    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Забыл сказать, до этого стояли ОМЕ
    1394527[/snapback]
    Обманул blush.gif , до этого, как выяснилось стояли Добинсон, прежний хозяин рассказал.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Тоже слежу за испытаниями, жду результатов.
    Договариваюсь с ними на пружины +2" и +200кг(жду ответа по цене, нюансы обговорили). Говорят что загружены плотно работой.
    • Машина: TLC 70,toyota HILUX.
    А как же кастор, да и панар удленнить надо. Или при таком подъёме не надо?
    • Машина: TLC-70,22R
    1406465[/snapback]
    Говорят что до 2" ничего переделывать не надо.. сам вот думаю сделать 2" малой кровью или заморочится по полной программе. хочу вот взглянуть на машинку виновника сей темы в живую smile.gif... через недельку на соревнованиях.. уж больно заманчивый вариант smile.gif
    1406465[/snapback]
    Для авто на каждый день и экспедиционника имхо обязательно все по полной!!! И дропбоксы и панар, и сошку на мосту другую. А мне максимум 100км до гонки(пока прицеп не организовали со штурманом) а там кастор ни кастор, в болоте один хрен утонешь biggrin.gif .
    1406705[/snapback]
    Да, надеюсь все починю к Зарнице, там и увидимся.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А в прайсе что на форуме у них значится на Прадика 70-го 700р за штуку.
    Устарел прайс?
    Тоже гляну,если свою доделаю.
    Устарел прайс?
    1407828[/snapback]
    Там на сайте оптовый прайс.
    • Машина: tlk-70,105,150,УАЗ,квадрик-Ямаха.
    1403828[/snapback]
    Подскажите пожалуста,с этими пружинами какие максимальные колёса можно поставить,чтоб без резок арок и боди лифта,вылет дисков -19.
    • Машина: ТЛС Прадо 78 91 г.в., 3"лифт, детройт локер, БФГ 33"М/Т, 35" Симекс, коробка, дв. 1UZ
    1417478[/snapback]
    Сегодня забрал от Грузовозоффа свои пружины. Заказал +2" и виток толщиной 15,5 мм - чуть толще стандартного.
    На выходных буду ставить заодно и фото выложу.
    Сейчас стоят стандартные пружины + проставка 50 мм, колёса БФ Гудрич 33" на 15-х дисках с вылетом -28 мм вертятся без проблем, больший размер будет однозначно цеплять.
    1418931[/snapback]
    Ждем отчёт, тоже хочу заказать,информация будет не лишний,спасибо за ответ на мой вопрос! thank.gif
    • Машина: LС 72
    не удержался, тоже заказал пружины +4' усиленные, уж больно цена сладкая, как раз за сезон будет ясно из чего они сделаны. smile.gif
    Сегодня успел вкорячить пружины только на зад.
    Сравнение новых пружин со стоявшими у меня показало, что по высоте новая пружина выше примерно на 30 мм, толщина витка такая-же 15,5 мм. при установке машина стала также выше на 30 мм. Количество витков одинаковое 7. Вот и гадаю, может у меня уже стояли не штатные пружины?? Если у кого есть параметры стандартных киньте здесь. Так что поставил новые пружины и оставил 50 мм проставки.
    Аморты сколхозил из передних сафарёвых, приварив сверху Ухо, но это временная тема, так как стоявшие до этого аморты уже не подходили. Ещё под отбойником к мосту приварил кусок трубы с площадкой высотой 90 мм. и разрезав панару удлинил её на 20 мм. фото будут завтра, сегодня фотоаппарат был забыт.
    забыл сказать теперь расстояние от края 15" диска до кромки арки 40 см
    Конкретно выматоло это прыгание вокруг машины и откручивание давно закисших болтов и гаек, а замена рулевых наконечников вообще отдельная тема - вспоминать страшно. Однако результат достигнут вставлены новые пружины и машина поднялась относительно того, что было на 7 см (хотя думаю в ближайшее время чутка должна просесть)[attachmentid=120679] вот что было до установки 33" колёс и новых пружин
    начало установки
    [attachmentid=120680]
    вот они - пружинки. Слева та, что стояла - число витков побольше, а толщина витка 13 мм против 15 у новой пружины
    [attachmentid=120681]
    открутили стабилизатор, крепления эл. проводки к хабам, крепление тормозной трубки к мосту и к раме
    [attachmentid=120682]
    новые амортизаторы. на перед куплены от ТЛК 80, назад от Сафари 60
    [attachmentid=120683]
    вот результат
    [attachmentid=120684]
    в результате машина стала чуть жёстче, но думаю с установкой на перед силового бампера и лебёдки ситуация изменится. кроме того надо ещё переделать парнары регулируемыми, а то мосты чутка сместились и удлинить линки стабилизаторов
    Если машина не для спорта, а на каждый день, то хорошо бы и бропбоксы замутить еще.
    А так, преобразилась красавица, зачет ok.gif .
    • Машина: TLK78 2LTE АКПП лифт подвески 2" колеса 33"
    Молодец, очень интересно! Поясни почему выбор пал на задние аморты сафаря?
    Сзади аморты в стандарте стоят короче чем спереди.
    А передние аморты от сафаря покороче чем передние от ТЛК80,
    (По размеру такие же как родные передние прадовские)
    и для их сжатия требуется гораздо меньше усилий, то есть они помягче, чем от 80-ки, поэтому назад их и взял
    каталожные номера этой каябы
    передние ТЛК 80 - 845003 (штырь - штырь)
    передние Сафари Y60 - 845011 (штырь - штырь)
    в обоих случаях перевариваем верхнее крепление на ухо
