    • Машина: 4RUNNER 3VZE AT
    День добрые коллеги!
    Пршу помощи.
    Вчера обнаружил неприятную картинку - один из шлангов разорван и в качестве соединения внуть всавлена более тонкая трубка (фото на вложенном файле с желтыми стрелочками). Искал по мануалу, что-то первого раза обнаружить не удалось, что это за деталь, откуда идет и куда? Если кто знает, подскажите пож. и как сложно поменять этот шланг?
    P.S. еще один вопрос на третьем фото (с красными стрелочками), обнаружил каккие-то фильтры. Какой будет Ваш совет - менять или просто почистить? А то расход что-то нереальный какой-то, в городе почти 30л.
    Машина: 1994г. 3VZE
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ereke21
    насчёт второй фотки, это не фильтр а клапан - в одну сторону пропускает в другую нет
    все магистрали вакуумные, если правильно подключены, "запитаны" после воздушного фильтра и в общем-то никогда не забиваются wink.gif
    Алаверды: а рисунок всей этой бодяги у тебя должен быть наклеен с внутренней стороны капота. У Тойоты эту систему чуть ли не каждый месяц переделывали, потому и клеили бирку.
    ЗЫ: Я с первого раза не нашёл, потом тряпочкой потёр (подмовилить хотел) - бумаженция и проявилась smile.gif
    Спасибо, разобрался!
    Пришлось полистать толстенный RTFM.
    Это шланг обратки PVC. Эх, теперь что бы поменять придется крышку вскидывать...
    Поймаю бывшего хоз-на - руки в зад-цу вставлю.
    P.S. Кстати, на экзисте не нашел номер этого шланга, может кто подскажет?
    • Машина: Surf VZN185
    боюсь что расход для этого авто в 30 л вполне нормальный в городе
    для зимнего периода (если с автоматом)
    у самого был такой же
    боролся по всякому - безполезно
    говорят что с механикой расход поменьше раза в полтора?
    после приобретения VZN185 c 5VZ
    был приятно удивлен меньшим расходом
    • Машина: 4RUNNER
    Мне почемуто кажется что на второй картинке не клапан а просто вакумный тройник. Я недавно его откручивал и промывал так вот дырочки тама сквозные нема там никокого демфера или дугой какойто хрени которая бы контолировала чтолибо. Если клапан EGR потключен и фурычит, а мошинка поди годков 90, то впускной колектор и все внутри как у черта в жопе. Так что глушить эту дрянь нужно. Это мой личный совет. Удачи.
    Изменено пользователем Slava 130
    Ну вот, пришел черед разобраться со своими вакуумными шлангами. Поможете?
    post-37759-0-16247400-1466494175_thumb.j На первом фото от тройника шланг идет через коричневый эл.пневмоклапан на регулятор давления. Правильно ли, что на коричневый?   И правильно ли, что на клапан входит рядом с фильтром, а выход напротив фильтра?
    post-37759-0-94721600-1466492412_thumb.jpost-37759-0-99249400-1466492468_thumb.jТут все, вроде, верно, штатно. Сиреневым,здесь и на четвертом фото, помечен шланг на систему автоподдержки оборотов? Клапана, с вопросами в стрелках из этой же системы?
    post-37759-0-83588200-1466492850_thumb.jНу и здесь - почему на абсорбер идут два канала, разделенные клапаном? Правильно ли соединено? Что за датчик, куда с ДЗ приходит желтым помеченный шланг?
     Что за датчик-переходник на блоке датчиков post-37759-0-70811900-1466495712_thumb.p отмечен, через который с ДЗ идет красный шланг , опять же, на абсорбер?
    Буду очень рад вашей помощи и заранее спасибо!
    Забыл сразу сказать - третий шланг с тройника идет на регулятор оборотов ХХ при вкл конд.
     Хорошая мысля приходит опосля - судя по эл. схеме - все верно, коричневый. К которому на фишку приходят зеленый и белый с красной полосой провода. Пробовал шланги одевать и так, и эдак - разницы. При резком увеличении оборотов ввакуум исчезает на регуляторе.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    А разве он не так работает?Если на холостых сдёрнуть с регулятора вакумный шланг-обороты поднимутся потому как давка в рампе поболе станет,Так и при повышении оборотов чтоб горючки хватало клапан этот регулятор вырубает.
    Вопрос не по теме-А автопилот работает? ))))Круиз то есть
    Вопрос был выше - как на эл. пневмоклапан надеваются  шланги? Круиз работает.
    Открыл капот на своём.Тот что на первом Вашем фото помечен красным идет на регулятор и похоже продувается(второй нет).Если рассуждать логически при срабатывании клапана разряжение со впуска подается на регулятор при выключении сторона соединённая со впуском глушится,а рег соединяется с атмосферой через фильтр клапана.Как то так наверное
    Если разговор про первое фото, то клапан срабатывает при резком нажатии на газ и перекрывает разряжение на регулятор, из-за этого регулятор не сбрасывает давление в рампе, которое с 3 атм скачет к 6ти атм, позволяя быстрее раскрутить двиг.
         Уже не  помню - то-ли в темах прочитал, то-ли в книге...
    Термоклапан.Продувается при достижении двиглом рабочей температуры.Пластмассовый гад))) я когда прокладки головок менял не так давно,отломил один сосок(верхний) пришлось колхозить металическую трубку туда.отрезал полтора сантима от магистралей всяких ЕгЭров рассверлил  до диаметра трубки и холодной сваркой обляпал.
    Я про это и хотел сказать.
    Спасибо! :thank:  Вот откуда у меня возможен тихий звук подсоса - долгое время думал, что свистит ремень ГУР. Сегодня думал - показалось, стоял перед открытым капотом в момент, когда мотор прогрелся и я его услышал - засосало. Уже и стетоскоп приволок - а туда сунуть забыл второпях. Завтра проверю.
    Получается, он пропускает пары с абсорбера в ДЗ лишь после прогрева. Почему не сразу?
    Почему не сразу?
    :unsure2: овощ точно знает.Я когда сломал начал искать-в продаже нету,по форуму тож ни чего особо не нашёл.Только на пиндосском,но там ребята не заморачиваются и просто глушат всю эту хрень. :blink2: А услышать подсос на работающем движке эт какая ж там дырка должна быть?Я на своём если сдерну такой шланчик с того же регулятора-не слышу.У себя нашел подсосы в паре мест-.треснул резонатор который висит рядом с воздуханом и хреновая прокладка форсы холодного пуска,но искал брызгая карбклинером.
    Сломался пластик, должно быть... Когда снятый шланчик приставляешь к трубке, чтоб одеть - щель уменьшается и свист усиливается. Вот и там, наверное. Но это уже не важно. Важно другое - его просто так не выкрутить? В канале ОЖ вкручен?
    Вопрос по второму и третьему фото отпал - ответ нашелся в эл. каталогах запчастей Тойоты - Стрелками на фото показаны элементы круиз-контороля.
    Ага он вкручен в ту площадку с еще тремя термодатчиками(стрелка на приборке,мозг и холодный пук).Видит око да зуб не имёт)))Чтоб не отломить под корень лучше паука снять
    Блин, вопрос отпал - не он. Надо быстрый старт купить - с карбклинером не выявляется :unsure2:
    А подсос точно имеет место быть?
