jhon111
Замена ремня ГРМ на Сурфе 185
    • Машина: Surf,KZN185,1KZ-TE,МКПП
    Доброго времени суток! Нужно менять ремень ГРМ,вот думаю стоит ли менять заодно натяжной ролик или тут в зависимости от состояния ролика?
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    я думаю 2100 или скок он там стоит может потом боком выйти....
    И не думай... натяжитель тоже в мусор и ставь новый...
    OLEG JDM,это 2100 всмысле только ролик стоит?
    • Машина: TLC -78, 2LT-E
    Еще бы по хорошему и водяной насос поменять.
    КуZя,да тогда уже и движку поменять заодно!)))
    то ли ролик, то ли натяжитель....5100 вроде все обошлось(ремень, ролик, натяжитель)
    OLEG JDM,это всё оригинальное?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Натяжитель имхо можно не трогать. Он не по времени умирает, а когда сам захочет. Да и то вопрос - толи действительно умирает, толи шутит так, потому что внутри он при этом как новый. Страшного ничего не случается, динамика вроде падает. Если будешь хотя бы раз в год смотреть на ремень при работающем двигателе, то не пропустишь точно.
    Ролик обязательно.
    1381751[/snapback]
    На 1KZ помпа в стороне от ГРМ и даже не надо крышку ГРМ снимать, так что ресурс помпы не связан никак с ресурсом ГРМ...
    Я в курсе что помпа в стороне, но раз уж лезть на лобовину, уж лучше сразу расходники заменить чем потом в полях эвакуатор искать.
    Nazaret,ну тогда лучше я думаю поменять ремень и ролик,натяжитель не буду трогать,хотя ролик пока не подаёт признаков раздр*чиваемости,наверно лучше подстраховаться и заменить его.
    а какие там номера по каталогу не подскажите на ролик и ремень?
    1381846[/snapback]
    Лучше менять все и так правильно!!! Все остальное от Лукавого....
    Эт понятно что лучше всё. Я с мануалами никогда не спорю.
    Однако всё это называется как-то вроде "обдуманый риск". Отсутствие необходимости обязательной замены натяжителя я установил опытным путем.
    Сам по себе натяжитель стоит довольно терпимо, мой.. ого, уже больше двух лет назад получается, обошелся в районе полутора тысяч рублей. Сейчас вот приближается замена ремня, натяжитель проехал не так много и его я естессьно менять не буду. А если бы тот не был дефектным с завода, я бы и его не менял, ни тогда ни сейчас. Потому что он не изнашивается.
    И тот который "в пакетитке" я тоже если понадобится соберу, залью маслом и прилеплю обратно. Я просто знаю как он устроен и уверен в том что ничего ах какого плохого, раньше чем я это замечу, с ним не случится.
    НО!! Я минимум раз в полгода снимаю шкив и внимательно смотрю на ремень, потом завожу и смотрю опять, весной и осенью. Просто так, чтобы убедиться что всё в порядке.
    Слушайте от куда такие цены берете?
    Вот завтра еду забирать заказ:
    предвижу вопросы типа "где"?
    фирма autodoc
    реклама или нет, мне все равно как решите..
    про печальный "опыт" вторичного использование натяжителя, я уже писал здесь давно правда..
    если кому надо в поиске найдет.
    А там в аватарке снизу город приписан. В его розничных магазинах. Но зато пришёл и купил, не надо ждать ничего.
    Ремень тыщу рублей всего?! Я нацеливался на 2-3.. и чую небезосновательно. Так-то оно конечно можно всё скопом менять.
    Изменено пользователем Ziliboba
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
