Pavel S-Pb
Перестала заводится сотка 2001 4,7 VX
    • Машина: TLC 100 4,7 VX
    История таккая- было несколько раз - переставала заводится- на табло с часами моргала лампа блокировки сигнализации- красненький авто с ключиком, постоит- все нормально, заводится, последний раз было зимой. В эти выходные не завелась, симптомы теже- моргает лампа, стартер крутит, полез в блок предохранителей- перегорел 20 амперный , самый дальний от водителя, в правой дорожке. Перед этим заводится стала с трудом- приходилось крутить стартер. Сервисмены бодро починили, сказали что прогорела дорожка в блоке, завелся счастливый выехал и сразу заглох, причем на ходку. Вернул машинку- поменяли бензонасос- поехал счастливый- еще есть немного выходных! Х--Й! Сначала перестала реагировать на педаль- жмешь- наоборот глохнет. ПОтм перестала и холостые держать. В блоке обнаружил соплю на бензонасос- дали постоянный на него. Сейчас отзвонились- опять на бензонасос грешат. Подскажите, пожалуйста, пока машину не убили в ремонте.
    1388198[/snapback]
    Забыл добавить- после второго выезда на новом насосе сразу загорелись лампы- VCR и VCR OFF.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Думаю надо просто съездить к Ярославу.
    Сначала надо без потерь выехать из сервиса. А к Ярославу - энто где?
    • Машина: LX570
    Я бы попробовал сигналку выдрать с корнем,была такая фигня на Форике мерикосовском.
    Беги быстрей из этого сервиса , а то потом и Ярослав хрен разберется.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showuser=8814
    +100
    большое спасибо, по результатам отпишусь
    • Машина: Я верю Путину
    А чё Ярослав та?Как колодки менять-нету нас,а геморрои лечить-вот мы?Ну-ну...
    НЕ ЛОМАИЦЦА ЗАВОДСКОЙ ИММОБИЛАЙЗЕР.НЕ ЛОМАЕЦЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ежели он ключа не видит,значит козлы-установщики сигналок поставили своё дерьмо в разрыв цепи транспондера остновной.Или цепи иммобилайзера.
    А посему,первое,что надо исполнить-восстановить заводские цепи после рукоблудья сигнализаторщиков.И только после этого изучать вопрос.Если ,конечно,будет чего изучать.90%вопросов отпадут сами.
    А ,небось ,вааще просто подохла батарейка блекбака.Небось, он и стоит в разрыв заводской.
    To: капрал friends.gifbuzz.gif
    To: AZIAT friends.gifbuzz.gif
    как правило прячут под панелью на изоленте или стрипе. еще видел снимают антенку с замка зажигания и сматывают вместе с ключем. и считают что это круто . biggrin.gif
    Особливо торкает меня козлячья манера установки дистанционного запуска.
    Вы,небось,думаете там умное чего?Фигушки.Там ваш ключ(точнее чипик из него ) примотан где нить к транспондеру под торпедой,на лампочку сигналки родной заведён сигнал с проверки аэрбега,а из ваших ключей чипы повыковыряны.Нафик.И стоит ваша машинка голенькая и угонючая.Зато с запуском из квартиры..Причём не только вашей.
    • Машина: TLC 105
    1389376[/snapback]
    Глючит. 103% smile.gif . (три раза не мог завести) Без сигнализаторщиков. Уточняю - на 1ХЗ коробочка, которая на глушилке ТНВД. Про бензинку ничего не скажу.
    Автозапуск это по моему вообще какая то лоховская тема. Ведь реально на 90% машина уже угнана. Преподносится как супер-мега девайс. Хочешь в прогретую машину садиться - ставь вебасту или ебер. Автозапуск - неудачная пародия на эти приблуды
    Кстати и спутник тоже не шибко продвинутая хрень. по сути телефон подключенный к сигналке + GPS.
    Достаешь из него симку, ставишь свою, записываешь на нее любые номера по аналогии с прежней и вот тебе твоя машина сама каждый раз звонить будет.
    Изменено пользователем Predator
    To: KuzyaVod А вот коробочка твоя и вправду говно редкостное.Сруби её нах,мы рубим,как только видим на всех наших.Просто речь в теме была про сотку,а у тебя не совсем.
    • Машина: Тойота Ленд Круизер 80
    Ярослав абсолютно прав про дистанционный запуск (и не только). Прошлый год поти такая же история была. Тоже сотка, тоже бензин. Ездила, ездила и перестала заводиться. Сначала через раз, потом вообще сдохла. Так вот прежний хозяин поставил в разрыв штатного другой иммиболайзер, ну типа зато дистанционный запуск есть. Так вот из-за этих приблуд все проблемы. Поэтому в первую очередь необходимо вернуть все на место. Ну а потом-это уже к специалистам. У меня например, после проверки всего что можно, нашли что неисправен был усилитель сигнала иммиболайзера, который находится в районе ключа зажигания, который не посылал необходимый сигнал на борткомпьютер. Поменял -сразу все ок! А так месяц простоял (хорошо что второй есть).
    • Машина: -
    У меня была ерунда похожая: в блоке предохранителей у предохранителя EFI контакт был хреновый. Соотв, и ключик и все остальное присутствовало. Так что шевели его и пробуй заводить.
    Кстати, если при включенном зажигании check engine не загорается -- это точно повод задуматься
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    1393000[/snapback]
    +1 На сотках очень часто такое случается. Подплавляются сами мамы в блоке предохранитей. Решается разборкой блока и чисткой, поджатием или заменой разъемов.
    • Машина: TLC UZJ 100 4,7 2006 г.в.
    1389893[/snapback]
    Разбирался со своей машинкой - брал не новой, там стоит блок спутника и на нем какой-то номер сотовый записан на бумажке - таки что, если достать оттуда симку и вставить новую с моим номером - она мне будет отзваниваться?
    • Машина: Hilux Surf 215/3.4
    To: <b>капрал</b> <!--emo&:friends:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/friends.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='friends.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:buzz:--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/buzz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='buzz.gif' /><!--endemo-->
    To: <b>AZIAT</b> <!--emo&:friends:--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/friends.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='friends.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:buzz:--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/buzz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='buzz.gif' /><!--endemo-->
    Бей бездарных сигнализаторщиков!!!!!!!!!!!!! <!--emo&:hunter:--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/hunter.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='hunter.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:force:--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/force.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='force.gif' /><!--endemo-->
    Подниму темку.
    Случилась та же беда. Три года все было Ок, и тут началось. Не заводится, при вставленном ключе лампочка иммо мигает, не заводится и с брелка. Дважды глохла на ходу. Еэжу теперь с опаской. Того, кто ставил нет. В городе-никто не берется.
    Если не сложно, в двух словах:что произошло за три года? Контакты или какие-то необратимые процессы в приемнике? Смогу ли сам удалить второй иммо и восстановить цепь? Если да, то по какому проводу его искать?
    Спасибо, а то ехать через неделю 8000км.
    <!--QuoteBegin-denisp+3.05.2011 - 22:40--><div class='quotetop'>Цитата(denisp @ 3.05.2011 - 22:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Автозапуск это по моему вообще какая то лоховская тема. Ведь реально на 90% машина уже угнана. Преподносится как супер-мега девайс. Хочешь в прогретую машину садиться - ставь вебасту или ебер. Автозапуск - неудачная пародия на эти приблуды
    1389893[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    А как выглядит блок спутника? Железная такая коробка с тремя проводами два из который антенны (GPS и GSM)?
