    To: @No limit,
    В Букве "B" ничего страшного нет - это один из номиналов завода.
    1) В Питере стучись к Ярославу
    2) Надо сначало понять состояние цилиндров. Если их надо точить (что наверняка), то под данные блоки есть кажется только один Oversize - 0.5. Соответсвенно, надо купить шесть новых поршней O\S 0.5 и под каждый индивидуально точить свой цилиндр.
    • Машина: TLC 80
    Посмотри личку.
    • Машина: ТЛК80,97год.,1HD-T,МКПП
    И так!подскажите дальнейшие действия!
    на данный момент восстанавливаю головку блока цилиндров, какие мои дальнейшие действия.
    Заказал себе все новые клапана,сухари,тарелки,маслосъемные колпачки,и вкладыш распредвала, что может еще потребоваться!? и на что надо еще обратить внимание!?
    Так же хочу отшлифовать головку.
    Дальше займусь нижней частью мотора и тут встал вопрос как узнать какие стоят поршня, первого ремонта,второго или третьего!?
    Спасибо!
    • Машина: велосипед
    Согласно Легионовской книжицы:
    номинальный размер цилиндров (выбит на блоке сверху слева по ходу) -
    метка
    1 - 94.000-94.010
    2 - 94.010-94.020
    3 - 94.020-94.030
    диаметр поршня номинальный (выбит на днище поршня)
    метка
    1 - 93.95-93.96
    2 - 93.96-93.97
    3 - 93.97-93.98
    ремонтный диаметр (+0.50 мм) - 94.45-94.48
    зазор в кольце
    номинальный - 0.04-0.06
    максимальный - 0.14
    метка
    1 - 94.000-94.010
    2 - 94.010-94.020
    3 - 94.020-94.030
    метка
    1 - 93.95-93.96
    2 - 93.96-93.97
    3 - 93.97-93.98
    зазор в кольце
    максимальный - 0.14
    По поводу меток на блоке цилиндров, у меня там набиты шесть нулей (000 000) вот таким образом,и как понять что они означают!? =(
    И скажите мне пожалуйста как снять ТНВД,у меня для него съемника.
    Пока вроде нет вопросов.
    Спасибо!
    • Машина: велосипед
    Точно на блоке сверху набиты?
    Дааааа :) прямо как в книге написано
    Изменено пользователем No limit
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    При ремонте головки блока не забудь проконтролировать зазор между стержнями клапанов
    и направляющими втулками. Не менее важна геометрия рабочих фасок седел. Ну, а уж по уму притереть
    клапана, так это свято... Без всего перечисленного- не ремонт.
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Дмитрий, мы с тобой, уже общались про капиталку в личке, ещё в прошлом году, а потом когда я у тебя крыло покупал. Если надо, могу рассказать, где мне всё точили, запресовывали, оприсовывали и шлифовали. И список з/ч с примерной стоимостью есть, и конгтакты человека у которого часть з/ч покупал тоже. Так что если надо чем могу помогу. По съёму ТНВД тоже могу подсказать.
    Спасибо! Напиши мне свой телефончик я тебе наберу!
    Отправил в личку ;)
    Кто подскажет.
    На скорую руку купил себе распылители от мотора 1HD-FT, а у меня 1HD-T.Вопрос подойдут ли они на мой мотор?!
    Спасибо!
    Номера по каталогу разные - не подойдут.
    От я лопух! :rolleyes:
    Придется продать по той цене который они мне достались =)
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК В ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ СНЯТЬ ТНВД на 1HD-T
    всю работу мне тормозит :sorry:
    • Машина: LC HZJ80`90 1HZ вездеезд
    дрель-сверла-метчик, три болта и пластина - одноразовый съёмник
    по-другому никак
    молотком только низзя стучать по валу
    Изменено пользователем didel_pticelov
    по-другому никак
    Это все зачем?
    Кагда снимал ТНВД мне понидобился только 3-лапый съёмник.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Это все зачем?
    Какого размера сьемник?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Дима, у меня есть пара трёхлапчатых съёмников, может подойдут. Но сначала надо убедиться, что именно так всё делается.
    • Машина: Я верю Путину
    To: @No limit, А ты кронштейн задний снял?За тнвд?
    Надо съёмник,подъедь,на день дам.На больше нет.
    To: @Spielberg1947,Не путай дядьку,ему уже и так хватает проблем,там трёхлапый не работает,только спецприблуда с болтами вместо крючков.
    To: @VADUS, Я в капиталку чужие моторы не беру.Невыгонно.Тока если у моих чего стукнет,да оно редко.
