    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    Если сотовский руль в сборе,то вообще ничего не надо:старый сняли-сотовский поставили.Если же руль новый(как в моём случае),то необходимо докупать подушку и её ответную часть.
    Демонтируем старый(до 1995г)руль,без всяких съёмников - ударив по рулю несколько раз.
    Как писал форумчанин Obrokoff:что шлицевая на всех тойотах одинаковая,я решил проверить и примерил руль от Короны 1988г.в.
    Крепим новый руль и подушку:
    Немного офф.А вот интересно, если 80-ка с подушкой, то по электрике и мозгам подушки подойдёт 100-й руль? Или переделывать надо будет, чтоб подушка работала корректно?
    Форумчанин riros писал:На тлс 80 VX 1997г., с небольшой доработкой крепления круизконтроля и с невозможностью подключения подушки, установил. Как родной
    Т.е., подушки не дружат, как я понял. Спасибо.
    Мне вообще непонятно с рулями послерейстал.У меня авто 1995г.в.- рычажок круизконтроля стоит на рулевой колонке.У одного соседа тоже 95г.в.,но рычажок стоит на руле.У другого соседа 97г.в.,а круиз тоже на колонке!Влияет ли это на подушки - х.з.
    • Машина: TLC-105 GX
    О! Какие все умные, мне до вас как до Эвереста жабе! На 105 GX 4-х спицевой руль от сотки подойдет или колхозить нужно, ответите в теме, а то задолбали советчики, а особенно Разводчики, образования ноль,апломба на 110$. На форуме 3 категории- Умницы, технари и х....на вприпрыжку, так вот эти и забивают эфир нормальным парням.
    Выше написано было. Рули от всех тавот взаимозаменяемы по шлицевой. ставь хоть от двухсотки.
    • Машина: нравится
    спасибо, а номерок на 200-ку руль с подогревом не знаете , а то в тойодай только до 2011 года а тогда его не было?
    с этим помочь не смогу (
    • Машина: TLC 80
    Доброго времени суток! Что подразумевается под "ответная часть"? Контактная группа или просто, задняя крышка подушки? Если подушки ,то как вы решили вопрос с подключением сигнала? ...По шлицам подходит,не спорю,но посадочные места(!) абсолютно разные. И этот алюминивый апендикс,на сотошном рул, может раздавить раб.часть стрекозы.
    Изменено пользователем Oleg 161
    • Машина: TLC 80
    Еще несколько фото для наглядности:
    • Машина: land cruiser 80
    Я поставил себе на 80ку мультируль с Авенсиса с кнопочками, прилабудил шлейф от калдины и через адаптер подключил все это дело к магнитоле! нарадоваться не могу, если кому то интересно могу скинуть фотки. Кстати вылет у руля немного больший чем у 80ки, но это не беда все встало и удобно.
    • Машина: нравится
    1. итересует с номерами и фото
    2. вылет больше для меня хорошо - лучше ездить не вытянув руки а макс согнув в локтях
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    тоже интересно про мультируль
    Имелась ввиду задняя крышка подушки.А сигнал,пока-да,сбоку на кнопке...
    А алюминиевый апендикс ничего нераздавил - конус недаёт.
    • Машина: TLC 80
    Понял,спасибо,а то я вчера не стал ставить,"побоялся стреказу" раздавить.
    Эта кнопка имелась в виду? или какой другой замут ? простоя даже не знаю как можно поженить этот провод с кантактом сигнала.
