    Можно и  я немного по теме спрошу? У меня дак наоборот включается хорошо хоть зимой хоть летом...... а вот выключается с ударом........едешь например ..на гололед выскочил.....тык кнопку мост включился.....4ВД загорелось......проехал говеный участок кнопку тык.....происходит щелчок под панелью....лампочка горит и мост не вырубается.....проехав с пол км выключается с ударом......и лампа тухнет.....
    Либо тупо останавливаешься .....покрутишь рулем туда сюда......тык и вырубился....либо включаешь заднюю - он сразу вырубается.....
    На что грешить?
    Сорри если не стоило писать в эту тему.
    1408855[/snapback]
    разный износ шин, одни колеса больше...
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    1416006[/snapback]
    Спасибо за ответ.....но про этот эффект я знаю.....УВЫ Резина вся новая.....только если на заводе по отливке шин накосячили......что врятли.....
    Будем искать
    Будем искать
    1418545[/snapback]
    А пары в мостах??? Может меняли редуктор и не попали в передаточное число???
    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    У меня все с точностью до наоборот. Выключается хоть на ходу, хоть на месте без проблем и сразу. А включается только на месте. В движении ни на какой скорости ни при каких условиях не включается, раздается предупредительный сигнал и все think.gif , хотя на ходу включаться должен. Мож кто знает в чем дело?
    1409284[/snapback]
    Скорее всего обрыв или кирдык датчику температуры масла. Он находится на левом чулке редуктора.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF
    Разрешите дополнить:
    У меня было так, поехал в лес, включил кнопочку 4ВД а эффекта ноль, поездил по лесу, опять включил - та же фигня, после включил и ездил немного, но перед так и не подключился. Обратился в сервис - сломался магнитик на актюаторе. Сам актюатор НЕ СНИМАЛИ. После долгих поисков магнита в итоге вытачил сам и приклеил. Поставил крышку и начал пробовать. При включении не было щелчка, а стук был. После выяснилось, что надо было настраивать актюатор. Поехал в сервис - настроили (спасибо форумчанам за инфу). Радость была не долгой. Стал реже и реже включаться, таперь ка сам захочет. dumb.gif Надо опять в сервис ехать. Так вот включается и выключается только при выключенном состоянии двигателя, а может и не включится. dumb.gifph34r.gif
    У меня было так, поехал в лес, включил кнопочку 4ВД а эффекта ноль, поездил по лесу, опять включил - та же фигня, после включил и ездил немного, но перед так и не подключился. Обратился в сервис - сломался магнитик на актюаторе. Сам актюатор НЕ СНИМАЛИ. После долгих поисков магнита в итоге вытачил сам и приклеил. Поставил крышку и начал пробовать. При включении не было щелчка, а стук был. После выяснилось, что надо было настраивать актюатор. Поехал в сервис - настроили (спасибо форумчанам за инфу). Радость была не долгой. Стал реже и реже включаться, таперь ка сам захочет.  dumb.gif  Надо опять в сервис ехать. Так вот включается и выключается только при выключенном состоянии двигателя, а может и не включится. dumb.gif  ph34r.gif
    1427676[/snapback]
    Давайте всеже отделим РК мультимод и партайм или пишите подробнее что за а.м.
    Актуатор есть у обоих РК.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN 185 (97 года),1KZ, АКПП, мультимод
    Ребят, киньте ссылку по работе и разборке актуатора ( KZN185 97год мульти мод)
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    попробуй тут http://forums.drom.ru/4x4-faq/t1151065166.html#post1111044301
    остальное могу файлами в личку, тоже собирал по форумам
