    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    Серега, ты про эту картинку?
    Тогда тут смотри.
    Только что то в первом сообщении у автора темы картинок нету
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: serg Spb а что с своей сотворил ?
    538197[/snapback]
    он с разгону прошел то место, где перед ним Раннер на 35 колесах проехал sad.gif
    где-то тут фотки смотри
    Серега, со стороны очень стремно выглядело, хорошо ты впереди меня шел, я думаю у меня бы тогда вообще бы двигатель окончательно выпал.
    Предлагаю возобновить тему что же лучьше: "Перенос траверсы выше или защита" ?
    Подушка КПП- в районе 2500 р.
    Траверса (б/у)- в районе 2000 р.
    Замена (если на сервисе делать)- в районе 1000- 1500 р.
    Щас я уже всё это проделал и снова выкидывать траверсу и колхозить новую пока не хочу.
    Если просто кинуть лист железа 5 мм. от передней балки до траверсы- удар был бы по касательной, даже если защита и помнется немного- хрен с ней.
    Изменено пользователем serg Spb
    Из вариантов переноса траверсы понравился этот:
    Если бы произошла такая же ситуация, то неизвестно чем бы это закончилось при переносе траверсы. Либо бревно прошло бы мимо, либо ударило бы по корпусу раздатки. Корпус литой все-таки, следовательно хрупкий, мог бы и расколоться, что означало бы финиш прогулки в том же месте. Ну или в лучшем случае вернулся бы на нормальную дорогу. Я уже много думал об этом, все больше и больше склоняюсь к защите. Но просто гладкий лист - это хорошо с точки зрения движения по снегу, мягкому грунту и т.д. Но сильно плохо при движении по каменистой местности, и с точки зрения охлаждения КПП и раздатки. Да еще и в этом коробе выпуск будет, возможно и в даже для кузова тоже. Если делать прорези, то только продольные, но тут опять же надо думать, как их расположить. чтобы они не загребали внутрь грязь. И наверняка надо предусмотреть загиб заднего конца защиты, чтобы не получился бульдозер.
    • Машина: LJ-78
    +1.
    Правда, вернуться получилось целых 600 км.
    ЗЫ. Траверсу не переносил, с родной так получилось.
    Это выходит защита и она же траверса? А подушка штатная остаётся?
    Продаётся гденить?
    Может кто то делал и поделится чертежом с размерами?
    На фото такой ракурс или она ещё ниже траверсы?
    To: serg Spb
    да
    да
    Продаётся гденить?
    себе купил у мериканов smile.gif пересылка до Москвы не дешёвая получилась blink.gif эта хрень из 10 мм листа цельная правда под две РК но меня это не пугает пока с одной поставил если мало будет всегда вторую можно приженить будет smile.gif
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    to: kolyan
    хренасе... броня реальная.. блин, на заводе бы такую за день склепал бы... думаю, необязательно гнуть - можно сварить из трёх частей.. и не обязательно 10 мм, можно и 3 (хотя лучше 5) и усилить ребрами. судя по фото - она идёт ниже траверсы.. и это правильно, т.к. (имхо)
    1. Наклонять двигатель - это неправильно
    2.
    ... грамотно усилить раму, после удаления балки не так просто
    и вот, Химик писал
    Короче пол ночи лазили с Павло, ну нифига эта балка нигде не уперлась висит ниже раздатки на 3 см. Выигрыш маловат если саму раздатку не задирать. У павло лифтован, посмотрели как раз на высоту бодика задрать и может - 5 см, дальше только резать тонель, соответственно у меня сразу резать тонель. Походили головами повертели, ну никак ровного и высоковисящего не получается. Я думаю еще недельку поприкидываем и зашем листами все днище нафиг, как есть. И фиг с ним что низко зато на тросу прикольно на пузе кататся
    3- 5 см роли не сыграют, бревно может и повыше торчать, высота пней тоже не стандартизирована ... в общем, как всегда - кузнец нужен ...
    DVM:
    Но по идеи не должна быть ниже траверсы!
    Траверса- примерно 50 мм толщиной, а эта- 10 мм.
    Если подушка остаётся на прежней высоте (а по идеи должна быть на прежней, иначе движок наклонится)- то выигрываем примерно 40 мм
    Продаётся в США
    Думаю при толщине 10 мм вес большой и доставка очень дорогая. Поделись, сколько вышло то? И что значит: под две раздатки? blink.gif
    принято. Где заказываем? но защиту "во всё брюхо" я всё равно хочу. Во! надо Ярослава TLC озадачить, может его фирма возьмётся, раз уж они взялись с толстым металлом работать.
    Пни, брёвна и по метру могут быть. Здесь суть другая- сделать траверсу не ниже всего остального.
    Ну давай попробуем у Ярослава узнать, есть его координаты?
    сейчас, кину ему в личку, посмотрим
