    • Машина: vista ardeo
    Доброго времени суток. Для замены подшибника ступицы пришлось поддомкратить машину, в результате чего ее перекособочило. Когда машину опустили назад она осталась все в том же перекошенном положении. Подозрение что глюкнула система KDSS, скажите у кого-нибудь была подобная проблема, и как с ней бороться?
    Спасибо.
    • Машина: Lexus
    Когда домкратили зажигание было включено?
    • Машина: семь-восэм
    Конечно да, без музЫки скучно работать же... :)
    • Машина: Lexus
    Еще на допотопных система пневматических на тойотах была такая проблема что если парковался на заведенном или на включенном, на бордюр и тп неровную поверхность мозги перекалибровывали тадчики и думали что это нормальное положение, после как сьехал-пыталась вывести машину в ровень.
    Изменено пользователем g0rik
    • Машина: TLC200 gasoline
    Спасибо.
    Проходили такое... Нужно отпустить пару штуцеров под днищем в районе заднего левого колеса, покачать машину с боку на бок и затянуть все обратно. Удачи.
    Да, зажигание было включено )
    Спасибо за совет, попробую. Правда есть еще одна беда, один из штуцеров был кем-то любезно сорван, и сорвать его не получается ни чем, ни WD ни газом ((
    А я правильно понял речь идет о штуцерах которые шестигранники?
    Сзади слева под ногами пассажира 2 штуцера. отпускаеш и расскачиваеш машину. когда выровняется, затягиваеш.
    Понял, спасибо. Как я уже писал выше, осталось открутить один штуцер, у него резьба сорвана.
    • Машина: LX450 и JEEP WRANGLER JK.
    Братцы, тема то очень востребованная! Всё понятно, кроме - при заведённом движке отпускать(откручивать) штуцера или при заглушенноми на сколько откручивать штуцера, до конца или на пару оборотов резьбы?
    И за одно - может кто знает, как прокачать систему KDSS? :friends:
    Изменено пользователем Игорь78
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    To: , как выровнять положение кузова с KDSS ссылка, а вот прокачать без спец.насоса не сможешь ссылка :huh:
    • Машина: Land Cruiser 200
    Всем привет. А распускать клапана KDSS и качать машину нужно заведённой или нет или с включенным зажиганием. Спасибо.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Ничего, кроме ровной площадки не нужно.
    Спасибо
    • Машина: TLC100(1FZ-FE);TLC 70(1KZ-T);Сузуки Самурай SJ413
    Что то ссылки как прокачать КДСС не работает,може что изменилось с того времени???
    Помер тот ресурс... лови новый http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm0000038ua001x.html
    Что то новый тоже не открыть...
    • Машина: ЛК200 дизель
    Вчера открывался.
    • Машина: land Cruiser
    Вчера открывался.
    Когда домкратишь машину надо отключать подвеску ну а если забыли и ее перекосило то на трассе через 15-20 км она выровяется
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Отключить подвеску -это как?
