JeepPer
Рессоры скрипят.Как устранить без переборки пакета?
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Привет, скрипят рессоры.
    Не хочется перетряхивать пакеты, чтобы вставить новые противоскрипные шайбы взамен старых стертых.
    Интересуют все рациональные подходы к решению этого вопроса...
    • Машина: TLC60, 2H
    Мосты вывешиваются, стремянки раскручиваются, центральный болт откручивается, хомуты разгибаются, нижние листы выпадывают, можно менять шайбы. Народ по рассказам умудрялся как-то отжимать листы ломом, ничего не разбирая, но у меня так никогда не получалось (по-моему, быстрее будет стремянки раскрутить). У подкоренного листа так поменять шайбы не выйдет (ухо не даст), там придётся весь пакет снимать и разбирать.
    P.S. А вообще лучше забить на этот скрип; как показала практика, без этих шайб рессоры дольше ходят.
    Без проблем! Вбиваешь мощную отвертку или монтажку в 5 см от конца рессоры, мост вывешен.
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    И пульверизатором поливаешь любым маслом.Масло не дает прилипнуть грязи , со временем пыль оседает и на масле и скрип возобновиться но , что нам мешает повторить данную процедуру снова? :D
    • Машина: коллекция 7x и пр
    встречал на таком авто АРО рессоры были в брезентовых чехлах, а внутри чехлов рессоры в жирном слое солидола -не скрипят и мягко :ok:
    Для повседневной не внедорожной эксплуатации заворачивание в дерматиновый чехол в СССР практиковался широко :) Для внедорожника ЭТО не годиться ,грязь заходит вовнутрь и не желает выходит :D Владельцу лень раскрывать и чистить и в итоге получает насквозь проржавленную рессору.В методе предложенном выше, вся грязь смываеться или осыпаеться , рессора высушиваеться и повторить проливку маслом чрезвычайно легко. Изменено пользователем shalva-zimin
    • Машина: toyota fj70
    с помощи спрея WD-40
    большой баллон хватает на год
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Попробуй Силиконовой аэрозольной смазкой . Можно даже самой дешовой. Еще пробовал обрабатывать мавилью в аэрозольных баллонах, но листы разбирал, хватало на полгода не по асфальту, мне понравилось. К стати Шайбы стерлись давно, думаю ставить небуду, уж очень быстро они стираються по гавнолину.
    Шайбы из Капролона точил ,круглые, в ширину рессоры кажись 70 мм с пупырыжкой в центре, под дырку в рессоре .Вбиваешь большую отвертку в кончик листа , потом монтировочкой оттянешь и засовываешь изготовленную шайбочку.Ну за раз и побшикаешь чего ни будь. :) Непыльное это дело...
    Откопал вчера в гаражных запасах штатные б.у. противоскрипные шайбы.Буду ставить.
    Учту советы откликнувшихся.
    Фото не очень четкое.Пардон.
    такое решение (пластины 1-2 мм между листов рессоры) на наших машинах применял кто нибудь?
    590aea8s-960.thumb.jpg.f6eaa59022cdce15fe0a5aae63043988.jpg7ef2ea8s-960.thumb.jpg.103bb741db799d92a20d45a5901fa553.jpg
    На Тундрах такие прокладки стоят. В оригинале они даже пластиковые. Я себе просто из оцинковки нарезал.
    11 часов назад, vvr сказал:
    благодарю.
    еще вопрос: когда они стоят нужно рессоры смазкой обрабатывать, или просто - поставил пластины и забыл про скрип
    Я никогда не мазал. По центру эти прокладки, по краям волговские. Скрипа нет.)
    18 часов назад, vvr сказал:
     Скрипа нет.)
    спсб
