    • Машина: TLC81-HD-FT
    такая беда: рычажок тяну до упора и еще рукой тросик, а лючек не открыть. мож-т где-то слетел с направляющих или протер какой ролик? кто в курсе? помогите плз!
    • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
    Сними обшивку пластиковую из салона . Очень хорошо видно как тросик ходит , ну или не ходит.
    • Машина: TLC 80 1993г
    у меня такая-же фигня.
    я уже запарился причину искать...
    и петли смазал на крышке.
    и тросик проверил...
    и зуб этот засолидолил....
    ничаго ни памагат....мабудь сикрет какой есть??? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Изменено пользователем belyj-veter
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    У меня на 80 пружинная скоба лопалась на лючке которая откидывает его в сторону.Попробуйте с помощником -один на тросике а второй открывает
    • Машина: TLC80 1HD-T VХ Все только начинается лифт 2" STT 33 шноркель багажник
    А у меня другая проблема.
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    А лючок вообще сам открывается? Тоже склоняюсь к недостаточной эффективности пружинящей скобы. Может, потому что петли лючка закисли, вот он туго и перемещается, поэтому силы скобы не хватает его приоткрыть.
    крышка ходит нормально. но тросик, вытянутый на всю его возможную длину (из салона) все равно не оттягивает защелку.
    1365936[/snapback]
    больше ничего не остается. только разбирать и смотреть. по погоде начнем
    Ну так вот и ответ. Или трос вытянулся, что очень маловероятно, или бобышка сползла, но скорее всего рубашка троса по какой-то причине стала ближе к окончанию троса. Скорее всего, подогнулся один из удерживающих упоров. Там всё примитивно, без проблем разберёшься.
    как правило повреждается рубашка тросика, и тросик подклинивает внутри нее, смазка язычка не приведет к положительному результату, надо найти повреждение рубашки(пластиковой оплетки), там слегка постучать чтоб ржа распределилась и разработать, после чего обмотать повреждение изолентой чтоб не попадала больше вода. видел частые повреждения тросика в районе порога правой задней дверки. отщелкнуть порожки пластиковые и осмотреть тросик
    Корректирую предыдущее;
    • Машина: TLC80 VXL HD-FT
    добре, спасибо
    • Машина: TLC 80 1HD-T
    У меня при тех же симптомах не было пружины или скоба сломалась. Поставили пружину. Открывается. smile.gif
    1370682[/snapback]
    • Машина: TLC-78. 2L-TE . 93г . автомат
    На крышке есть гнутая скоба которая запирается подведи лючок к этой кнопке увидеш эту скобу отогни ее чтоб упор был жеще я себе так сделал
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А где подтягивается тросик?? Из салона, там где крепится к пластмаске за которую тянуть?????
    Насколько помню, трос не регулируется.
    Во как.... :sorry: А мне кажется что уж очень свободно пластмассовая пластина поднимается...Они же рядом с той, которая на открытие капота..Дык по сравнению с с ней, на лючок бензобака пластина, уж очень свободно, без какого либо напряга поднимается.. Изменено пользователем Hodok
    • Машина: На всем, что движется.
    Регулируется так - снимаем заднюю левую пластмассовую панель в багажнике, за креплением домкрата видим механизм открывания лючка, выводим тросик из зацепления, берем алюминиевую проволоку - в простонародье "лапша" наматываем пару - тройку витков, вводим в зацепление, пробуем. Подгонять по месту бокорезами ." Русская регулировка - нерегулируемого тросика" Изменено пользователем kykyruzer341
    Во!!! :ok: Тема!!!!! Спасибо большое, буду делать... ;)
