    • Машина: Toyota LandCruiser80 STD and Lada... Granta!?
    Ребят, доброго времени суток!
    Не могли бы мне подсказать номерок этих шлангов кто знает. Вот подтекают, и может быть из-за этих шлангов такая проблема. При повороте руля на ходу или в стоячем положении иногда появляется момент когда руль становится просто каменный, т.е. начинает крутится очень тяжело. Или причина может быть в другом?
    Да, и какие могут быть последствия при такой проблеме?
    Раз уж дело на то пошло, задам сразу еще вопрос:
    Какого типа ГРМ на двигателях 1FZ-F????
    И еще по ходу вопросик появился. Вот этот кипятильник, что справа от шлангов на фотографии, это охлаждение масла ГУРа?
    • Машина: Toyota Land Cruiser, HDJ81, 1HD-T
    Приветствую! Была такая же проблема. Я обратился к тем, кто делает рукава высокого давления. Шланги они поставили новые и проблема ушла. Но появиласт другая проблема, временами руль крутится туго особенно когда стою на ровном месте. Может воздух в системе?
    1401456[/snapback]
    • Машина: В поиске
    было такое, еще игудел во время поворота руля во все стороны.
    мне почистили внутри все и поменяли жидкость, теперь все отлично крутится и нешумит
    рекомендую такую процедуру проделать,а заодно и резинки все поменять.
    Изменено пользователем lex-rostov
    Ну вот я как бы и интересуюсь какой номер у этого шланга, что бы убрать течь и заодно поменять масло. Я так понимаю это какой-то шланг высокого давления. Там он один или все они высокого давления?
    • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
    Ху из Ху
    Кпятильники-это тормозные трубки.
    Давай номер кузова скажу номера шлангов.
    НО, шланги обратки продаются только вместе с радиатором охлаждения ГУРа.
    На фото плохо видно шланги обратки текут или высокого давления.
    Различить их просто шланги обратки крепятся хомутами. Шланги высокого давления на резьбовых соединениях.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп
    менял не давно - на самом деле как было сказано выше приехал в магазин где делают шланги для автотехники - 5 минут подбора и обтяжки и 300 рублей все удовольствие
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    А как его за 5 минут отремонтировать?......Там же хрен подлезешь........
    А сопливит как правило шланг высокого давления, он идёт от насоса на рулевой редуктор.......Но шланги идут в паре.......
    А кипятильник- это охлаждение коробки........
    Изменено пользователем Дакар
    Сорри может я не точно высказался - 5 минут это я затратил время в магазине {в плане того чтоб ничего не заказывать и не ждать} а на замену это конечно больше - там на самом деле фиг подлезешь
    Дакар
    Охлаждение коробки , как всем известно, происходит в радиаторе охлаждения двигателя.
    • Машина: Нет
    44411-60430 Стоит конских денег, проще новый сделать.
    To: Ху из Ху
    В Самаре на заводском шоссе есть контора Гидроскан в районе киркомбината.ребята отлично знают свое дело.Отремонтируют тебе этот шланг.
    To: Ху из Ху
    1402123[/snapback]
    Зачем ремонтировать? Зачем покупать оригинал за бешеные бабки? В любом хорошем автомагазине купить маслобензостойкий шланг, отрежут любого размера. Внутренний диаметр там есть подходящий, я сам покупал, и сам менял этот шланг.
    • Машина: Нет
    1402273[/snapback]
    А вальцевал его как?Не про этот шланг речь идет.
    1402312[/snapback]
    Ах, пардон. Точно не этот, в применяемости 44411-60430 указано, что только на 1FZ-F и 1FZ-FE.
    Спасибо за советы! А за номерок деталюшки отдельное спасибо!!! теперь буду думать как решить эту проблему
    Сними шланг и в Гидроскан.
    • Машина: TLC-105, К-2, 07г, бензин
    Всем тем кто любит обжимать шланги, я тоже любил. Я делал это на двух крузерах, шланг гур на 105 состоит как бы из двух шлангов высокого давления и металлического загиба, обжимаешь шланги ставишь и всё вроде хорошо- быстро, по цене как на экзисте , но ждать не надо. Я сделал тоже самое на Чероки, после запуска гидрачь начал орать, раль закусывать, и крутится тяжело, что только не делал, лил жидкости для ГУРА специальные, и оригинальный Мопар за 1т.р. за литр, пока до меня не допёрло что шланги пережало так что им не хватает сечения что бы прокачать нужное количество масла в редуктор. Распилил шланг, там отверситя с диаметром пару милиметров, дюралевые наконечники сплющило станком когда опресовывали шланги, подобрал стальные фитинги, сделал новый шланг на прямую, прикрутил через медные шайбы, чуть чуть подбегает но работает нормально, и не гудит, заказал оригинал. Таким образом мне все это стало дороже в три раза чем оригинальный шланг, кучу времени, и головной боли. Советую всем ставить оригинал.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Я где-то читал, что на 80ках есть система Progressive Power Steering и там клапан стоит. Когда едешь медленно, он открыт, крутится легко. Когда разгоняешься (по трассе, например), но делает руль "тяжелее". Вот мне кажется, что он может от старости "зависать" в положении "тяжёлый руль". Но утверждать не буду, не уверен.
    У меня просто такая же фигня - покатаюсь быстро - тугой становится. Постоит ночь, поезжу небыстро - всё нормально.
    Зимой шланг низкого давления рвало 2 раза. Так что жидкости я понаменял, можно сказать "промыл" smile.gif
    Убрал радиатор ГУРа (тот самый "кипятильник") и жидкость залил Liqui Moily спецовую для ГУРа. Больше шланг не рвался. На лето думаю поставить обратно радиатор.
    Изменено пользователем Losted
