    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    На моей ласточке при покупке стоял щиток прибора без тахометра.Купив щиток с тахометром подсоединил все разъёмы но тахометр не работае blink.gif .На ТНВД датчик стоит(я даже купил другой и заменил её но бесуспешно)говорят надо ещё провод с генератора кинуть куда-то sos.gif ,может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? thank.gif Может подскажете? applaude.gif
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Посмотри тему "приборка с бензинового на СТД", вот недавно ее читал, там кажется говорится, как с гены взять питание для таха
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    посмотри на тахометре, где начинается красная зона, если после 4300 (примерно), то это дизельный, ищи обрыв от датчика на тнвд, провод от гены не надо, если после 5000 - с бензинки, тогда все как выше написано.
    у меня на 3фе рэдлайн тоже от 4рех с чемто тысяч. так что ты фигню написал smile.gif
    Электрику сегодня отдал1.5т.р и никаких cry.gif Проверили датчик частоты вращеня и он выдаёт 904 Ом а в книжке написано что всего сопротивление должно быть 600-800 Ом.Это что значит надо менят датчик? rolleyes.gif Он ещё сказал что щиток и датчик не совместимы между собой punchl.gif Что и такое бывает? wow.gif
    To: Чув
    1. датчик выдает импульсы отрицательной полярнлсти с амплитудой 12 вольт - видно ЛЮЬЫМ ослиллографом.
    2. простейшая схема дребезжалки на одном реле, когда нормальнозамкнутые контакты размыкают цепь обмотки, вполне заменяет датчик для проверки показометра.
    поменял себе приборку с месяц назад, сначала купил приборку с тахометром от бензинки ( свыше 5000 красная) , тахометр, естественно, не работал, затем подвернулась приборка от турбодизеля (свыше 4300 красная и два светодиода турбины), выковырнул его и воткнул в свою приборку, все заработало, сопротивление датчика у меня тоже 950 Ом, также удивило сравнение с книгой, но он рабочий, чтоб светодиод гас после пуска поставил перемычку на косе возле возд.фильтра, начало установки турбины положено - лампочки уже есть smile.gif
    Вы выковырнул блок тахометра и поставили на свой! rolleyes.gif Я правильно понял? ph34r.gif У меня тоже тахометр с турбонадува(блок вытащили прозванили-всё работае а на месте dumb.gif ) и почему-то не хочет работать! cry.gif
    может с зазором датчика проблема? мне его врезал в насос леха-юрич, я особо не вникал, только сопротивление померил, когда искал, почему у меня с бензинки не работает smile.gif но где-то здесь читал, что он должен четко выставляться, у меня первая приборка была моего года, все разъемы мои, а откуда тахометр вытащил, та 91, тд, автомат, вся плата с разъемами вообще другая, но тахометр подошел и все заработало, а чтоб второй светодиод гас надо на него минус подать, прямо на приборку, тогда при вкл зажигания они оба горят, после пуска гаснут
    • Машина: Стирательная
    До 12 вольт там ОЧЕНЬ далеко. Мне для того, чтобы сигналка ловила сигнал с тахо пришлось ставить усилитель. Так вот даже после усилителя у меня идёт сигнал амплитудой всего около 9 вольт. Родной же сигнал имеет амплитуду ниже 1 вольта.
    To: Interceptor
    Выброси такой датчик! И что это за "усилитель" который не может усилить?
    В чем проблема разогнать сигнал хоть до 100 в?
    С сигналками проблема из-за полярности импульсов - на бензинках они положительные, а у нас отрицательные и сигналки часто их не понимают.
    Самое интересное то что вместе с тахометром на щитке у меня и датчик давления масла не работает.Остальное всё работает.Может между ними есть какая-то связь? rolleyes.gif
    To: Чув
    Конечно есть! Это общее питание +12 в, общая масса и один принцип работы - преобразование частоты в показания стрелки.
    Владимир,а точнее не подскажешь?не может на кроштейне под номером 83247-95N29 что-то тогда сгореть? rolleyes.gif
    To: Vladimir24
    Точнее не смогу, так далеко внутрь не лазил, но когда чуть недокрутил саморез крепления показометра тахометра к приборке, сразу пропала работа тахометра! Через эти винты контакт обеспечивается между печатной платой и приборами, всеми. Они все аналогично подсоединены, и спидометр и пр...
    Под этим номером идет !плата схемы измерителя", какого? ХЗ, сгореть что угодно могёт, смотреть надо внимательно, может обуглилось что?
    Изменено пользователем Vladimir24
    Владимир спасибо thank.gif .Завтра с утра разберу панель ph34r.gif и посмотрю smile.gif может что нибудь и увижу интересное rolleyes.gif
    1415414[/snapback]
    датчик аварийного давления (кот на двигателе) надо поменять на датчик-грибок давления масла
