    На выходных чуть мотор не перегрел .
    [attachmentid=35191]
    Радиатор забился глиной , она высохла и получилась корка не продуваемая . Домой ехал с остановками и включеной на полную печкой . Мыл потом долго керхером -было очень жалко радиатор sad.gif .
    Вот теперь думу думаю как защитится от этого . Если поставить перед радиатором сетку мелкую металическую ? От грязи не защитит , но хоть при мойке радитор портится не будет .
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    Ставили сетку от пластиковых окон, хватает на 1-2 гонки, но помогает =)
    • Машина: Lexus LX450
    По степи и полупустыне используется сетка на окна, НО! только пластиковая, а не из искусственного волокна. У нее проходимость воздуха недостаточная. На грязных трассах применяются механики с керхером smile.gif .На каждой сервисной остановке или дозаправке радиатор и вся подвеска моется керхером. А зимой еще и оттаиваются термофеном все резинки и чехлы в трансмиссии.
    На 70-ках, радиатор поглубже стоит чем на "раннерах"... Дольше чистый...
    Но, все равно спасаешься только тщательной "помойкой" послесоревновательной.
    Мыть радиатор лучше сняв его.. (у меня это быстро делается..)
    419111[/snapback]
    Я уже понял что на соревнования надо собой керхер брать с геной .
    419160[/snapback]
    Тогда уже зад резать и радиатор в багажник ставить . Но это уже категория "Спорт" , я пока не дорос до этого .
    то Токайдзин
    Каждый раз снимать радиатор это жесть .
    • Машина: Всякие
    Пару лет назад видел уазик с кучей форсунок от омывателя перед радиатором. Не знаю, реально помогало ли.
    Точно! Мыть после каждого СУ.
    Помогало! У нас на Ладоге 2005 стал греться, поменяли помпу - не помогло, переставили форсунки перед радиаторам и получали удоволсьвие от процесса, но воды надо было - уйму blush.gif
    • Машина: Всякие
    Ну, значит вот он рецепт:-)
    Ага, с всасывающим насосом, чтобы запасы воды в бродах пополнять biggrin.gif
    419285[/snapback]
    419317[/snapback]
    Я думал о таком варианте , но воды то надо сколько ... think.gif На стекло омыватель воды немеренно уходит , я уже думаю бак надо под это дело замутить какой нибудь литров на 20. Кстати в той луже , что на фотке ,за минут 15 стояния вода в бачке омывателя заменилась на жижу из лужи и эта жижа забила форсунки омывателя . Надо переносить бачок или на него тоже шнорхель делать .
    • Машина: -
    419325[/snapback]
    но фильтрик тонкой очистки перед форсунками омывателя точно никому не помешает.
    (пластиковый такой, прозрачный)
    Ну когда по этой луже стадо слонов на 38"богерах пронесется , то на 33"их гудричах там сам бог велел простоять не меньше 15ти минут . biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    15 минут цеплять лебёдку??
    419341[/snapback]
    А это и была тренировка штурмана . Мало того что трос лебедки был зацеплен под низ бампера , так еще и провода на лебедку забыли подключить после ремонта машины . biggrin.gif
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    а у тебя радиатор кондея есть?
    • Машина: Всякие
    А на омывателе стекла форсунки вообще не нужны. У меня трубки прямо к дворникам приделаны, т.к. капот съемный. Расход воды, конечно, побольше, но зато можно из любой лужи налить.
    Пока не снял радиатор кондея - были постоянные проблемы. Теперь проще - можно пользоваться пенным очистителем для двигателя и большим количеством проточной воды.
    Была мысль поставить радиатор кондея на крышу под багажник и обдувать дополнительными вентиляторами. Но пока катаюсь без кондея. Думаю, что навсегда.
