Андрей 1
Братва подскажите
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Обращаюсь к знающим.Сотка дизель ХД-ФТЕ 2005 г.в. коробка автомат пробег 100000.В сервисной книге написано замена ремня грм через 150000 заехал на сервис говорят через 100000 с чем связаны эти разночтения?Подскажите как быть.
    вобще-то через 100. и родной счетчик в спидометре который лампу зажигает на 100 рассчитан
    100200 лампа не горит :unsure:
    Черным по белому-
    По поводу лампы - могли обнулить и до Вас, может глюк,..., короче она скорее как "полуисправный будильник-напоминание", лучше самому помнить пробег следующей замены.
    А про интервал в 150000, так там внизу сноска типа "...в тяжёлых условиях эксплуатации (частые короткие поездки, пыль,...) - сократить интервал в 2 раза..."
    Удачи.
    Изменено пользователем WAR
    По поводу лампы - могли обнулить и до Вас, глюк... короче она скорее как "полуисправный будильник-напоминание", лучше самому помнить пробег следующей замены.
    Удачи.
    спасибо за удачу :buzz: .Но сноска относится к замене масла. :unsure:
    Изменено пользователем Андрей 1
    я на 170 менял и никаких проблем. Помпа родная еще живая, 260 прошел уже(ее при замене ремня рекомендуют заменить)
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Ремень менял на 118 тыс,лампочка зажглась на 150тыс,счас на одометре 178тыс,собираюсь на 200-210 менять ремень опять..
    • Машина: ТЛК 80,200.
    У меня так же!!
    • Машина: tlc100vx
    У меня тоже лампочка загорелась на 150 тыс, следующая наверно на 300, сейчас пока 295 тыс. Зато спидомер у меня точно ни кто не мотал!!!!
    заехал на сервис говорят через 100000 .....
    Они готовы при каждой замене масла менять только платить успевай!!!)))))))
    Масло тоже каждые 5000 меняешь?
    Не-а в 10000 км.
    По поводу лампы - могли обнулить и до Вас-
    То WAR:до меня никого не было,никем нетронутая. :)
    А ремень в каком состоянии был?
    150
    Спасибо пошлю я их и еще 50000 поезжу.
    В прекрасном...
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    а на самом деле при замене ремня грм 150тык км надо ещё и клапана регулировать иль я чё попутал?
    клапана на наших двиглах рекомендуют через 40 тыков регулировать :ph34r:
    • Машина: TLC 105
    масло меняю каждые 5000. И вам советую. Это самый простой и дешевый способ отдалить капиталку мотора.
    +1000.
    Добавлю ещё про ГРМ (ремень, ролик, натяжитель + сальник РВ, помпа) через 70000 км.
    Думаю, что интервал 150000 км не для России (газ-тормоз, вкл.- выкл., пыль, соль, др. реагенты, рынок "левых" запчастей в оригинальных коробочках.... и т.д.).
    P.S.: просто мнение.
    Сдайте масло после пробега 5000 км на анализ и вы поймете что заблуждаетесь в сроках замены(если конечно вместо топлива льете в бак откровенное Г.. или масло "ЛукОйл")оно будет пригодно для дальнейшего использования.
    Современные масла класса CF4 и выше ЛЕГКО ходят в условиях России 10000км до замены.
    Касаемо замены сальников и помпы-у человека они с завода установлены!!!!!!!О какой подделке речь?Второй раз менять ремень может и есть смысл после 100т.км.пробега,а первая замена на 150.000 км.
    Сальники если на бегут и помпа сухая лучше не трогать,а ролики и газовый натяжитель непременно под замену!!Ремень сам по себе не рвется,он перетирается о заклинивший ролик как правило!!
