    • Машина: TLC100VX
    Друзья, подскажите с чего начать искать? Сегодня завел, бало все нормально. Чуть погрел, поехал. Мин через 10 на светофоре задергался, потерял мощь - шестерить или семерит. Chek не горит. Что могло случится?
    • Машина: TLC 100
    Список может быть обширным....свечи,катушки,датчики....сделай диагностику,ошибка должна вылезти...
    • Машина: TLC100VX
    Это понятно, что список длинный. Но проблема как раз в том что ошибку не показывает ни чек ни борт компьютер.
    Было такое. Оказалось датчик массового расхода воздуха. Попробуй скинь с него колодку. Если двигатель заработает ровнее, то это он.
    Вот не помню, показывал комп ошибку или нет.
    • Машина: Был LEXUS LX470 V8
    Было нечто похожее на 4ranner, чек не горел, но были подергивания, обычно на прогреве, после все отлично. Со временем прогрессировало, начал уже готовится к серьезному ремонту как лампочка ЧЕК ожила, съездил на диагностику - показало пропуск зажигания в одном из цилиндров. По итогу, заменил свечу, та же беда повторилась спустя пару месяцев, подрагивания при прогреве и без ЧЕКа и снова замена свечи, видать бензин у нас такой вкусный)
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    автор, на ваших двигунах, это катушки
    больное место...
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    смотри первым делом катушки.
    • Машина: TLC100VX
    Понял, спасибо. Будем смотреть.
    • Машина: TLC100VX
    Ребята, вы были правы - катушка.
    Теперь другой вопрос - какую катушку ставить? Оригинал? Что-то последнее время разочаровался в оригинале - подшипники, ролики. Имеет смысл переплачивать?
    Смысла в оригинале нет,ставь аналог и будет тебе счастья.
    поддерживаю (хотя дискутировать можно до посинения)
    покрути, посмотри еео если есть возможность, и если понравится бери
    Изменено пользователем smokeyss
    • Машина: TLC 100 2UZ-FE араб.
    Из за одной катушки такие синдромы???
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    только потом не забудь рассказать про это счастье всем!
    угу, к сожалению...
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    CI9111 CONCORD --стоят 3 года ---норма :ok:
    поставил все 8 оригинал
    ЗАБЫЛ о их существовании, думаю, еще тыщ на 150...
    но по 20 баксов неоригинал с ибея - можно и попробовать :))
    CONCORD
    Ставил на  королу  такую катушку  ,  сдохла через месяц  . Ступицу  этой   же фирмы  на  королу  ставил ,  залюфтила  через 5000 км  .  Так  что ну  его нафиг этот конкорд .
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    оргинал 3600р/шт, тоже дергается, все ни как  средства не могу выделить, может кто с ебея пробовал заказывать, что от туда приходит, или может бу взять с марка 2-х литрового?
     не пробовал к парням на форуме обратиться, которые предлагают запчасти относительно не дорого?
    Нет не пробовал, но не думаю что в половину меньше цена будет, хотя надо надо узнать.
    На двух машинах аналоги 2-3 года полёт нормальный,а так каждому своё,не факт что оригинал окажется оригиналом.
