    • Машина: land cruiser 80
    1. итересует с номерами и фото
    2. вылет больше для меня хорошо - лучше ездить не вытянув руки а макс согнув в локтях
    Номера не знаю, руль с 250го авенсиса, шлейф с 210 калдины гт-т, все брал на разборке, шлейф подбирал по размерам чтобы встал и по количеству жил!
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    Уважаемые, может ли кто конкретно сказать подходит ли руль от 100-ки на 80-ку без подушки безопасности, переключатель повортника работает нормально или нужно что то переделывать.
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    Нет,не эта.Отдельно выведена на торпедо.Я планирую кольцо контакта внедрить на сотовский руль...
    Подходит,только сигнала не будет.
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Достался мне руль от Камрюхи. Вот такой:
    Вместо подушки - пластиковая накладка-заменитель (типа имитация).
    Кнопочки вроде живые, звонятся. Но нет шлейфа. Картинку узла нашел,
    Помогите плиз, разобраться. Для установки и последующего подключения кнопок мне нужна только деталь 84306, она же группа контактная подрулевого переключателя 84306-48030? Или также нужно купить демпфер (деталь 45713А на схеме ниже)? Или вообще что-то третье (подрулевые я планирую оставить родные)?
    Изменено пользователем vag72
    • Машина: TLC80
    почему сигнала небудет? хочу тоже руль от 100-ки, а то у меня сортивный стоит.
    Если руль с подушкой,то сигнал будет.А если нет,то - увы.У руля с подушкой нет контакного кольца сигнала.
    • Машина: нравится
    думаю подойдет на рестайловую 80ку руль с до рестайловой 100ки
    • Машина: TLC 80 1HZ, TLC 100 1HD-FTE
    Будет сигнал если электрика нормального найдешь! Сам поставил с сотки на 80ку 95 года, все гудит и поворотники как новые отшелкивают
    если руль был с подушкой то электрик подружит, если без, то нет.
    • Машина: нравится
    рестайловая 80 идет с 4х спицевым рулем и с подушкой что я и написал
    У меня был китайский деревянный руль, подушкой и не пахло!
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    у меня руль с подушкой.
    вопрос следующий
    если взять руль с подушкой от 100ки, то можно подключить и подушку и сигнал?
    такой вариант кто-нить сделал?
    если да, то попробую купить руль от 100-ки с подушкой и кнопками управления на руле и подключу к магнитоле.
    пс. а есть ещё и третий вариант. чтоб ещё и круиз работал. ни кто такого не проделал?
    • Машина: нравится
    с кнопками подключить от рестайла даже на 100ке до рестайл не сразу а на 80 уж что точно так менять шлейф стрекозу
    речь выше шла с 100 до рестайл с подушкой установить на 80 рестайл с подушкой - можно.
    остальное - вряд ли, но если сделаете то не забудьте отчитаться.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    вопрос следующий
    Сделать можно все. Подушка от сотки может не работать с блоком от 80-ки, будь я производителем так бы и сделал, лично не проверял, но от сотки есть два варианта рулевых подушек, под две и одну фишку, под две фишки - это вариант с подушкой в торпедо, руле, сиденьях, боковые и ремни, с одной - вариант с подушкой в торпедо, руле, и ремни.
    Кнопки вообще не вижу проблем запустите, они вроде по трем проводам управляются, современные магнитолы имеют функцию обучения, для некоторых надо дополнительно блок.
    С круиз-контролем придется повозиться, там вроде схема не такая сложная, педаль, заслонка, блок, рычаг управления, компьютер... Но она наверно смысла не имеет.
    Вам в помощь схемы, есть на форуме, изучите сначала.
    Изменено пользователем Kostin-M-I
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    А можно круиз контроль перенести с руля, на рулевую колонку?
    если место найдете, почему нет
    Вот на руле, только с левой стороны, есть заглушка свободная, куда можно что то перенести, а на колонке нет заглушек, теоретически можно конечно чуть ниже поворотников вырезать аккуратно дырку и перенести, просто пока не разбирал, поэтому не знаю как там все конструктивно выглядит и крепится
    Так на дорестайле круиз под рулем на колонке. С него и поставь...
    • Машина: нравится
    Вы про рестайл руль сотки?
