    • Машина: жипы японского производства
    Номер не помню,там вариантов по мойму не много,точнее нет.встала замечательно,особенно задняя.передняя-чутка подточить чулок.пока резиночки на механизме лока новые,даже приезде на локе компрессор не включается несколько минут.остальные вопросы на мой форум,т.к. тут редко.ссылку оставлял,но сообщения этого не нашел.затерли чтоли?
    • Откуда: казахстан, г. Костанай, OFF ROAD клуб "5 элемент"
    • Машина: крузер 80, "экспедиционник", лифт 3", СИ-БИ позывной "Номад",
    ссылку на твой форум пжлс
    а про это кто что скажет ? http://dak4x4.com/catalog?category=79
    кто ставил бысторо сдохли ?
    Хрень этот ДАК.Вот че пишут.
    В этой ветке буду выкладывать результаты, особенности работы, в общем всё что касается эксплуатации изделия.
    ДАК усиленный установлен в передний мост со 100% блокировкой при движении в перёд.
    Наблюдения на данный момент такие:
    Дак работает.
    Плюсы:
    Роет на диагоналке свободно и на любых оборотах.
    Удобно выскакивать из колеи на "сбросе газа"
    Проходимость повысилась очень сильно. (в сравнении со стандартным)
    Можно двигаться на одной полуоси.
    Минусы:
    Управляемость на асфальте очень проблемная, машина пытается перепрыгивать колейность.
    Увеличился расход бензина и нагрев резины.
    Машина стремится к прямолинейному движению, сильные возвратные реакции на руле.
    В прыжке очень жёстко блокируются колёса, приземление на одно колесо-смерть полуоси.
    Несколько хуже включается передний мост, не критично но этот момент присутствует.
    Сайт производителя
    http://www.dak4x4.com/
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Ну на парт-таймовые машины назад его можно ставить. Приспособиться и всё. Да и вперёд на разлоченных хабах кататься можно. Давно слышал что они рассыпаются. Может конечно уже и нет, но раньше об этом часто писали(За что купил за то продал).
    gazil продолжай, интересно
    На 80ку есть вариант токо для переднего моста я правильно понял?
    ага, покачественнее :kukish: да нах они нужны, лучше уж настоящую АРБ купить! вопрос только в том, что получится ли купить настоящий АРБ заплотив как за настоящий?
    За 36 тысяч можно купить пару локов на тлк. По цене будет как один оригинал. По цене второго оригинала можно взять еще две в запас...
    Forum.4x4kam.ru
    Че продолжать то? Я в гугл набрал (Блокировка ДАК отзывы) Набери там много инфы.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    Как пример: Specifications
    http://www.alibaba.com/product-tp/138131202/Toyota_Hilux_4wd_air_lockers_4X4.htmlToyota Hilux 4wd -air lockers
    model:RD132
    1. Locker
    2.Compressor
    3.Switch
    Toyota Hilux 4wd- air
    model:RD132
    Toyota / Lexus
    Vehicle/Model
    Axle Loc'n
    Year
    Description
    Shaft
    Diameter
    Shaft
    Spline
    Ratio
    OFF-ROAD
    Part No
    LandCruiser 78, 79, 100
    & 105 Series
    Lexus LX470
    Front
    1998 on
    Live axle suspension
    33 (1.31")
    30
    All
    RD23
    RD132
    LandCruiser 40, 55, 60,
    62, 75, & 80 Series
    Lexus LX450
    Front
    On 1989
    1990-97
    12 bolt, full floating
    10 bolt, full floating
    33 (1.31")
    33 (1.31")
    30
    30
    All
    RD33
    RD08
    RD124
    RD23
    RD132
    REAR
    1969-76
    1977-89
    1990-97
    1977-92
    12 bolt, full floating, 45mm bearing ID
    12 bolt, full floating, 50mm bearing ID
    12 bolt, semi floating
    33 (1.31")
    33 (1.31")
    33 (1.31")
    33 (1.31")
    30
    RD124
    RD33
    RD08
    RD33
    Bundera, LandCruiser II
    LJ70, RJ70
    Front
    ALL
    10 bolt
    33 (1.31")
    30
    ALL
    RD23-1
    REAR
    to 1985
    1986 0n
    10 bolt, 45mm bearing ID
    10 bolt, 50mm bearing ID
    33 (1.31")
    30
    Rd23-1
    RD23
    RD132
    HiLux, Pickup
    Front
    ALL
    10 bolt, live axle
    33 (1.31")
    30
    ALL
    RD23
    RD132
    Rear
    To-1988
    1989- 05
    2005 on
    4 cylinder, 45mm bearing ID
    All models, 50mm bearing ID
    Adjuster nut models, 50 or 53mm bearing ID
    RD23-1
    RD23
    D132
    RD23-4
    4Runner, LN61, YN63
    Front
    ALL
    10 bolt, live axle
    33 (1.31")
    30
    ALL
    RD23-1
    Rear
    1984-88
    1988 on
    1988 on
    V6, 4WD, 50mm bearing ID
    V6, 2WD, 45mm bearing ID
    RD23-1
    RD23
    RD132
    RD23-1
    LandCruiser Prado,
    LandCruiser 120 Series,
    Lexus GX
    Rear
    1996 on
    8" dia. RG, 10 bolt
    33 (1.31")
    30
    ALL
    RD23
    RD132
    FJ Cruiser (US)
    Front
    2005 on
    8" non-factory locker model
    ALL
    RD23
    RD132
    LandCruiser
    Rear
    All
    All
    RD23
    RD132
    SUV
    Rear
    All
    All
    RD23-1
    цена от 500$ покопайтесь, там много чего есть
    Мож кто знает код шноркеля китайского на 80ку (HDJ81) ? Подскажите номерок.Правый руль.Шноркель с права будет.
    Приобрёл китайский рд 153. Есть вопросы. На блоке 3 резьбовых отверстия под болты, два болта на месте, а одного нет(второй болт крепления оси сателлитов, то есть сейчас ось сателлитов держится на 1 болту, но пля есть отверстие под другое). Так должно быть или нет ? фото ниже.
    Если под шестигранники то они должны быть все.У тебя нехвотает,а в каробке нет?Вот поэтому я выбрал блокировочные мосты с оригинальной блокировкой.
    Хочу от моста до кузова прокинуть тормозной шланг,а по салону до компрессора пластиковый(который в компл.) Резьба на штуцерах и торм. шланге похожа- разница в 2-3 деятки на мм , даже скручивается между собой, но болтается.Можно изготовить новые штуцера, можно попробовать всё скрутить с сантех лентой, но всё равно нужно точить штуцерок соединяющий торм. шланг и пластиковый.
    Платить за готовый шланг в магазине 2700 р. нет никакого желания. Кто как делал ?
    sanymaks-А вобще как произведение от китайцев? Как на ощюпь? С какой проблемой сталкнулся -кроме болтов.
    Пока не ставил. На ощупь- серьёзная железяка. Посадку под манжету с х-образными сальниками необходимо полирнуть, "потерянный" болт там не нужен.Схема установки как у АРБ, провода одного цвета. Вот поставлю, тогда уж всю правду- матку выверну )))
    Вот задумка
    Хорошо будем ждать.Да идея с тормозным шлангом неплохая.Стоит делать полюбому надежность будет :ok: ВО.
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    подскажите- это полноценный редуктор с парами который устанавливаешь вместо своего или нужно както колдовать перед установкой (типа свои пары туда переставить, регулировать пятно контакта. итп)?
    еще волнует вопрос по поводу влезет ли сия ботва в обычный нелочный мост (задний) машина- TLC Prado KZJ78 и если- да, то обойдется ли сверлением одного отверстия под штуцер для пневмы?
