Ёсик
1KZ-T на Гранд Чероки
    Вороде всё одинаковое, кроме ТНВД.
    ГБЦ разные , клапана разные .
    Но головки от версии без Е работают на версиях с Е , очень часто попадается такой апгрейд .
    To: AZIAT
    ГБЦ разные
    в каком месте они разные - рвскажи плиз...
    To: AZIAT
    1421258[/snapback]
    У моторов с Е клапана длиннее на 1мм , т.е сама головка тоже выше на 1мм .
    http://www.autowelt.ru/?gape=120
    To: AZIAT
    Головки - АБСОЛЮТНО одинаковые. У них даже номера одинаковые, и замена номера одинаковая на все T и TE 11101-69128.
    To: AZIAT
    1421265[/snapback]
    Но почему то клапана с одной головки в другую вставать не хотят . Вернее они встают , но отрегулировать зазор не представляется возможным ибо шайб просто не хватает или самая тонкая шайба сильно толстая получается .
    Я на эти грабли много раз наступал и поэтому теперь заказываю к ГБЦ сразу новые клапана ибо не известно какая голова стоит на конкретном моторе .
    Кстати
    последний раз менял головку на КЗТЕ . На моторе стояла голова без Е с короткими клапанами . Поставили голову с Е с длинными клапанами . Мотор работает идеально , но стал жрать больше соляры . Почему не понятно .
    Изменено пользователем AZIAT
    To: AZIAT
    Клапана могут отличатся - с этим не заморачивался. Это вполне логично, если TE мощнее, нужна лучшая вентиляция камеры, и тогда клапана и распредвал должны быть разными. Сейчас гляну по каталогу номера валов.
    НО сама ГБЦ одинаковая.
    To: AZIAT
    1421274[/snapback]
    Ты меня не слушаешь .
    Я покупаю на машину головку с индексом Е , потому что на машине стоит мотор 1KZTE . Разбираю мотор и выясняю что на моторе стоит голова без Е .
    Снимаю с этой головы все "потроха " и ставлю на новую головку . И тут Бац focus.gif , а отрегулировать клапана не могу , потому как нужны щайбы на 1мм больше чем самая большая шайба из комплекта Тойоты . Или надо ставить клапана от головы с Е , что я всегда и делаю .
    Отсюда вывод : Голова с Е выше головы без Е на этот злополучный мм .
    To: AZIAT
    Клапана на TE до 2000 года такие же, как и на T - номера одинаковые. Только после 2000 года пошло отличие (видимо для Ti). Но что странно, что распредвал одинаковый. И голова тоже....
    • Машина: Jeep Grand Jherokee
    О как ...
    Спасибо за информацию buzz.gif с меня стакан...при встрече.
    To: AZIAT
    1421281[/snapback]
    Вот по каталогам блин всё одинаково , а по факту блин грабли выходят .
    Вот поэтому я и заказываю к новой голове новые клапана .
    To: AZIAT
    Втулки клапанов отличаются с 2000 года вместе с клапанами. Наверное отсюда ноги растут.
    • Машина: LJ-78
    To: AZIAT
    To: VADUS
    Я представляю - покупает человек 1KZ-TE, затем голову с комплектом клапанов, затем судорожно ищет ТНВД механический или колхозит из двух...
    А все это вместо того чтобы подключить несколько проводов и радоваться жизни. smile.gif
    еще немного бесполезной информации для автора темы:
    нет головок "Е" и без "Е", есть головка 11101-69128 "старого образца" и головка 11101-69175 "нового образца", для разных регионов эти головы начали устанавливать в разное время, примерно в 98-99 годах. головка 11101-69175 действительно выше на 1мм и в ней более длинные клапана.
    1KZ-TI это не версия с интеркулером, это кз последнего поколения с электронной педалью газа и моторчиком на приводе заслонки, он бывает только интеркулерный. опять таки в разных регионах начали устанавливать в разное время, например в японии на сурфы с конца 1998, на прадики с середины 1999. еще он отличается новым ЭБУ, вместо трех разъемов на нем четыре.
    простой кз на тросиковом газе маркируется 1кз-те и может быть как с кулером, так и без, в маркировке никакого специального обозначения интеркулера нет.
    пытался я в свое время найти мех насос на кзт, по результатам поставил 1кзтЙ с электронной педалью газа.
    по мне так проще взять во владе 1кзте с косой и компом, и потратить день на изучение схемы и распиновки косы, чем морочиться с поисками механического насоса.
    To: peress
    ok.gif Спасибо, теперь всё ясно. Так как я заказывал на свой KZ-T бошку от TE (по замене номера) и у меня все потроха от старой бошки прекрасно встали в новую, и клапана отрегулировались. А номерочек 69175 я в списке проглядел, так как они там все похожие, а он действительно самый новый, и по каталогу идёт с 2000 года (как и новые клапана с новыми втулками).
    Ещё вопросик ...
    Что за движок 1HZ - ТНВД механичекий ?
    привод ремень или шестерни?
    АКПП на них ставили - если да то какие?
    вес?
    To: Ёсик
    Механический. Колено-ТНВД шестернями. ТНВД - распред коротким ремнем.
    АКПП ставили.
    Но на гранда это слишком тяжело будет. Это полностью чугунный шестикотловый движок......
    1429630[/snapback]
    Скажу по секрету - у меня сейчас родная бензиновая шестёрка рядная стоит,блок чюгун ... гбц чугун.
    А АКПП какой на них шёл?...чот никак нарыть не могу...
    1HZ 265 кг весит без навесного,тут на форуме нашёл,а вот про АКПП ненашёл cry.gif
    To: Ёсик
    АКПП на них шли точно, кажется для австралии и ближнего востока, наверняка гидромеханические старого образца (безмозглые) - очень надёжный и дубовый агрегат. В любом случае, такую коробку можно взять от HD-T и агрегировать с HZ, так как блоки абсолютно одинаковые. Если он по весу и по размеру подходит на гранда, то я бы сразу турбодизель ставил тогда......
    Интересная ссылка - сохраню её тут :
    http://autogear.ru/toyota_repair/diesel/3956/
    старая статья, 2002 года еще. А еще по дизелям и не только можно мнгого всего почитать тут: http://toyota-club.nm.ru/files/z_st-expl.htm. Отличный ресурс, с него начиналось мое знакомство с автомобилями.
    Изменено пользователем y_mach
