2" лифт 6" SIMEX 36" 3 Diff-Lock 5.29
    релюха такая, и не гунди в библии все есть ну на крайняк в поиске
    1342740[/snapback]
    Где в поиске? как сформулировать словосочетание для поиска и что за библия, сорри, знаю только одну, ту, что в прикраватной тумбочке у меня лежит smile.gif
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    FOUR WHEEL DRIVE CONTROL надпись на реле блокировок,находится за пластиковой панелью в ногах у пассажира.
    библия это твоя камасутра .......ищи
    Насчёт рэлюхи понял, мосты обошлись недорого, как одна АРБшная вот и мудрю. А если предположить, что стоит такая рэлюха на авто, проводка есть и крутилка-будут ли работать блокировки? вот где суть вопроса-то! smile.gif
    To: User2010
    Если предположить что есть - то будут.
    Это значит, что на авто с данной табличкой НЕБЫЛО жестких блокировок, а был LSD сзади. Откуда взялась крутилка - вопрос (может авто конструктор). Проводка под блоки на VX есть всегда - и под выключатель, и под контроллер, и до выходных разъемов в районе рамы. А вот до мостов жгуты надо докупать. Где стоит контроллер - уже написали выше. В поиске это всё есть в десятках вариантов.
    Вводишь:
    "блокировк" без кавычек, выбераешь искать в заголовках - и вперед - читай всё, что касается 80-к.
    To: User2010
    Вводишь:
    1342870[/snapback]
    Всем благодарен, пойду искать рэлюху в машине и поиск попробую!
    To: User2010
    где болтается разъем на блокировку заднего моста у тебя, сфотать фишку можешь?
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    +1
    И на передний мост.
    Так у себя и не могу найти выходы фишек на мосты. Под контролер есть разъем, провода уходят в жгит и далее не понятно. Да и как эти фишки выглядят тоже не совсем понятно (сколько на них пинов). По идее должно быть 5 на мотор и 2 на датчик включения, но идут ли они на один разъем вот вопрос и где он должен быть не понятно. Хочу отойти от колхоза и сделать включение блокировки по родной проводке но не могу найти этих разъемов.
    To: User2010
    1343110[/snapback]
    послезавтра только. Там 3 фишки, одна на 8-пин, вторая на 6 и третья-триугольная на три пина.С моста идут две фихи на 6 и на 3.А 8-пин х.з, скорее всего на аммортики регулируемые.
    +1
    И на передний мост.
    1343152[/snapback]
    говорят есть в заднем крыле левом, если нету на раме. А вообще проводка вся только на ВХ-ах проложена, так я понял.
    На ГХ ставили на днях. Места под лампочки на панели- были. Проводка к лампочкам, крутилке, релюхе -была. С разьемами. Разьем под переднию нашелся под капотом справа по ходу движения, провод-докупался. Разьем под заднию был в левом крыле. На раме косы- не было. С рамы на мост- тоже. Косу на раме- сколхозили. Коса с рамы на задний мост пришла с мостом вместе(+крутилка и релюха)....
    1343457[/snapback]
    и что? заработала ли система?
