    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    Тема была помню, но простите не когда искать, очень надо ехать.
    Вчера поздно вечером вдруг "загарелось" вся приборка и упало зарядка на АКБ, нажимаю на газ все восстанавливается и ОК. Сегодня пока ехал до работы, все повторилось не один раз.
    В чем дело, ребята выручайте???? Щетки генератора???
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    Генератор лечи. Снимай ремонтруй. Может щетки, может грязь, а может и контакты, обмотки, реле...
    • Машина: tlc-80, 93, 1HZ, OME +2, обвес КДТ, ComeUp 9500i, 9000, 35
    509036[/snapback]
    +100
    <было щеточный узел после грязевой ванны
    Возможно реле-регулятор крякнул,те-же симптомы...
    ....а где находится реле-регулятор????
    реле-регулятора понял где находятся.
    Можно-ли все это поменять без съема генератора с машины???
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    ремни-то смотрел? как они натянуты? и в каком состоянии вообще...
    Изменено пользователем dima est
    ремни мененные 3 недели назад, натянуты хорошо
    509695[/snapback]
    нет, только если дрессированного таракана пустить.
    А как можно проверить реле-регулятор?
    Если неисправность блуждающая,то есть то нет,то только установкой заведомо исправного... cool.gif
    проблема оказалась в щетках (короткие).
    экзист выдает два вида щеток нужны как на картинке
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=65261
    подскажите какой код правильный, в чем различие???
    27370-35060
    27370-75060
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    подниму старую тему.
    может кто подскажет номерок щеток генератора на сотку бензиновую 2000года?
    • Машина: LC100 4.2 TD 98г.
    На сотке дизельной произошла такая же хрень. Ехал себе спокойно,и вдруг зажглись все контрольные лампы на панели.При больших оборотах моргали или же гасли вообще.На индикаторе зарядки стала хандрить стрелка.r Проверил клеммы и провода первым делом,тем более за день до этого штурмовал один сильно глинянный лог в лесу.Катался так выходные,пока стартер не стал крутить так,будьто машина на полюсе холода стоит,подсадил гена аккумуляторы. Снял генератор не торопясь минут за 30,отвез его в контору,которая их чинит.Так и есть,щеточный узел,остальное все очень гуд,даже подшипники менять не стали. За все про все 1400 рублей,из них 200 диагностика,300 запчасть и 900 работа( которую можно самому за 10 минут сделать).
    p.s. Может кому пригодится, щеткодержатель по бумагам конторы называется UPBH635
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    Сегодня с утра завёл машину - а лампы вода в фильтре, температура автомата, и низкий уровень масла, лампочка т-белта и турбины продолжают гореть, и вольтаж показывает где то 9 вольт всего и лампочка горит низкого заряда АКБ... погорело минут десять...я поехал всё потухло. Это тоже щетки генератора?
    да,а возможна и интегралка
    Что есть интегралка - это в генераторе что то? Если я куплю генератор новый проблема уйдёт?
    раньше был реле-регулятор,теперь интегральная схема в место РР.если беда была в генераторе,то проблема уйдёт.простейшая диагностика:не запуская двигатель включи зажигание.далее.возьми металический предмет,хотя б отвёртку,и со стороны шкива генератора проверь примагничивается отвёртка к ротору генератора.должно немного прилипать,если отвёртку держать свободно на весу за ручку,а рабочую головку отвёртки поднести к ротору генератора.по хорошему тебе надо сделать сею процедуру на заведомо исправной машине для сравнения со своей.
    О как... ладно, сегодня попробую...
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    проверь состояние клем на гене
