Андреев
3VZE уже не заводится
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    всем привет, поломал мозг уже напрочь и не знаю куда рыть дальше. в общем так: ставил шнорк, т.е. капался под капотом в районе фильтра, снимал кастрюлю, вроде ничо не трогал... сорвал нечаяно со свечи второго целиндра наконечник, не заметил, проехал так несколько километров (не много) полез под капот, обнаружил, вернул на место. вот тут самое интересное и началось sad.gifsad.gifsad.gif НЕ ПОМОГЛО! меняю в круг свечи. на 1, 2, 3, 5, 6 свечи засратые, чёрные явно смесь богатая. 4-я - мокрая. непоняяятно... меняю ещё раз в круг, ноль эмоций. ставлю новые провода - пофиг... ставлю новую крышку трамблёра - пофиг... пять работает и всё тут... кстати у меня газ стоит и работа двигателя одинаковая што на бензе што на газу. померил компрессию - везде одинаковая, хорошая... вчера поставил катушку с камутатором с "рабочей" машины - ничего, более того, двигатель уже не пятерит а троить стал или двоить. кароче даже не заводится. вот куда ещё рыть? попробую сегодня трамблёр перекинуть т.к. вчера не смог до датчика хола добраца но думаю што дело не в нём ((( может проводку где звякнуть? подскажите, кто что думает?
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Осталось тебе расходомер подмахнуть с рабочей машины и проводку от него осмотреть с пристрастием.
    при работе на газу его работоспособность не важна, еслиб он мосг парил то на газу всё прекрасно было бы.
    кстати чек не горит.
    искра есть везде.
    • Машина: соболь
    зажимчики на проводах не поломатые?? массу на двс и акпп глянь либо накинь временые крокодилы.
    еслди свечи мокрые значит бенз есть, нет искры.
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    Сочуствую,начни с меток!Мозги попробуй замени,а чек не горит-ма буть лампочка в панельке погибла?Самодиагностику сделай,мож что и вылезет...
    провода новые, массу кидал, снимаю со свечи наконечник, сажаю туда свободную свечу и на ресивер - искра есть.
    метки сегодня посмотрю, а про мозги мысль, тош попробую переставить
    1365952[/snapback]
    Что с ремнем ГРМ ?
    Тоже на ремень подумал. Перескочить мог от чего угодно. Проверить - выставить максимально раннее зажигание - если будут улучшения в работе двигателя - лезть в ГРМ.
    не успел до ремня добраться, открутил тока пыльник, нада ОЖ слить и патрубок скинуть. времени не хватило, да и дождик пошёл, как-то здоровье дороже )))
    чек не горит
    • Машина: Паровоз
    1364684[/snapback]
    Что свечка на воздухе искрит, это не показатель. В цилиндре давление 12атм в смеси с бензом! поэтому на воздухе должен пробиваться промежуток не меньше 1см.
    Я вижу такие причины по убыванию вероятности:
    1) Форсунки льют много бенза,
    2) Плохая подача воздуха,
    3) Нет искры,
    4) Соскочили метки,
    5) Мозги чокнулись.
    Чтобы мозги вылетели - это минимум вероятности.
    Метки вряд ли слетели - ты же в ГРМ не лазил.
    Искры чтобы не было на трех цилиндрах - это постараться надо. К тому же ты менял высоковольтную часть, не помогло.
    Значит, либо льется много бенза, либо идет мало воздуха - копченые свечи тому свидетель. Имхо, по причине того что фуфлит ДРВ.
    Я так думаю, первая возможная причина - пока ты мудохался со шнорхелем, захреначил в воздушный тракт какую-то шнягу, и у тебя заело заслонку ДРВ в открытом на максимум положении - а в этом случае мозги дают соотв команду форсункам лить максимум бензина. Отсюда и проблемы - переобогащенная смесь, которая даже при наличии искры не горит. Залезь в канал ДРВ и посмотри как ходит заслонка, вычисти там все. Электрика ДРВ вряд ли причина - если бы ты там порвал провода к ДРВ, горел бы чек.
    А вторая возможная причина - проверь как возух идет через твой шнорхель до самого ДРВ. Может, возд. фильтр засрался чем, или ты в новом шнорхеле тряпку забыл или какую-то пленку не снял. laugh.gif
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    1. проверь бензин
    2. постучи по колесу
    3. вынь банан из глушака
    4. вынь ворону из воздушного фильтра...
    Я его про тряпку сразу спросил . Сказал что исключенно .
    шнорх он ещё не подключил к фильтру , только на крыло прикрутил .
    Я думаю надо мыть инжектора с форсункой холодного пуска. А заводить с тапкой газа в пол ИМХО
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    1367138[/snapback]
    не все так просто ... сначало двиг за пятерил ...как на бензине , так и на газу ohmy.gif
    Ну значит заглючило обородувание которое газ -бензин переключает вообщем все непросто будет найти но искать надо в том районе где ковырялся
    1367204[/snapback]
    врятли ...надо ковыряться ...там тема странная ,- сначало не работал 2й цилиндр левого ряда .... вродебы как свечка не работает ...Андрюха поменял свечку =0(ни каких изменений) , поменяли ВВ провод =0 , переключили на газ =0 , потом помеменял крышку трамблёра на новую.и все новые провода ...- ивааще заводиться перестал...
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    была в общем схожая проблема только на газели, проблема была в ЭМУЛЯТОРЕ ФАРСУНОК-это газовое оборудование.крышку трамблёра менял значит.В общем берёшь свечи и делаешь зазор 1 мм скорее всего поможет.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Полюбому проблема лежит на поверхности, надо просто открыть капот и пройтись по всем конаткам системы зажигания, хотя лучше по всем подкопотным контактам.
    Это электрика, 100%.
    Посмотри какое напряжение идет на форсунки, должно идти импульсами...
    Что с ремнем ГРМ ?
    метки в норме
    уже менял
    копчёные свечи от того что я на 5-ти цилиндрах ездил. машина не едит - тапку поглубже. сейчас когда она не заводится свечи одинакого все мокрые.
    было сделано. я верхнюю часть фильтра снимал уже раз 50-т. заслонка там нормально ходит.
    в пол не пробовал
    варьировал зазор от 0,5 до 1,5. если при покупке машины у меня на смену свечей по неопытности уходило 2 вечера, то сейчас порядка 5-7 минут smile.gif
    сам в этом уверен
    сделано ни раз
    Изменено пользователем Андреев
