    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Комплект китайАРБ аналогичен австрлАРБ.
    Редуктор войдёт в корпус нелочного моста и нужно будет просверлить одноотверсие в нём под подачу воздуха.
    Внимательно выставляйте пятно контакта, если редуктор будет немного кривым (как у меня было) нужно будет поправить на токарном станке, чтобы небыло "плавающего пятна" на главной паре.
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Во ! Биение было ? Сразу обнаружил или после того как собрал ?
    Изменено пользователем sanymaks
    Когда пятно выставляли, шестерня немного "восьмерила"
    Когда сегодня рубился на заснеженных дорогах вскрылась следующая фигня. Приехал на дачку, всё нормально, блокировка во время поездки особых нареканий не вызывала- компрессор врубался раз в 4-6 минут и как-бы особо ничего не настораживало. Попарились в баньке часика три и поехали обратно. Дорогу всю перемело, но терпимо. Компрессор стал врубаться каждые 30 секунд, причем качал конкретно, подолгу. Чудная проходимость на 35 тапках и с задним блоком уснула в сугробе, куда машину швырнуло из колеи. Почему часто стал фигачить компрессор ? Есть некоторые догадки:
    -1 После длительной стоянки блок врубил практически в начале движения, т. к.дорога- ахтунг. Резинки на манжете подзадубели, тем самым не обеспечив нужную герметичность. Не знаю как на подлинном АРБ, но на китаёзовском - то что вместо крышки подшипника, то что удерживает стопорная пластинка, эта фигня имеет дырки под стопор куда больше в диаметре чем сам стопор и при движении вперёд- назад она имеет люфт 5-мм.
    -2 У меня пока стоит штатный голубенький нейлоновый шланг от моста до компрессора. Возможно мартовский подмерзший снег с ледяной коркой продавленный между мостом и рамой хорошо поддавливал на шланг в районе штуцера(там всё конкретно залепило снегом), а тамошнее крепление мне не сильно по душе. Снег давил, шланг травил, всё замёрзшее, задубевшее.
    -3 ХЗ, другие мысли
    Какие идеи уважаемые знатоки ? На АРБ таких приколов нет ?
    Ребята говорят что надо было заказать резинки АРБи оригинал и вместо китаев ставить.Говорят китай как попадеш есть очень хорошие поподаются,но восновном ггггггггггг.
    Резинки там отличаются, только если всю манжету поменять, но где их можно заказать ?
    На Камчатском форуме спроси у СерегиКам мужик хороший много че знает.
    Заедь в Автоград на вторй этаж в Джиптойс, у них были на Крузера манжеты.
    Но у меня если чесно и Китайские работали чётко, даже сам удивлялся что когда зблокировано вобще не подкачивало.
    В принципе, уже 3ий день барахтаюсь в снегу, то одно то другое, и история с частой работой компрессора не повторялась, думаю на дифе, в тот момент , замёрз конденсат. Сейчас компрессор подкачивает, но не напрягает. Травка полезет, всё разберу и поколдую.
    Столкнулся с проблемой китайского блока. Слетел стопор с полуоси и полуось вылезла. При вскрытии увидел что сателлиты гуляют, похоже шайбы под ними поизносились, а может какие и лопнули(до всех залезть не смог- теперь сателлит можно вытащить только сняв вторую полуось), распорная втулка нормально не запирает т.к. между сателлитом и распорной втулкой оказалось расстояние как раз под вылет стопорной шайбы. Сейчас заменил подшипник полуоси, сальник. Собрали всё как было, т. к. рационального решения-"что делать" не нашли. Возможно поможет замена шайб под сателлитами, но надолго-ли, этих хватило на пол года, да и шайбы эти просто так в магазине не купишь. Мужики, кто сталкивался ? На машине ездить опасно, надо чего-то делать.
    А китайская блока чтоли в заднем мосту стоит?
    Да, там
    Я тоже такую хочу, но исключительно в передок...
    А по теме вроде на востоке кто их завозит и запчасти к ним таскает, нужно снять её и отдефектовать.
    А лучше переставить в перед, а на зад фирму.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Почему работали? А потом что стало?
    Изменено пользователем sergio-tt@bk.ru
    Всем доброго времени суток!!! У меня Хайлюкс Cурф LN61 c открытыми дифами (перед IFS), резина 235/75/15, короче полный сток :) Используется большую часть в городе, но часто выезжаю так сказать на природу,рыбалку, охоту в любое время года и не только в область своего города, бывает и дальше. Проблем серьезных с проходимость не возникало, т.к. выбираю направление движения в соответствии с возможностями своего авто (представление имею в какие дебри и на какой машине можно залезать). Но мне не дает покоя отсутствие на такой машине "доспехов" хотя бы гражданского внедорожника . Да и для подстраховки..... Короче хочу подарить ему лебедя в передок с тяговым усилием 5,5 тон, ну и в оба дифа китайскую ARB. Тапки менять на более больший размер не собираюсь (приобрел 2 комплекта цепей).
    Хочу услышать Ваше мнение по поводу китайского изделия в обеих мостах при таких условиях использования авто.
    Перкурил уже весь нет по этому поводу, каких только мыслей - перемыслей уже не перебрал, все прекрасно понимаю, и как ей пользоваться надо, чтобы сохранить либо ее, либо трансмиссию (поэтому лебедь и хочу добавить).
    Ладно, и так уже много исповедался, жду Ваших советов, товарищи....... :)
    З.Ы. Австралийский девайс дорогое удовольствие в два моста......
    • Машина: GRJ
    Мой совет - не экономь на надежности. Либо TJM либо ARB.
    После прочтенного выше,понятие "надежность", в моем сознании, приобрело некое двойственное понимание... Так то полностью с тобой тобой согласен. Быть бы еще на 200% уверенным в этой надежности :)
    • Машина: GRJ
    Буквально недавно выбирал блокировку. TJM конструктивно проще и надежнее, но есть момент с самостоятельным приобретением юнита за границей, в России нужных мне изделий не нашел. Соответственно риск что придет ни то, или закажу ни то. Продукция же ARB, ни смотря на конструктивные особенности сальника кольца, прекрасно представлена в России. Не проблем и с заказам запчастей, если что. Собственно, взвесив все за и против, остановился на втором варианте.
    Вот здесь http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/category/toyota-tjm/ не смотрел TJM? Они вроде как и подобрать смогут, если в наличии нет то закажут нужную. Сейчас посмотрел ее, там в комплекте что ли компрессор и главная пара идет? Если там такая комплектация, то ценник для нее реальный (но это мое мнение). С таким ценником мне тогда придется только в один мост брать
    • Машина: GRJ
    Лучше тогда начать с заднего моста, а потом уже в передний поставить...
