Sem4x4Surfoвод
HELP!!!! Как заглушить турбину 2LTE
    • Машина: Surf LN130 1991г. 2LTE AКПП
    HELP!!! Помогите, плиз. Погнало масло через турбину. До дома км 50 оставалось... приехали с давлением почти 0. Машина нужна ну очень.
    Вопрос - пока заказывать турбину и ждать ее приезда, можно ли ее заглушить и поездить на атмосфернике? Если да, то подскажите как.
    Заранее спасибо.
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Знаю в Барнауле человека, который вместо турбины поставил патрубок (т.е. трубка с фланцами от выпускного коллектора до приемной трубы), а впуск от фильтра до дроссельной заслонки обычный резиновый подходящего диаметра патрубок. Телефона его не знаю, могу только направить по городу, если конечно актуально.
    Масло как глушить??? Там стальная трубка под давлением...
    Снять размеры присоединительного фланца и изготовить у любого токаря стальной глухой ответный фланец. Затем установить на трубку с фланцем эту заглушку с паранитовой прокладкой. На время должно хватить.
    Спасибо, понял примерно.. А на работе движка это не скажется???
    Ну с мощностью - понятно..... не будет почти.
    • Машина: 4 RUNNER 1994г. 1KZ
    Без турбины уменьшится мощность. Коррекция по наддуву работать не будет. В дизельных двигателях, без воздушной заслонки, расход воздуха зависит от количества впрыснутого топлива.
    А вроде как наоборот, датчик объема воздуха дает сигнал на увеличение впрыска топлива... Да это не важно. Если все заглушить, масло, выхлопной коллектор, который турбину раскручивает, воздух подвести на прямую с фильтра - движка не сдохнет, больше нигде не надо глушить???
    Коптить будет страшно, динамики - ноль. В целях экскримента снимал патрубок с впускного тракта...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Sem4x4Surfoвод
    глуши только масло - нихрена ему не будет, до турбины доездишься, вырезать её гимору очень много и тем более если скоро обратно ставить другую
    Eduard
    2lte как и казет с заслонками
    113166[/snapback]
    Если турбинка с водянным охлаждением, то надо и тосол закольцевать!!!Думаю пока будешь мудрить и турбинка приедет, даже на заказ! rolleyes.gif
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Если гонит масло, по логике глушить в первую очередь его. Однако, как работающей турбине без масла-то? Обороты-то присутствуют.
    113276[/snapback]
    Коптить не будет, т.к. компьютер не увидев нужного давления, обрежет подачу топлива.
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    113551[/snapback]
    А я вот сейчас подумал, что цена вопроса в количестве масла, которое необходимо доливать, умноженное на время доставки новой турбины? Если да, то не понимаю напрягов blink.gif
    Всем спасибо. Пока вырезаем, что получится - напишу попозже..
    • Машина: surf_130_2lte/ 185 KZTE
    Можно проще сделать, снять турбину аккуратно ее разделить, получится две улитки и картридж с крыльчатками. Обе крыльчатки снимаем и все потроха соответственно(все равно мертвые). Потом все взад собирается , а в месте присоединения улиток вставляются заглушки по диаметру(из стали ножницами по металлу + наждак) и при желании на термогерметик . На все дела около 2 часов (с поиском подходящей жестянки ушло). Ничего не глушил , масло течет себе внутри , так проездил месяц , пока новый картридж не привезли, только пришлось подачу топлива регулировать чтобы не коптил) . Потом также безболезненно за пару часов поставил новый картридж.
    sorry забыл чёйто. масло все таки пришлось заглушить, подходящий болт и отрезок резинового шланга.
