    А можно узлы крепления сдвоенных амортов сфоткать поближе? Просто интересно посмотреть на решение...
    Сам сгонял к своей старой машинке. Даже растроился. Вместо 35-х стоят уже 32-е,в итоге убожище. Да ладно, она уже как год не моя.
    Еще:
    Еще:
    Еще:
    Еще:
    Еще:
    Не забудте усилить эту поперечину,двойная нагрузка.
    • Машина: тлс 60, 12НТ, 1983
    спасибо за фотки
    ремонт кузова идет полным ходом, через пару не дель, даст Аллах, на покраску.
    на сегодняшний день сделано:
    передний мост - поменяны все сальники и подшипники, переварены кулаки, площадки под рессоры и установлен на свое место
    задний мост - тоже самое
    тнвд - проверена, отрегулирована
    форсунки - проверены, поменяны все распылители
    вот еще
    будем дальше работать
    куплю главные пары 4.11
    есть у кого?
    • Машина: HJ60LG-KW, 1982г, 2H, 33x12.5R15
    Долго отдирать кузов от рамы и салон снимать?
    два-три дня плодотворной работы. это весь салон разобрать, проводку снять, и кузов от рамы открутить
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Чтоб снять кузов нужно открутить подушки.отсоеденить фишки проводки от двигателя и коробки (это под капотом) сзади от фонарей.отсоеденить топливный шланги от бака и насоса.рулевую колонку карданчик.рычаги коробки и раздатки открыть.трос спидометра.вроде все можно снимать кузов с рамы.если есть кондиционер и он работает снять кмпресор с двигателя и закрепить на кузове чтоб не выпускать фреон.В двоем за ночь меняли кузов с перерывами на пиво ))Там все просто
    • Машина: тлк 60
    ТО: alex_60 Тебе надо руководство по ремонту писать, все просто и понятно :ok: .
    Что делал своими руками уже не забывается.Все работает на уровне инстинктов.
    ну вот пошли и малярные работы...
    еще
    и вот
    Изменено пользователем Kochevnik
