    • Машина: TLC 76 1HZ
    Коллеги, прошу вашего мнения. Мою винсом после зимы и перед зимой. А проезжаю ну максимум по 25- 30 тысяч за год т.е по инструкции на одну промывку. В Сибири живу. Как полагаете- плохо это?(не про Сибирь вопрос laugh.gif ).
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 Disel
    На днях промылся, пробег 123т. Первый раз.
    Впечатления: при пуске заработал ровнее,как довольный кот. Расход тот же.
    Прием при разгоне - отличий не ощутил.
    До этого ХайГиром для форсунок периодически пользовал, ну и антигель зимой
    как "соломку" обязательно.
    • Машина: tlc100vx
    Кашу маслом не испортишь, но и особого результата не будет. Мыть два раза в год это избыточно. конечно зависит от качества топлива. Я мою через 50 тыс км.
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    первый раз помыл при 260 тыщах пробега.
    винс стал коричневым, результаты были во всем - в динамике,
    пуске и прочем.
    сейчас промыл на 310, винс остался прозрачным, чуть ровнее стал холодный
    пуск и может расход чуть снизился.
    думаю чаще смысла нет, хотя смотря чем и где заправляешься
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    мыть пользительнее не реже пробега 30тык.
    распылителям форсункок будет легче работать-без такого нагара :
    [attachmentid=114904]
    • Машина: тойота
    а при промывке винсом вы бак моете? а то там на дне бяка собирается и особо то пользу не будет если бяка по топливной гуляет
    To: shaman[st]
    ротив бяки есть топливный фильтр!
    • Машина: тойота
    он серовно не 100% задерживает
    • Машина: тойота
    а как правильно винсом мыться? а то думаю тоже помыть
    • Машина: МПС 2014 г.в. 4D56
    К Андрею Dieselmaster52 на сайт,там у него всё подробно описано!!!
    • Машина: ______________
    Тут почитай : http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=29407 , обсасывали
    • Машина: тойота
    а сотку также мыть? а то там почти все по 80ке
    Изменено пользователем shaman[st]
    это все лучше к Андрею, но точно есть разница в объеме
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Благодарю коллеги, все же переформулирую вопрос: на ваш взгляд, мыть чаще это плохо? Поясню откуда озабоченность: С одной стороны неверно спорить с производителем- написано 30 000 - исполняй! С другой стороны, не уверен что производитель этот ориентировался на эксплуатацию в Сибири. После зимы мою т.к. машина толком не прогревается при переездах от дома до работы и назад, а значит всякие примеси оседают(не сгорают) и накапливаются. Про наличие вредоносных примесей в нашем топливе полагаю объяснять не требуется. А перед зимой мою, т.к. в летней солярке этих примесей значительно больше.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: глеб томск
    С чего им там оседать то больше. Течет себе и течет все гадкое в фильтре остается. Сибирь и страна в целом без разници. 30000 написано значит желательно соблюдать.
    У меня вопрос тоже немного по теме. Исходя с инструкции несколько цыклов при разных показателях тахометра. А если Тахорметр не работает как мне обороты поймать нужнве?
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    По промывке топливной - всё понятно. А как убрать нагар с камеры сгорания? Или эта химия и из камеры сгорания нагар удаляет?
    На бензинке 6Ж72 пользовался очистителем камеры сгорания от Винса. Делал простую капельницу на впуск (как по инструкции). Реально помогало. Уходила детонация. Менялся звук мотора - да и вообще. Реально помогала. Я бы и на этом моторе так сделал, но перечитав инструкцию - так и не понял. Можно ли в дизель? На самой банке ничего не написано. В инете написано - подходит для всех типов бензиновых двигателей. Хотя не понятно в чем, для данного случая, разница.
    Кто подскажет?
    Юзал вот такой
    12 часов назад, VaviL сказал:
    Кто подскажет?
    Юзал вот такой
    Вчера как раз смотрел Ютюб про чистку отложений в камере сгорания: поршень в ВМТ и шприцем лавра или Винса, до верха. Свечку обязательно закрутить, чтоб не испарялся. Вот сколько так держать - не помню. Потом обязательно шприцем откачать, остатки выдуть сжатым воздухом. Но лучше контролировать по камере, чтоб визуально было видно.
