andrkh 0 Откуда: г.Белогорск Амурская область Машина: Hilux Surf #1 Опубликовано: 5 июня 2013 Привет всем! Приобрёл по случаю 1.5 годовалого 130-го(в 2011 привезён под доки),до этого был 185 на газе, проблем не знал, пока любимая не перевернула,востанавливать не стал продал КИТАМ какой был.,130-го до меня катал дед,но за 1,5года подъубил ходовку да WD перестало включаться. подскажите с таким включением WD сталкиваюсь впервые: привод работает(снимал, вилка ходит в право в лево,мембрана целая), при включении ручки раздатки в Н4 реле щелкает,соленоиды всавывают оба одновременно,только синий сосёт посильнее коричнего(при включёном WD),но лампа не загорается соответственно WD не работает,но когда на заглушенном двигателе включаю Н4,снимаю синий шланг с соленоида и сам посильнее всалываю воздух ,т.е.вилку перевожу принудительно,далее завожу движку лампа 4WD горит,привод работает,сажусь еду ,лампа выключется-включется да и сам чувствую WD отключается,чё за хрень ?,я грешу на соленоиды или на перключатель привода,но он я думаю только сигнал на лампу даёт,что WD включено,значит соленоиды х-ва сосут.Какое Ваше мнение?Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
itur 2 Откуда: Ижевск Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год #2 Опубликовано: 5 июня 2013 ПОд правым крылом стоит рессивер. Ищи подсос воздуха в нем. Сделай мыльный раствор. ПОбрызгай на шланги и рессивер. Обычно рессивер пропускает. Далее отключаешь трубку и дуешь в нее воздухом. Увидишь течь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #3 Опубликовано: 5 июня 2013 соленоиды всавывают оба одновременно,только синий сосёт посильнее коричнего(при включёном WD) ну видимо заклинил в открытом положении тот который на выключение и всего... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 316 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 5 июня 2013 Данная проблемма обсуждалась в следущих темах: Реле системы ADD, и то, что с ним связано Передний мост не подключается. Мост не подключается на ходу. Тугой ход рычага управления раздаткой Не горит индикатор 4WD, мост подключается. 185й кузов, проблемма подключения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #5 Опубликовано: 5 июня 2013 у тебя ароблема мли с соленойдом или блоком управления ADD. Соленойды не должны оба работать! Они тянут мембрану влево и вправо, а тут тянут веревку в две стороны вот и не исправность. В системе врятли подсос воздуха праблема в пепекрытии одного из соленойдов попробуй продуть может че попало а может подзакис, не каждый дед 4 вы включает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrkh 0 Откуда: г.Белогорск Амурская область Машина: Hilux Surf #6 Опубликовано: 6 июня 2013 Привет Всем! Сегодня пошол в гараж ,проверил рессивер-всё пучком,отсоединил трубку с коричневого датчика которач идёт на вилку,также по тихой сосёт при включеном WD,одел её назад,далее отсоединил верхнею,которая подаёт разрежение к обоим датчикам,и засунул туда чёпик,завёл движку включил-выключил WD, всё горит-госнет,но при резком движении назад лампа моргает,такое ощущение ,что как будто вилка слетает и отключается WD,чётко на месте не фиксируется,при движении в перёд бывает также ,но не так часто.??? Но хоть с рычага столо всё включатся-отключаться! Жду ваших советов. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diskmaster 4 Откуда: Орел Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний #7 Опубликовано: 6 июня 2013 а у тебя проводок датчика нигде не потерся? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrkh 0 Откуда: г.Белогорск Амурская область Машина: Hilux Surf #8 Опубликовано: 6 июня 2013 проводок на соленоиде?или на вилке включения WD на переднем мосту? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #9 Опубликовано: 6 июня 2013 проводок на соленоиде? проводок датчика Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
