V06
Хвастаюсь
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Выкладываю фото багажника с ящиками и компьютера с акустикой
    холодно не будет от металлических обшивок дверей?
    под потолком усилитель? к чему крепил?
    А можно поинтересоваться...
    А зачем везде столько алюминия???
    634952[/snapback]
    634951[/snapback]
    Усилитель закреплен на закладные , приваренные к усилителям крыши и приваренными к ним восемью шпильками на гайки , захочешь - ломом не оторвешь .
    Про холод не знаю , зимой авту мало эксплуатирую , но сделана полная шумовиброизоляция дверей , соответственно и термо ...
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Я бы только отделал бы дюралевые панели чем-нибудь прорезиненным, но это дело вкуса.
    ИМХО все панельки должны легко сниматься! После первого же нормального утопления вся эта фанерная шняжка, прикрытая профнастилом вспучится, а всё, что находится в пазухах за зашитыми панельками в дверях покроется ровным слоем глины и вородослей...! ph34r.gif Для подобных конструкций нужно использовать специальную ламинированную фанеру, которая не боится влаги, но и в этом случае торцы листов нужно обрабатывать специальной водооталкивающей хренью.
    634996[/snapback]
    Я рад что у вас есть такое мнение buzz.gif Вся конструкция разрабатывалась и делалась с учетом возможного затопления - усилок на потолке , расположение инвертора на потолке , использование динамиков из стеклокомпозита , использование влагостойкой фанеры , к томуже покрытой двумя слоями грунта (исключение кармашек для компрессора biggrin.gif ) Ну и напоследок , так на всякий случай - конструкция с ящиками извлекается из машины не более чем за десять минут , дверные карты (путем высверливания клепок ) еще быстрее , ну и еще хочу заметить что у меня загерметизированы все технологические отверстия в полу , ну и напоследок - у меня грязная вода через крылья в салон не попадет biggrin.gif
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    РеСПеКТИЩЕ!!!
    Ну... тады ой! А дырочки заделывать надо не везде...Вода как приходит так и уходит... если есть куда! tongue.gif Панельки лучше не клепать, а на пистонах прилаживать... бывает в поле дрели и заклёпочника нет под рукой а снять панельку ну очень надо... smile.gif Ну а так конечно всё аккуратненько и гламурненько. Тем более, если всё вынимается за 5 минут... А если спать, то чё там ещё предусмотрено для спальника? Не на профнастиле же бока морозить? rolleyes.gif
    635020[/snapback]
    Да уж знаю как вода приходит и уходит biggrin.gif , пару раз топли на уазке с товарищем , один раз с крышей , он до сих пор смеется как я пытался руками фонтаны останавливать blush.gif Да без заклепочника в поле можно обойтись , ну а вроде аккамуляторный шуруповерт в ЗИП , вместе со сверлами и битами входит , снять получится , а приклепать можно вернувшись .
    Вообще у меня есть палаточка приличная , спальничек и самонадувные коврики (они мне больше пенок и больших матрасов нравятся , а спальное место будет увеличено ... правильно , алюминием , трешкой , с аккуратными складными ножками , вот только еще не придумал как одновременно из него столик сделать (храниться будет на багажнике , поэтому может ножки будут не складные , а составные , тогда вариации ног будут храниться в ящиках )
    Да и наверное после первых ночевок biggrin.gif будет приобретен противоскользящий коврик ( на между самодувом и алюминием ) чтоб четче фиксироваться biggrin.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    здорово !Вот только интересно как ичем ты все в этом багажнике фиксировать будешь? А то ведь такая какафония будет ohmy.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Обыдно, что красота быстро затрется
    А весит много все это?
    • Машина: ***
    Ужоснах! Пример того как можно объём сожрать из за делать нех, и при этом ещё и быть гордым. Браво! У моего кровного врага квартира есть, ну охренительно просторная. теперь знаю к кому обратиться smile.gif
    • Машина: Раньше: TLC80VX 3FE-газ; сейчас TOYOTA TUNDRA 2010 5,7, LEXUS GX470 2004
    Решение по передним дверям мне очень понравилось! Вариант отделки габажника...мне подарил еще одну идейку.
    Изменено пользователем UAZEK
    Берегите пальцы когда будете двери закрывать! ОБДЕРЁТЕ!
    • Машина: Surf YN61 3Y-EU..
    Сделано нормуль!!! Респект.. ok.gif Теперь раскажи где в городе нашел люминиий??
