UPRUNNER 18 Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #1 Опубликовано: 27 июня 2014 добрый вечер,как правильно проверить уровень масла на коробке без щупа?тойота 4раннер 2004 г.в. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен 6 Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #2 Опубликовано: 27 июня 2014 А какую коробку имеешь ввиду , если акпп то без щупа никак.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER 18 Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #3 Опубликовано: 27 июня 2014 А какую коробку имеешь ввиду A750F Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #4 Опубликовано: 28 июня 2014 на коробке с пассажиркой стороны есть заливная горловина - пробку открути - уровень должен под нее быть быть если горизонтально машина стоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER 18 Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #5 Опубликовано: 28 июня 2014 @@Danone, на холодную смотреть или прогреть?если менять - сколько выльется, столько залить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #6 Опубликовано: 28 июня 2014 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #7 Опубликовано: 28 июня 2014 кашу маслом не испортишь????????????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
101% 10 Откуда: Алма-Ата Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD #8 Опубликовано: 28 июня 2014 Здесь по-русски. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER 18 Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #9 Опубликовано: 28 июня 2014 @@serg4x4, @@101%, спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #10 Опубликовано: 28 июня 2014 @@Danone, на холодную смотреть или прогреть? если менять - сколько выльется, столько залить? на холодную литров 6-8 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER 18 Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #11 Опубликовано: 29 июня 2014 @@Danone, как я понял (или не понял), без снятия картера, старое масло не слить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #12 Опубликовано: 29 июня 2014 а в поддоне второй болт есть..... только много не сольешь... литра 3-4 там его всего... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 316 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 29 июня 2014 Здесь по-русски. Вот мне интересно для чего такой изврат японцы замутили ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER 18 Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #14 Опубликовано: 29 июня 2014 только много не сольешь... литра 3-4 там его всего... ага посмотрю. спасибо!за день несколько раз солю и думаю, довольно свежее станет масло. и так без нареканий работает автомат (плюну три раза), просто хочу освежить масло........ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #15 Опубликовано: 29 июня 2014 @@Danone, как я понял (или не понял), без снятия картера, старое масло не слить? Там две пробки, одна CHECK вторая сливная, сливается все нормально то, что в картере. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #16 Опубликовано: 29 июня 2014 ага посмотрю. спасибо! за день несколько раз солю и думаю, довольно свежее станет масло. и так без нареканий работает автомат (плюну три раза), просто хочу освежить масло........ в поддоне скапливается вся кака..... проще поддон скинуть.... промыть бензинчиком, магниты почистить тряпочкой и назад прикрутить.... чем сливать и заливать, все равно тяжелый осадок не смоется... фильтр поменять..... а потом уже меняй сколько хочешь..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #17 Опубликовано: 30 июня 2014 ага посмотрю. спасибо! за день несколько раз солю и думаю, довольно свежее станет масло. и так без нареканий работает автомат (плюну три раза), просто хочу освежить масло........ и это правильно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seed 0 Откуда: Москва Машина: TOYOTA Land Cruiser 100 #18 Опубликовано: 30 июня 2014 а на сколько часто его вообще нужно освежать? я пока 80 тыщ пробежала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER 18 Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #19 Опубликовано: 30 июня 2014 @@Seed, если книге верить, то она вообще не обслуживаемая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #20 Опубликовано: 6 октября 2014 Просто изложено в сообщениях 362 и 364 в теме (215) Обслуживание. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
