    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: Viktor-Surf
    так во сколько она тебе с доставкой обошлась?
    около 450 $
    To: serg Spb
    Но по идеи не должна быть ниже траверсы!
    так и есть
    И что значит: под две раздатки?
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    To: kolyan а чертеж на эту поперечину-защиту реально снять с образца? Кстати интересно можно по ее образцу придумать для 3VZ-E траверсу?
    To: serg Spb
    В чём смысл?
    2-х РК ? в понижении чисел smile.gif пределом мечтаний для штатной РК это 2.566:1 после установки кита это 4,7 - 5 :1 а 2-я РК даст ещё столько же smile.gif и так пока есть место в пределах габаритов рамы для установки 3-й и последующих РК biggrin.gif
    по цене 450 $ не даром конечно но где взять дешевле и без геморроя ? я конечно мог взять лист 10-ки и долго и нудно глотая очередную дозу абразива выпилить нечто похожее smile.gif потом сверлить 10-ку ручной дрелью(нет у меня нормального оборудования ) 12-15 мм сверлом совсем не впечатляло, не говоря про отверстие под опору smile.gif потом бегать с этой байдой по предприятиям и объяснять очередному дяде что мне надо (за....бало не слабо с уродами общаться ) и в итоге получить изделие на 20-25 $ дешевле в чём правда ?
    yuer :
    наверно реально smile.gif на моих глазах один из местных пользователей это проделывал smile.gif объявится думаю поделится с общественностью ,сам я не чертёжник нарисуй а я размеры дам smile.gif Изменено пользователем kolyan
    Если подушка остаётся на прежней высоте (а по идеи должна быть на прежней, иначе движок наклонится)- то выигрываем примерно 40 мм
    принято. Где заказываем? но защиту "во всё брюхо" я всё равно хочу. Во! надо Ярослава TLC озадачить, может его фирма возьмётся, раз уж они взялись с толстым металлом работать.
    538717[/snapback]
    Интересно и мне. Может, если сразу несколько, то и подешевше каждая выйдет?
    Ждём чертёж!!
    Ярослав TLC - (ссылка) отвечает - "давайте машину - сварим" , цену по каким-то причинам в ответах не называет, надо звонить, телефон в его визитке есть. Моя машина у Predator'а, поэтому не звонил пока...
    как это сделали ?
    To: DVM
    по фото хочешь цену чтоб озвучили
    да понятно, смотря сколько часов уйдет, и рамы могут быть в разном состоянии, но плюс-минус ... порядок цифр приблизительный : 2-3, 3-5, 10-15, 100-150 ... smile.gif
    Завтра звякну Ярославу.
    Народ, Вы не спешите, эскиз завтра будет, kolyan наверное за неделю найдет время снять размеры, у 2L и 22RE поперечины одинаковые вроде? Вроде Виктор так сказал, я точно не помню. Где сделать задешево я найду. Единственное, возможно, могут быть траблы с подгонкой по месту.
    Ну а на 3VZ-E один фиг придется колхозить на основе имеющейся конструкции. Только я раньше мая думаю не смогу пристпуить к колхозу, мне надо для начала движок поставить туда, где он стоять должен rolleyes.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ладно, надо набраться терпения
    Не, не, не
    • Машина: surf 88г.
    хм, может я что то не понимаю biggrin.gif но... что может быть проще взять стандартную балку и лист плотного картона, проложил лист между балкой и рамой,, выгнул обрезал, снял готовый шаблон smile.gif
    To: kamaz хитрый smile.gif в принципе всё так и есть как и говоришь buzz.gif но где то через год после начала постройки афто лично для себя пришёл к выводу что если есть деталь которую тебе надо(а в большинстве случаев всё придумано до нас ) проще купить готовую чем заново канстролить вылысыпеды smile.gif конечна если есть под боком станочный парк с халявным матерьяльчиком и электричеством то можно и самому почти всё делать smile.gif но как показала практика в этой стране всё очень дорого и метал и работа blink.gif в итоге сошки по чертежам в москве от чего то получаются не много дороже чем купить за океаном sad.gif
