    To: @No limit, А ты кронштейн задний снял?За тнвд?
    Надо съёмник,подъедь,на день дам.На больше нет.
    To: @Spielberg1947,Не путай дядьку,ему уже и так хватает проблем,там трёхлапый не работает,только спецприблуда с болтами вместо крючков.
    To: @VADUS, Я в капиталку чужие моторы не беру.Невыгонно.Тока если у моих чего стукнет,да оно редко.
    извините что вмешиваюсь со своим вопросом . ярослав скажи какие нюансы есть при установки форсунок в 1 HDT ?
    • Машина: Я верю Путину
    Шайбы нижние тяжело выходят.Бывает война.Бывает надо мечик в них загонять и его тянуть.Кто то писал,что можно бородком стукнуть коническим в дырку шайбы,она станет тож чуть конической и выйдет.Может быть.Я не пробовал.Мы мечиком тащим,если что.А бывает и всю форсунку не выдрать.Тогда обратный молоточек в обраточный болтик вкручиваем и обратно стучим-выдёргиваем.Особливо в 6м горшке торкает это занятие.
    А с установкой нет проблем.Разве шайбы обраточные полезно обтянуть-постучать по болту и ещё обтянуть.Да и скобки прижимные мы тож обстукиваем,когда сажаем.Всё ,вроде.
    огромное спасибо !!! а вот как шайбы доставать это вопрос! там в программе открываютсяеще какието уплотнения кроме медных шайб , что это такое?
    Резиновые кольца
    а они куда???????
    • Машина: tlc100vx
    А я всегда шестерню с насоса снимаю легким ударом по валу насоса через проставку ( без сьемника ) и всегда она свободно отходит. Разьясните мне ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ так делать?????
    • Машина: ТЛК80,97год.,1HD-T,МКПП
    От я лопух! :rolleyes:
    Придется продать по той цене который они мне достались =)
    Сам себя перепугал,все нормально распылители те купил :party:
    Сам кронштейн не снимал,просто полностью открутил три болта!
    Действительно возможно снять кронштейн?!Хотя в книге ни чего про него не сказано,сказано просто отпустить два болта.Ладно завтра еще посмотрю более внимательно.
    Дима, у меня есть пара трёхлапчатых съёмников, может подойдут. Но сначала надо убедиться, что именно так всё делается.
    Я тебе завтра объясню Женя, что за съемник мне нужен.Я понял!
    Спасибо за предложение помощи,если не справлюсь обязательно обращусь.
    а они куда???????
    Книжку полистай ;) там все описано что и куда.
    Какого размера сьемник?
    Петька,я вроде разобрался :rolleyes:
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Если надо, состыкую тебя с Серёгой PiTTом, тем более у него гараж почти рядос с тобой, он туда сейчас поехал. Он ТНВД снимал. И мотор у него такой же.
    Спасибо Сергей огромное за помощь!
    Завтра я попробую еще раз внимательно изучить этот вопрос на моторе,и если уж не получиться,то обязательно обращусь за помощью :friends:
    To: @Сергей 36,Они на корпус.Не позволяют всякому гуану натекать между корпусом и головкой.
    To: @мишлен, Шестерня с насоса снимается вааще без проблем.Речь про снятие самого насоса.Мы иногда болты калёные рвём,а ты гришь, лёгким ударом...
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Но получаешь мотор, в котором уверен.
    Оли????? А в свете последних событий.... Мнение не поменялось?????? Правильная переборка двигателя это комплекс взглядов условий и внутреней дисциплины в конце концов менталитета нашего не говоря уже об оснаске оборудовании и т/далее. По этому на форуме очень много разочаровавшихся людей после простой на их взгляд операции по переборке движка, а результат не оправдал надежды. И машина идет на продажу.
    Да но другие же люди как-то это делают!?Чем могут отличаться руки слесаря от моих рук!?НИЧЕМ?!Может в голове только разница быть, в осознание происходящего и наличие опыта и инструмента.Но я не считаю себя глупым человеком,понимаю что делаю,по этому не боюсь браться за дело и не боюсь любого результата!
    Не рассматриваю такой результат,но даже если не получиться.это не повод для продажи машины!
    Если это вопрос ко мне, то прямого ответа на него нет и не может быть. Я в параллельной теме Mr.Androny писал, что это лотерея в любом случае. А в лотерее, как известно, выигрывают не всегда и не все. Если бы в моем случае причина обрыва коленвала была точно установлена, тогда я встал бы безусловно на сторону "контрактников". Будем считать несчастливым стечением обстоятельств, тем же проигрышем в лотерее.
    ПыСы. Уже неделю езжу на контрактнике. :D
    To: @No limit,Ты прав.Переборка мотора одна из самых простых,пронятных и обеспеченных информацией операций.Это работа для слесаря средней квалификации.Моторист-человек поддерживающий моторы на ходу,вот тут масса ньюансов.И необходима высочайшая квалификация.А непосредственно переборка-тупой неблагодарный труд .Я не понимаю,как нормально перебранный мотор может выходить меньше 200 тык.Наши давно за 200 забежали.Проблем нет.То,что они ходят в два раза меньше завода,это очевидно,но всяк не меньше 250-300.
    Может.
