    • Машина: surf 88г.
    конечна если есть под боком станочный парк с халявным матерьяльчиком и электричеством то можно и самому почти всё делать
    не без этого, иначе и разговора не было бы smile.gif они же вроде хотят сами делать blush.gif
    но как показала практика в этой стране всё очень дорого и метал и работа blink.gif в итоге сошки по чертежам в москве от чего то получаются не много дороже чем купить за океаном sad.gif
    у меня с сошками нифига не срастается хотя люди готовы изготовить, 2500 за пару, но у них нет метала, а там где он есть его не дадут вынести biggrin.gif вобщем немогу прирастить кусочки метала к этим людям sad.gif
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: kamaz
    об чём и речь sad.gif а где смогут и есть из чего прайс не радует
    тока не ржать smile.gif я в своё время всё таки нашёл заготовку ( 70-80 кило) да только пока искал фрезеровщик сцуко уволился так эта хрень и лежит biggrin.gif
    нет не совсем smile.gif Изменено пользователем kolyan
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    ничего из вышеперечисленного у меня нету. И тем более нет возможности поставить чужое авто в цех чужого производства и делать методом подгонки. Договорится, конечно можно, но выйдет наверное сумма по порядку похожая на вышеуказанную за океаном. Единственное, что быстрее будет сделано.
    Я кстати не исключаю, что даже изготовленную деталь по чертежу придется подгонять по месту, после чего мы получим правильный чертеж.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Можно сделать не подгоняя по авто тут например:
    http://www.amron-laser.ru/servis/
    Режут, гнут, красят...
    Но чертёж очень точный нужен, может получится, что начнёшь ставить, а не лезет sad.gif
    Серега, знаю я эту компанию, даже пару сделок с ними было. По срокам они динамили немного, и причем я об этом узнавал, когда уже машину к ним пригонял.
    У них фрезерного станка сейчас нету, и они не уверены, что 10-ку смогут согнуть. У них листогиб 40тн всего, говорят, что на длину 100мм наверное смогут. Я сомневаюсь.
    Цены такие:
    - лазерная резка 123р п/м
    - гибка - 30р за гиб
    Наверняка будет дороже резка, еще программу писать надо будет и развертку просчитывать.
    Ну а насчет того, что подгонять придется при установке - это я не сомневаюсь. Хотя к образец можно твою старую поперечину использовать. (надеюсь ты ее не выкинул?)
    а зачем гнуть? сварить встык из трех элементов ничуть не хуже будет для данной конструкции. И 10 мм не обязательно, вполне 5 хватит - в родной траверсе и 5 нет, можно ребра жесткости добавить, из уголков или пластины из той же 5 дополнительно приварить. Если станок с лазерной (или плазменной, да хоть газовой) резкой есть накромсать быстро можно, пятерка легче гнется - можно двухслойный сделать.
    .. мне вообще негде этим заниматься, в смысле гайки крутить, да и времени нет на это, поэтому для себя рассматриваю только вариант обращения в фирму где всё сделают включая установку
    Сварка вибрационную нагрузку плохо держит, а там ее предостаточно. В стоковой конструкции короб, который по жесткости намного превосходит пластину даже с ребрами жесткости. Десятку пендосы ведь тоже не с потолка взяли. Из пятерки я могу своими силами сделать. Единственное, что у меня нету фрезерного станка по стали.
    ЗЫ Я все-таки склоняюсь к уже провереной и испытанной конструкции. Терпение господа, терпение.
    Нет там опасной для сварки вибрационной нагрузки - это я как технолог сварочного производства говорю - тем более на такую толщину - рама вообщет тоже сварная и чуть ли не из 1,5
    А можно один общий вопрос?
    Из какого металла все это делается? И где его берут?
    Я так понимаю, что строительное железо для наших целей не подходит, нужно что-то более серьезное, так?
    нет не так, СТ3, максимум СТ20 - здесь не нужны ни твердость, ни удержание режущей кромки. Не, ну можно конечно и из нержавейки забацать ...
    Старую (замятую) балку я не выкинул, лежит в гараже. Плюс- минус размеры с неё можно снять.
    Я пока тоже беру паузу (финансовый вопрос)
    Но делать буду, т. к. подушку всё равно менять буду.
    Траверсу- вверх, а защиту на перед (от передней балки до рычагов, может с задитой рул. тяг)
    и я буду. просто машина сейчас на модернизации , в Сиверской.
    Не затих я, просто меня не было в офисе 3 дня. Сегодня у конструкторов был, эскиз готов. Я тут додумал сразу все размерные линии на него нанести, чтобы при снятии размеров kolyan не пропустил что-нибудь. К вечеру обещали сделать.
    Изменено пользователем serg Spb
    Фигня какая-то случилась. На работе некогда было выкладывать сюда чертеж, кинул на домашнюю почту, а письмо не дошло sad.gif
    543818[/snapback]
    на работе есть, просто сюда запостить сейчас не могу. Там точнее не чертеж, а эскиз, на который нужно еще нанести размеры. Рисовали с той картинки его.
    Изменено пользователем yuer
    Вот тут разные варианты траверс раздатки.My Webpage
    543833[/snapback]
    действительно много вариантов.. мне вот этот понравился - с накладками на раму, получается ещё и рама усилится[attachmentid=45456]
    или вообще радикально бы брюхо защитить
    [attachmentid=45457]
